приблизительный расчёт сопротивления создаваемого сетью воэдуховодов |
Гость_Гость :)_*
26.12.2006, 22:43
Подскажите пожалуйста как приблизительно определить сопротивление воздуховодов... может прога какая-нибудь есть?
26.12.2006, 23:26
Пользователь №: 348
понавыпускали детей, млин...
27.12.2006, 0:48
 +Dec 26 2006, 22:43 --> Цитата(Гость  @ Dec 26 2006, 22:43 ) Подскажите пожалуйста как приблизительно определить сопротивление воздуховодов... может прога какая-нибудь есть?[/quote] Сопротивление приблизительно равно сумме линейных потерь и местных сопротивлений. И прога есть. Курс аэродинамики называется. Народ, что в самом деле все так плохо?
27.12.2006, 1:04
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Так как у нас тенденция "на человечность" то давайте не будем умничать, а поможем чем можем  Лично сам правда ни чем помоч не могу Мне кацца автор хотел спросить у тех проектировщиков которые перенапроектировали десятки обьектов нет ли у них сложившейся таблички примерных удельных потерь в воздуховодах для данного конкретного типа помещений (только трасса , без учета потерь в фильтре и тд...) Например: офисы - ХХХ Па/м коттеджи - ХХХ Па/м ......
27.12.2006, 3:00
Так не бывает. И гостю не мешало бы (в таком случАе) самому шишки набивать. А программы на форуме обсуждались и выкладывались. Цитирую модератора: "юзайте поиск". Поясню мнение о "так не бывает". Сопротивление пропорционально квадрату скорости. Т.е. увеличте расход на 40% и получите возрастание сопротивления вдвое.
27.12.2006, 6:31
Из: Чита
Пользователь №: 384
Эх... Юзайте поиск, товарисч Гость  А пока дружно едем в "Мусорку".
27.12.2006, 18:55
Пользователь №: 1224
Цитата(Skaramush @ Dec 27 2006, 00:48 ) Народ, что в самом деле все так плохо? Ага!  всё очень... (приблизительно) "дед мароз раздаёт подарки и смеётся на ходу... кто-то из вас, умрёт ребятки! (в этом новом году)" ©группировка Ленинград
28.12.2006, 12:38
мельник
Пользователь №: 4352
 +Dec 26 2006, 22:43 --> Цитата(Гость  @ Dec 26 2006, 22:43 ) Подскажите пожалуйста как приблизительно определить сопротивление воздуховодов...[/quote] Элементарно! По пунктам. 1. Опрашиваете пятОк человек (знакомых, участников форума и т.п.) какую конкретно марку вентилятора они обычно ставят (не заморачиваясь где и почему). 2. Принимаете такой же вентилятор как у большинства. 3. По его характеристике определяете располагаемое давление - то давление какое может дать этот вентилятор. 4. Это и будут ваши примерные потери давления, 5. Которых вы достигните дросселированием воздуховодов. 6. Если работать не будет - поменять вентилятор. 7. На все недостатки и претензии отвечать, что и так сойдет  8. Главное - ничего никогда не считать! Это никому не нужно! И Вам в первую очередь! 9. Большинство так и делает
28.12.2006, 13:13
Из: Саратов-Москва
Блин ну лишбы поострить Вызываю огонь на себя Вот смотрите скажем учловно делаю я делаю офисы. Один раз просчитал сеть, второй, пятый, десятый. И из десяти таблиц аэродин расчета извлёк усреднённые те самые Па/м. Отбросив при этом потери в решетке ну и потери в самой машине (фильтр , нагреватель, ....) Мне просто интересно будут хотябы эти цыфры примерно совпадать или нет? Я думаю разница не превысит 10%. И след раз мне уже не надо считать будет. При условии что планировка стандартная (здание прямоугольное, никаких там балок , капителей и прочего нет , тоесть повороты и утки через каждые 2 метра делать не надо) У самого просто нет еще 10-ти просчитанных однотипных обьектов. Хватит острить остряки  Или у самих просто тоже нет этих таблиц - инфу извлечь не из чего вот и отшучиваетесь. Кто в МАгике работает - от вас еще проще получить подобные сведения. Просто ради интереса. Например : 1-й обьект 1000квм - 1,5 Па/м 2-й 300 квм - 2 Па/м ..... .....
28.12.2006, 13:22
мельник
Для аспирации оборудования любого из отделений любого завода своей отрасли, я могу без задней мысли поставить вентилятор ВЦ5-45-4,25 и с вероятностью 80% будет мне счастье. То же самое касается пневмотранспорта - вентилятор высокого давления или воздуходувку, развивающие давление не менее 9,5 кПа. Вот такая правда жизни :-) Если хочется более научного подхода  ,то можно посчитать удельные потери давления поделив полное давление указанного вентилятора на длину магистрального воздухопровода. Так что в каждой шутке есть доля правды  И общая сеть и ее сложность и объект тут играют не основную роль. Надо всего лишь на глаз  найти наиболее протяженный и наиболее кривой участок - он и будет магистральным. А потом опросив соседей (и сравнив что за вентилятор они воткнули и какой длины у них была магистраль) можно делать смелые антинаучные выводы с большой долей вероятности. Цитата Отбросив при этом потери в решетке ну и потери в самой машине (фильтр , нагреватель, ....) А не надо их отбрасывать - ибо удельные потери нас интересуют, включающие в себя все! Чтоб вообще ничего не считать. Есть два косяка, ИМХО, на которые можно нарваться при таком диком подходе: 1. Это не будет работать вообще (до смены вентилятора в +). 2. Это будет жрать электроэнергию (до смены вентилятора в -). Все остальное лечится. Естественно, все вышеизложенное стоит рассматривать как "Так Делать Не Надо", но если очень хочется...
28.12.2006, 16:51
Из: Чита
Пользователь №: 384
Беседа пошла в правильном направлении. Переезжаем из "Мусорки" обратно в "Вентиляцию":-))) Возможно ненадолго...
28.12.2006, 17:00
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
А зачем холявничать, возьмите и посчитайте, чтобы потом никто не огорчился, а главное Вы. Нет одинаковых проектов, можно подумать не знаете. Поэтому я считаю всегда, да и времени это не так много отнимает.
28.12.2006, 17:49
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
в сам деле, если надо приблизительно - проще использовать экселевскую табличку, просто накидать навскидку поболее отводов и пр. сопротивлений посчитать в такой табличке сеть - 10 минут, даже не зная до конца геометрию трассы
или же уметь прикидывать сопротивление (что я и делаю при составлении коммерческих предложений), а потом всегда можно вывести сеть на данные паскали
28.12.2006, 17:49
Из: Саратов-Москва
Скажем фирма делает постоянно коттеджи. Площадь всегда приерно одного порядка, воздуховоды преимущественно круглые... Уверен что удельные потери от обьекта к обьекту не сильно будут отличаться. Я не собираюсь из-за этого отказываться от Аэродин рассчета - МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО!!! Таже ситуация с офисами - скорость все берут не более 5 , да всё у всех примерно одинаковое... Ну неужели нет у кого-нибудь 10 таблиц реально посчитанных Аэродин рассчетов по обьектам??? Или совсем лень и не интересно высказываться по такой ерунде
28.12.2006, 18:12
мельник
Самое смешное то, что расчет которые все с упорством выполняют, сам по себе является примерным. И коэффициенты местных сопротивлений взяты если и не с потолка, то с высокой полки  . Так что я Гостя  понимаю. Только программа тут, видимо, не требуется, нужен Мозг+Нестандартное мышление. А для того, чтобы оценить и прикинуть потери давления нужна лишь плоская схема воздуховодов, их (читай - его, т.е. одного магистрального самого нагруженного) протяженность и Опыт. Вот еще вопрос. Кто-нибудь оценивал какую долю занимают потери давления по длине+местные сопротивления и потери от оборудования (типа фильтры, циклоны, нагреватели, чеготамещеставят и т.п.). PS В любом случае, я не призываю не считать, поймите меня правильно, пожалуйста.
28.12.2006, 18:28
Из: Киев
Пользователь №: 5203
У меня знакомая проектировщица есть, так она брала значение потерь 10 Па/м, подбирала оборудование под сеть воздуховодов ... и потом с помощью регулятора оборотов вентилятора подгоняла расходы  .... вот так вот бывает.
28.12.2006, 18:36
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
кстати, тоже не призывая к упрощению, на бытовых или небольших объектах со стандартной линейкой оборудования типа круглые d100-355 или прямоугольные от 400х200 почти никогда не считаю в "табличной форме", т.к. сопротивление основных компонентов сети уже под коркой сидят, а при предусмотрении дросселирования в ключевых узлах всё это легко регулируется
но при этом сформулировать упрощённую методику для непосвящённых не могу (да и никто не может наверно), тут только опыт, по-любому поначалу надо просчитать десяток-другой объектов чтобы "понять причину"
28.12.2006, 22:47
Пользователь №: 473
Всеж таки посчитайте, а вентилятор поставьте на номер больше, а то при сдаче СЭСу будете иметь невязку вместо 10% - 11%. За увеличенный вентилятор Вас поругает начальник один раз, а за нерабочую систему будут иметь весь гарантийный срок, и не факт, что так легко отделаетесь!
29.12.2006, 9:50
мельник
Цитата(Petrusha @ Dec 28 2006, 18:12 ) Вот еще вопрос. Кто-нибудь оценивал какую долю занимают потери давления по длине+местные сопротивления и потери от оборудования (типа фильтры, циклоны, нагреватели, чеготамещеставят и т.п.). И все-таки, выложите, плз, хоть несколько пар значений. Ну очень любопытно.
29.12.2006, 11:03
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Вопрос немного не в тему, но новую создавать не хочется. Посчитали мы допустим приточную систему очень точно, с учетом всех отводов-переходов и получили, допустим 200 Па. Посылаем запрос на подбор приточки по полученному давлению, расходу и т.д. Получаем ответ. Вроде все правильно. Вопрос в следующем: фильтр чистый имеет сопротивление около 50 Па, засоренный - 250 Па. Разница в 200 Па существенно влияет на общее сопротивление сети. При какой засоренности поставщики дают характеристики приточки? Как этот нюанс учитывают опытные проектировщики и наладчики?
Всех с наступающим Новым Годом!!! Побольше хороших объектов и поменьше проблем при их сдаче!
29.12.2006, 11:17
Из: Тверь
Я думаю, что при чистом фильтре, ни разу не встречала в свой практике сопротивление фильтра при расчете 250 Па. А потом в расчете надо посмотреть, там должны быть потери на фильтре. А потом , может это и неправильно, мы брали потери на фильтре 0,5 общих потерь в системе.
Гость_jjj_*
29.12.2006, 11:31
А представляете как наладчики ругаются читая эту тему?
Гость_VPS_*
29.12.2006, 11:38
Характеристики ПУ даются с учетом потерь на фильтре 100Па, но так как для сигнализации о загрязнении фильтра используется релле давлени, Вы можете настроить сигнал о загрязнении фильтра самостоятельно на любой перепад давления от 0 до 500Па.
29.12.2006, 11:57
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Привет всем Как я уже писал для сетей низкого давления применим подход приблизительного расчета сопротивления: Берем удельное сопротивление в начале сети (у вентилятора) при максимальной скорости и складываем с уд. сопротвлением в конце (при минимальной скорости). Полусумму умножаем на длину сети. В дополнение берем 30% на местные сопротивления. Ошибка +- 20%.
29.12.2006, 12:07
мельник
Цитата(Petrusha @ Dec 28 2006, 12:38 ) 9. Большинство так и делает  Я вообще-то глумился  . Однако, вот оно как выходит! Всех поздравляю с Новым годом, а наладчиков - особенно!
29.12.2006, 13:32
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Давайте сделаем небольшой расчет для сети низкого давления. допустим имеем расход после вентилятора кондиционера 10000 м3\ч. Воздуховод 1000 *500. Скорость 5.55 м\с и эквивалентная скорость 6.1 . Сопротивление - 0.49 па\м В конце сети расход - 2000 м3\ч. Воздуховод 500*350. Скорость 3.41м\с (3.4). Сопротивление- 0.31 па\м Длина сети 100 м среднее уд сопротивление - (0.49+0.31)\2=0.4 па\м Потери по длине 100*0.4=40 па В сети есть 5 отводов. Среднее сопротивление отвода (5.55 + 3.41) * (5.55+3.41) 1.2\19.6 * 0.25=0.3 мм или 3 па (приблизительно) Всего потери 5 отводов 15 па. Пренебрегая сопротивлением тройников а проход и добавив сопротивление решеток (на вскидку) 2-3 па, получим 57-60 па Если уменьшить среднюю скорость воздуха на 20% общее сопротивление составит 0.64 от предыдущего. Определяющим фактором в такой сети будут сопротивления фильтра (если он есть) и калорифера. Поэтому ошибка в изменении сопротивления сети будет не велика. С учетом возможной ошибки можно увеличить мощность двигателя и применить для вентиляторов с лопатками загнутыми вперед регулируемый шкив. это даст возможность регулировки прозводительности.
Гость_zyve_*
29.12.2006, 14:29
ну вот зачем Вы спрашиваете ерунду? Хотите сами посчитать - ищите и обрящете! Учитесь, проверяйте на практике. Истоников полно, А чем заканчивается расчет на "глазок " знаю и могу просветить - не пляшет расход(причем до полуторакрат, плохо и в меньшую, но плохо и в большую сторону; а с осевиками и в разы!!!) , горят движки (особенно у вперед загнутых лопат), или (у меня такое было) отрываются решетки!!!!! :wacko: Конечно хорошо поставить частотник. Вот только нуна знать как будет движок себя вести при торможении оборотов, вверх обычно крутятся лучше. Ну и по аэродинам.характеристикам р. колеса поездить и понять что может быть в случае промаха. Вот теперь и смотрите - стоит ли делать работу не по профилю. Давно говорят, что каждую работу должны делать специально обученные люди. Я лично не берусь делать то, что не умею делать очень хорошо - стыдно потом будет., как в песне про сапожника и кого там, пирожника, что ли? Найдите специалиста, оплатите его труд и все. Вы же не чините машину сами - есть люди которые это имеют. А если нет денег, то и вентиляция не нада Вам, нечего понтоваться. извините за резкость.
29.12.2006, 15:03
Из: Саратов-Москва
Ой страху-то понагнали Ищите и обрящите - вот я и ищу Яж сказал по-русски : я считать всё равно буду, но мне интересно... Чтоб решетки отрывальсь - эт надо умудриться  Специально захочешь - не получится Основные потери создаёт : фильтр, "последняя" решетка (диффузор), нагреватель, охладитель, обратный клапан. Вот конкретно по примеру Алекс_Глozа : У него получилось среднее сопр 0,4 Па/м . Скажем я дилетант на вскидку (без рассчета) принимаю 1,0 - казалосьбы АЖ В 2,5 РАЗА БОЛЬШЕ. Теперь считаем: 1-й вариант ("правильный") - фильтр 150, диффузор 30, 25, 25, ОК - 30 . (как будто я это всё реально подобрал) Сеть длинной 50м 50*0,4=20 + местные сопротивления (примем что мы их посчитали и они =15 Па)= 35 Па . Итого 295 Па. 2-й вариант ("лоховский") - всё тоже самое только сеть взял "на глазок" 1 Па/м. Считаем 260 + 50*1= 310 Па. И где тут что сгорит??? Тем более что и в том и в другом случае я поставлю один и тот-же вентилятор  . Но всётаки неужто так лень открыть свои таблицы от сданных обьектов. Там есть ТАБЛИЦА "характиристика отоп-вент. оборудования" и там к каждой системе даются общие потери и расписано - фильтр ХХХ Па, нагреватель ХХ Па, .... Вычесть из общих потерь потери в оборудовании и разделив на длинну трассы получим интересную мне цифирь. Ну неужели нет ни у кого реально просчитанных 10-20 систем? Или всётки лень-матушка сделать то что прошу?
29.12.2006, 16:16
Пользователь №: 250
Действительно, чтобы подобрать вентилятор вовсе не обязательно делать расчет по полной программе, со всеми КМС и участками. Но по хорошему, аэродинамический расчет вообще делается не для того, а чтобы увязать все ответления с помощью диафрагм или дроссель-клапанов. Так как диафрагмы сейчас никто не ставит, то целью аэродинамического расчета должно являться определение положений всех регулирующих устройств. Так же как целью гидравлического расчета - определение положений термостатов. Но в аэродинамике другие порядки сопротивлений, и система вентиляции поэтому всегда менее устойчива, поэтому если монтажник вместо колена поставит отвод с острыми кромками, весь многочасовой расчет можно выбросить в помойку. Именно поэтому, такие расчеты никто никогда и не делает, и программ для этого нет, а наладчики на месте клапаны настраивают, как уж получиться.
