> расход через теплообменник
Юзер Саня
сообщение 13.1.2016, 20:39
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
Доброго дня!
вопрос такой, теплообменник, есть через него номинальный расход к примеру, есть наверное какой то коэффициент передачи к примеру, (внутренний контур 107/87, наружный контур 70/59, потоки направлены на встречу друг другу), может ли падать его производительность при большом расходе через наружный контур. т.е. теплообменник не передает тепло в следствии большого расхода?? и как следствие для увеличения передачи его тепловой энергии нужно прижимать расход??? теплообменник чистый новый!
Ответов (1 - 17)
tiptop
сообщение 13.1.2016, 20:56
Цитата(Юзер Саня @ 13.1.2016, 20:39) *
Доброго дня!
Если нагрузка - система отопления, то при какой-то её конфигурации может понизиться теплосъём из-за завышенного расхода теплоносителя.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.1.2016, 20:57
gaizins
сообщение 13.1.2016, 21:01
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
всегда считал что при увеличении скорости одной из сред теплопроводность через стенку ТО увеличивается...Гы почитаю тепломассообмен
tiptop
сообщение 13.1.2016, 21:32
Я имел в виду то, что если расход у системы отопления вырастет, а температура подачи соответственно понизится, то понятно, что у "первых по ходу" отопительных приборов теплоотдача также понизится.
У "последних" отопительных приборов средняя температура повысится и вырастет теплоотдача. Вопрос, как соотносятся эти изменения теплоотдачи?
Юзер Саня
сообщение 14.1.2016, 7:08
Из: челябинск
вот я тоже всегда так считал, и надеюсь все же что это так!
у нас случай, допустим теплообменник должен передавать 1 МВт тепла, а вследствии того, что через него расход превышен в несколько раз (косвенный показатель перепад на теплообменнике 2 Атм) снимаем только 0,6 МВт.
пананан
сообщение 14.1.2016, 11:31
Пользователь №: 260457
Вы решили, что расход вырос из-за возросшего сопротивления?
А может он просто забился? Отсюда и увеличение сопротивления, и уменьшение теплоотдачи....
Юзер Саня
сообщение 14.1.2016, 11:41
Из: челябинск
Дело в том, что такой перепад был сразу при пуске. Все же наверное не стоит отбрасывать загрязнение теплообменника при пуске частично нового трубопровода. вскрытие покажет. Смущает тот факт что установлены грязевики, с довольно таки мелкой сеткой.
ssn
сообщение 14.1.2016, 11:57
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
мощность ТО зависит не только от расходов теплоносителей, но так же от температурных графиков. А точнее от величины температурных напоров. чем они выше - тем теплопередача больше.
что бы получить расчетную мощность надо выдержать расчетные температуры.
Юзер Саня
сообщение 14.1.2016, 13:21
Из: челябинск
расчетные температуры (105/80 ---- 95/70) т.е. в нашем случае температурный напор еще выше чем расчетный
tiptop
сообщение 14.1.2016, 21:01
to Юзер Саня
Воспользуйтесь расчётом переменных режимов теплообменников (Cheleks)
сообщение 14.1.2016, 21:45
http://hex-calc.software.informer.com/
gaizins
сообщение 18.1.2016, 22:24
Цитата(Юзер Саня @ 13.1.2016, 21:39) *
Доброго дня!
Что кстати понимается под производительностью-кпд?
Юзер Саня
сообщение 19.2.2016, 6:54
Из: челябинск
Короче чудес не бывает!! Теплообменник в какаху забитый!! А ведь только запустили, и грязивики не спасли!! Разобрали, помыли, и все встало на свои места!! Всем спасибо!!
пананан
сообщение 19.2.2016, 12:52
berum
сообщение 19.2.2016, 13:38
Из: вращенец
Пользователь №: 186149
Не буду открывать новую тему. В общем, вопрос.
Во время проектирования заказчик настоял на пониженной тепловой мощности теплового пункта, но во время холодов изменил свое мнение. Ничего менять не хочет, желает лишь сменить насосы на двойной расход. Теплообменник пластинчатый Ридан на 500 кВт, теплосеть 120-70, внутренний контур 95-70. Расход на внутреннем контуре был 20 м.куб/ч, заказчик хочет увеличить до 40. Руководство хочет, чтобы я прикинул, сколько будут реальный теплосъем, температуры внутреннего контура и обратка наружнего в этом случае замены насосов.
Я посидел, покумекал - получается уравнение со многими неизвестными, институтский курс уже забылся, в тупике.
Может кто-то здесь навскидку сказать, что получится? Или подскажите, как посчитать.
И да, я предупредил и начальство, и заказчика про штрафы от теплоснабжающей, нарушение ТУ и незадокументированный режим работы оборудования.
Walkman
сообщение 26.2.2016, 14:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667
можно просто в Ридан обратится и Вам сделают проверочный расчет на новые условия существующего теплообменника.
gloom11
сообщение 26.2.2016, 16:44
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Реальный теплосъем при неизменном расходе наружного контура разве изменится? вроде изменится только график внутреннего контура...
сообщение 26.2.2016, 17:21
Скачайте программку: http://hex-calc.software.informer.com/download/
и поиграйте....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:05
