> Как лучше скомпоновать трубы на полотенцесушитель?
Meandr51
сообщение 14.1.2016, 17:21
Пользователь №: 286924
В новой квартире мне поставили вывод с отопления на полотенцесушитель (ВПС) так, как строителям было удобнее. Но там,где он стоит, будет зеркало умывальника. И по-другому ничего в принципе невозможно сделать, слишком маленькая ванная (студия). Поэтому стоит задача развернуть ВПС на 90 гр. вдоль перпендикулярной стенки, которая вдвое короче.
Но на нее надо втиснуть ПС шириной 50 см при ширине стенки 59 см. И чтобы за пределы стенки он не выступал. Т.е. надо ухитриться переварить всю систему так, чтобы со стороны той стены, вдоль которой сейчас стоит ВПС, выступали отверстия труб не более, чем на 6 см. Заодно посоветуйте, пожалуйчта, что лучше делать сначала: вести трубы или класть плитку?
Правда, водопровод все равно придется вести первым, чтобы ремонт вообще можно было начать.
Сообщение отредактировал Meandr51 - 14.1.2016, 17:23
Прикрепленный файл  2016_01_12_17.10.13.jpg ( 141,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 3:30
