> Установка дымовой трубы, Проектируется котельная на древесном топливе мощностью 3 Гкал.
Natan50
сообщение 13.1.2016, 9:57
Пользователь №: 287139
Проектируется котельная на древесном топливе. Фундамент монолитная плита. Двойное армирование. Арматура А12. Возможно ли установить на эту же
плиту дымовую трубу Ф 800 мм, высота 18 м, труба устанавливается в ферме 1700 х 1700 высотой 12 м. Общий вес 4 т.
пананан
сообщение 13.1.2016, 10:34
Пользователь №: 260457
не спец, получал данные от других, но подозреваю, что минимум нужно место расположения для учета ветровой, снеговой и сейсмической нагрузки.
timofeyprof
сообщение 13.1.2016, 10:46
Пользователь №: 36382
+геология, а также осбледование фундамента с выдачей технического заключения о пригодности его
dvortsov
сообщение 13.1.2016, 15:23
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Вы бы для начала толщину фундаментной плиты и марку бетона указали...
Галиев
сообщение 15.1.2016, 21:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Нет.
Когда ставили трубу Ф - 600, Н - 12, то брали типовой проект советских времен, а там... - два на два на два под землей и пол-столько же сверху.
Сообщение отредактировал Галиев - 15.1.2016, 21:38
Natan50
сообщение 17.1.2016, 12:36
Толщина плиты 300 мм. Подготовка ПГС - 500 мм, щебневая отсыпка 150 мм, трамбовка
Витекя
сообщение 27.1.2016, 2:15
Из: Иваново
Пользователь №: 288059
Вполне возможно установить на плиту дымовую трубу Ф 800 мм, высота 18 м, труба устанавливается в ферме 1700 х 1700 высотой 12 м. Общий вес 4 т., а что вас смущает?
timofeyprof
сообщение 27.1.2016, 9:28
в расчете фундаментов дымовых труб зачастую определяющим фактором является не только собственный вес трубы с металлокаркасом, а также ветровая (+снеговая) нагрузка. Не зная ни ветрового и снегового района, ни геологии, без расчетов, рекомендации давать - легкомысленно.
Сообщение отредактировал timofeyprof - 27.1.2016, 9:29
пананан
сообщение 10.2.2016, 17:41
а если еще вспомнить про сейсмику......
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 8:09
