Расход для населенного пункта. |
12.1.2016, 21:16
Пользователь №: 229692
Доброго времени суток!! В недавнем времени пришлось учиться разделу НВК. Сейчас началось проектирование населенного пункта на 10 тыс. жителей. В соответствии с разделом 2 и табл.1 СНиП-2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения." применяю удельную норму 230 л/сут. В населенном пункте кроме жилых зданий есть 3 садика и 1 школа. Населенный пункт полностью автономный по сетям НВК ( скважины, ВЗУ, НС РЧВ и т.д.).
Вопрос: Требуется ли при определении суточного потребления учитывать потребление садиков и школы? Или в норме 230 л/сут уже учитывается это потребление?
Спасибо за понимание. Старших товарищей нету, проконсультироваться не с кем.
12.1.2016, 22:27
Пользователь №: 39979
для начала с добрым утром - снип уже полгода как отменен.
12.1.2016, 22:53
Спасибо за информацию. Но мой вопрос остается прежним. Новые нормативные документу поменяют только номер и название, методики останутся прежними.
12.1.2016, 23:41
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Нужно учитывать, имхо. Поищите книгу примеров расчета сетей водоснабжения.
13.1.2016, 11:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Нужно учитывать, на основании чего Вы решили что в 230 л/сут это входит?
Сообщение отредактировал Aerl - 13.1.2016, 11:24
13.1.2016, 15:07
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(MaxikSh @ 12.1.2016, 21:16)  Вопрос: Требуется ли при определении суточного потребления учитывать потребление садиков и школы? Не акцентируйте свое внимание на конкретных потребителях, примите тупо дополнительно 10% на неучтенные расходы. Тем более, что у Вас есть возможность "поиграть" с коэффициентом суточной неравномерности. А какое значения альфы принимать - у Вас на этот счет нет никаких сомнений ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 13.1.2016, 15:24
13.1.2016, 17:16
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(MaxikSh @ 12.1.2016, 21:16)  Вопрос: Требуется ли при определении суточного потребления учитывать потребление садиков и школы? Или в норме 230 л/сут уже учитывается это потребление? Потребление садиков и школы не учитывайте, в 230 входит. Цитата(SV_vrn @ 12.1.2016, 22:27)  для начала с добрым утром - снип уже полгода как отменен. снип не отменен, он актуализирован. и таблица №1 там тоже осталась.
14.1.2016, 11:25
Цитата(Spok_only @ 13.1.2016, 15:07)  Не акцентируйте свое внимание на конкретных потребителях, примите тупо дополнительно 10% на неучтенные расходы. Тем более, что у Вас есть возможность "поиграть" с коэффициентом суточной неравномерности. А какое значения альфы принимать - у Вас на этот счет нет никаких сомнений ?  При расчете часовых расходов по СНиП, альфа 1.2 - 1.4. Принял среднее - 1.3. Может есть еще нюансы?
14.1.2016, 12:36
Из: оно вам надо ?
Цитата(MaxikSh @ 14.1.2016, 12:25)  При расчете часовых расходов по СНиП, альфа 1.2 - 1.4. Принял среднее - 1.3. Может есть еще нюансы? Нюансов нет, но для 10000 тыс. я бы принял 1,4.
14.1.2016, 12:41
Цитата(Spok_only @ 14.1.2016, 12:36)  Нюансов нет, но для 10000 тыс. я бы принял 1,4. Понял.Спасибо. Приму к сведению.
15.1.2016, 10:50
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
2 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.
О чем говорится в данном пункте? О том, что при расчетном расположении детсадов, школ, магазинов, аптек и т.п. в удельном расходе таблицы 1 они сидят. Т.е. в новом микрорайоне, где архитекторы предусмотрели набор общественных зданий по нормам, там не требуется дополнительного учитывания. Там правда правильнее по СП30 таблицу баланса составить. Потом разночтений с внутрянкой не будет. Если населенный пункт сложившийся, то собирать потребителей - сложно. Легче поступить, как Spok only
15.1.2016, 11:13
Из: РФ
Соглашусь теперь, что не нужно учитывать. Посмотрел пример 19 из Конюшкова: школа заложена в норму потребления на человека. Коэффициент часовой неравномерности берется как исходное данное, еще десять процентов прибавляется на "нужды местной промышленности и неучтенные расходы".
9.3.2023, 14:45
Пользователь №: 43981
Цитата(nagger @ 15.1.2016, 11:13)  Соглашусь теперь, что не нужно учитывать. Посмотрел пример 19 из Конюшкова: школа заложена в норму потребления на человека. Коэффициент часовой неравномерности берется как исходное данное, еще десять процентов прибавляется на "нужды местной промышленности и неучтенные расходы". Поясните, пожалуйста, почему не нужно учитывать общ. здания? На курсе в вузе и курсовые и дипломы их брали отдельно. Таблицу распределения по часам суток составляли. А почему не учитывать? В СНипе тоже пункт такой есть, в СП, но почему тогда в вузе все отдельно считали и распределяли по часам?
9.3.2023, 16:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Гениальная @ 9.3.2023, 14:45)  Поясните, пожалуйста, почему не нужно учитывать общ. здания? На курсе в вузе и курсовые и дипломы их брали отдельно. Таблицу распределения по часам суток составляли. А почему не учитывать? В СНипе тоже пункт такой есть, в СП, но почему тогда в вузе все отдельно считали и распределяли по часам? Чтобы студентам жизнь мёдом не казалась.
9.3.2023, 21:24
Цитата(Serg Ivanov @ 9.3.2023, 16:01)  Чтобы студентам жизнь мёдом не казалась. у меня мир рухнул) все курсовые, дипломы... и это оказывается ненастоящая правда! а эта огромная таблица суточного потребления, где нужно все-все объекты со своими процентами....
9.3.2023, 23:47
Цитата(SV_vrn @ 12.1.2016, 22:27)  для начала с добрым утром - снип уже полгода как отменен. а на сегодняшний день уже и несколько лет, но практически в каждом н.п. есть распоряжение местных властей на какой суточный рассчитывать сооружения на сетях НВК и они все действующие и периодически корректируемые. И,кстати, в Мособл например по распоряжениям суточный чуть выше СНиПовского. По СНИПу например 250, а по Распоряжению 260 или 270 л. в сутки на каждого жителя. Хотя так может быть и не во всех субьектах Федерации.
