> Газоснабжение объектов Минобороны РФ, Отдельные требования существуют? Проект газоснабжения котельной
82-1
сообщение 14.1.2016, 17:09
Из: Саратовская обл. г. Энггельс
Пользователь №: 24064
Проект газоснабжения блочной газовой котельной для теплоснабжения хозяйства воинской части. Вопрос вот в чем, надо ли предусматривать обводную линию (байпас с двумя кранами и контролем герметичности или резервный УУГ) Узла учета газа как для котельных 1-ой категории?... Подскажите пожалуйста, коллеги, может кто сталкивался, а нет ли случайно каких-нибудь ВСН или еще чего подобного для вояк отдельно? Относятся ли котельные для вояк к котельным 1-ой категории? Т/з и ТУ толкового нет (есть ТУ только на ГСН, про котельную там ни слова), от вояк ничего не выпросишь. В спецстрое (ген.проектировщик) тоже какие-то неадекваты, как делать то? Хэлп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
timofeyprof
сообщение 14.1.2016, 17:31
Пользователь №: 36382
Все нужно было прописывать в Задании на проектирование. Сейчас можно составить допдокумент, назвав его к примеру, "Технические требования к котельной и дать на утверждение заказчику".
Как вариант можете пообщаться с экспертами экспертизы Минобороны, но не факт что пойдут на контакт. А Спецстрой - ему бабки нужно ведь осваивать, а не расписывать требования к котельной...
Ferdipendoz
сообщение 16.1.2016, 11:16
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Для проектирования всей инфраструктуры военной есть ВСН 34-94 МО РФ "Планировка и застройка военных городков". Но никаких особых требований ни к теплу, ни к газу я там не видел. Типа в соответствии с действующими НТД
Галиев
сообщение 16.1.2016, 19:20
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
По Уставу, котельная должна быть окрашена в цвет хаки, дымовая труба замаскирована под ель отдельно стоящую, надземный г/п низкого давления покрыт маскировочной сеткой в один слой, г/п среднего и/или высокого - в два слоя. biggrin.gif
спец
сообщение 21.1.2016, 11:04
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Сомневаюсь, что у военных есть своя газовая служба.
Все надо проектировать, стороить и обслуживать согласно
действующих норм и правил.
ТУ на газ точно выдают обл, горгазы, их требования и надо выполнять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:04
