> НАСОСНАЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, НАСОСНАЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Сухроб
сообщение 13.1.2016, 13:21
Пользователь №: 283377
Люди подскажите пожалуйста. Проектирую ДКС газового месторождения. Пожаротушение принял 50 л/с. Могу ли я поставить насос К 125-100-250 (200 м3/ч, напор 80 м). Отвечает ли насос противопожарным требованиям?
BTS
сообщение 13.1.2016, 15:46
Пользователь №: 39493
В СП5 и СП10 не указано каких-то особых требований к пожарным насосам. На сайтах фирм-производителей насосов можно видеть кучу всяких сертификатов. На фирме "Линас" сказали, что их насосы соответствуют ГОСТ 22247-96, но это прописано в ТУ, упомянутых в сертификате. Если сертификатов нет, нужно разбираться по сути вопроса, чтобы в случае чего не оказаться крайним.
Terz_AUPT
сообщение 13.1.2016, 16:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
А к насосам в принципе и нет требований. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.03.2009 N 241 (ред. от 17.11.2015) насосы не должны иметь пож.сертификат.
В СП 5.13130.2009 есть п. 5.10.39, в соответствии с которым насосные агрегаты должны быть красными. Это, пожалуй, единственное требование smile.gif
BTS
сообщение 13.1.2016, 17:02
Речь не только о пожарном сертификате. Существует ГОСТ на центробежные насосы .
Terz_AUPT
сообщение 13.1.2016, 17:10
Из: Краснодар
Да, и существуют сертификаты соответствия таким ГОСТам, но наш коллега интересуется соответствием именно противопожарным нормам.
BTS
сообщение 13.1.2016, 17:16
Иногда бывает достаточно декларации о соответствии.http://www.estylegroup.ru/deklaratsiya-o-sootvetstvii.html
Существует Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой, осуществляется в форме принятия декларации о соответствии http://www.estylegroup.ru/wp-content/uploa...9/DECL_LIST.pdf
Перечень длинный, и нужно смотреть, есть ли там центробежные насосы.
Сухроб
сообщение 14.1.2016, 7:58
Всем спасибо большое, поставил насос Grundfos NB 80-250/257
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:55
