> Не рабртает задвижка на насосе, задвижка
оаонв
сообщение 12.1.2016, 22:41
Пользователь №: 286826
Подскажите кто имел дело с задвижками Hawle. Имеется три одинаковых насоса, с одинаковой запорной арматурой. Насосы СД 2400/75а, задвижки Hawle E2 (Dn 600) с обрезиненным клином - на всасе и на выбросе одинаковые. Одна из напорных задвижек с недавних пор стала барахлить - при открывании задвижки при рабочем насосе происходит срабатывание муфты момента в приводе. Пробовали открыть задвижку вручную - так же достаточно тяжело, по сравнению с задвижкой на другом насосе, т.е в принципе муфта момента срабатывает верно. При отключенном насосе все идеально работает и вручную задвижка открывается легко. Задвижку вскрывали - шток и гайка чистые без видимого износа или повреждений. Есть небольшой износ на направляющих клина , по этой причине перевернули клин другой стороной (не знаю вообще можно ли было это делать?) - не помогло. Остается причина в головной части задвижки?! (грешу на центрирующее кольцо из POM) - какая именно пока не понятно. Разобрать её на рабочем месте достаточно сложновато - все запрессовано. Ремонтный участок утверждает что эти задвижки не "ремонтопригодны" по причине дороговизны запасных частей, дешевле купить новую, но в принципе попробовать посмотреть не отказываются, но и вероятность что сделают и что задвижка останется хоть в каком то рабочем состоянии 50/50. Подскажите кто сталкивался с такими задвижками и получилось ли их оживить
PS величину момента увеличивали (что не совсем правильно), не помогло
PS2 Вспомнил момент, провели один эксперимент - оставили в работе еще один насос (все насосы качают в одну линию), включили насос с нерабочей задвижкой - и в этом случае эта самая задвижка работает нормально, т.е давление до задвижки и после задвижки одинаковое, клин как бы не зажимается и идет легко.
Сообщение отредактировал оаонв - 12.1.2016, 22:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:37
