Отопление в модульных зданиях |
14.1.2016, 22:25
Пользователь №: 273
Коллеги вот такой вопрос по модульным зданиям. Кому доводилось проектировать, монтировать, видеть. Модульные здания площадью 1000 -1500 м2 из модулей размером под фуру, с отделкой и инж сетями смонтированными на заводе. Из каких труб СО, как (тип) соединения тр-дов между модулями.
15.1.2016, 1:19
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
я видел модульные здания электриков. там конечно отопление электрическими обогревателями (дежурное) и воздушное (опять же электрическое). никаких труб. так же видел модульные здания котельных. обычные трубы и по стыкам секций фланцы. правда это технологические трубы, а не отопление (в смысле далеко не Ду15)
а. да. видел в Воронеже модульное жилое здание собирают. в 17 этажей. удивительная технология. привозят на стройку готовые коробки (пол, потолок и стены по кругу). внутри сделана отделка, поставлены окна, разведена электрика, сантехника, и отопление. далее эти блоки стыкуются друг к другу как лего. даже наружные фасады плиточные сразу установлены. сроки стройки просто волшебные. технология впечатлила. все хотел сходить посмотреть поближе )). судя по фоткам на сайте продавальщика там обычная стояковая система отопления.
Сообщение отредактировал ssn - 15.1.2016, 1:22
15.1.2016, 2:00
Пользователь №: 273
Вот вот я про такое здание. Ну в принципе и фланцы есть на Ду 15.
15.1.2016, 2:09
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А не слишком ли подводно-лодочно это будет, на 15-ых фланцах-то?? Можа лучше полипропиленом, да на американках, как это щас модно? Обогреватели с обвязкой в модулях поразвесить, а труб хвосты укомплектовать штуцер-гайками соответственно, чтоб на месте скрутил и запускай? Фигня-то всё равно получится, и где-то что-то не сойдётся, или сойдётся не так, но это мелочи монтажные, на месте без шума и пыли устранимые будут?
Сообщение отредактировал Машинист - 15.1.2016, 2:11
15.1.2016, 2:59
Пользователь №: 273
Полипропилен и полипропиленовые фитинги? И полипропилен чутка с запасом, чтоб хвосты на месте обрезать?
15.1.2016, 10:06
Стальные трубы на пресс фитингах. У нас перешли на эти вместо сварных.
15.1.2016, 10:51
Пользователь №: 543
да малые диаметры можно сваривать в стык. не знаю как правильно называется такое соединение, когда сверху на место стыка надвигается кусок трубы большего диаметра и обваривается по концам. как муфта по сути. кусочек примерно 100-80 мм.
15.1.2016, 11:46
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Vano @ 15.1.2016, 3:25)  Коллеги вот такой вопрос по модульным зданиям. Кому доводилось проектировать, монтировать, видеть. Модульные здания площадью 1000 -1500 м2 из модулей размером под фуру, с отделкой и инж сетями смонтированными на заводе. Из каких труб СО, как (тип) соединения тр-дов между модулями. Если речь об этом, как на первом фото, то блоки были в такой комплектации фото 2. Отдельно приходила комплектация трубопроводов и собирали на месте. Фото 3 магистрали водоснабжения.
15.1.2016, 12:08
Из: Архангельск
О, а вот и картинки. Спасибо.
15.1.2016, 13:06
Пользователь №: 543
Цитата(awlan @ 15.1.2016, 11:46)  Если речь об этом, как на первом фото, то блоки были в такой комплектации фото 2. Отдельно приходила комплектация трубопроводов и собирали на месте. Фото 3 магистрали водоснабжения. не... там реально здание в 17 этажей высотой не в качестве рекламы, а для посмотреть тынц
Сообщение отредактировал ssn - 15.1.2016, 13:07
15.1.2016, 13:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Vano @ 15.1.2016, 4:59)  Полипропилен и полипропиленовые фитинги? И полипропилен чутка с запасом, чтоб хвосты на месте обрезать? в любом случае, нужно предусматривать возможность "доработать напильником". нестыковка заводская вполен возможна. собирали станции очистки воды. когда в один автомобильной ширины (до 2,5 м) не влазили - делали два вагончика. фальш-стену на период транспортировки - из фанеры. на месте, на месторождениях - ставили два вагончика рядом. фанеру - долой. трубы соединяли по месту. где фланцы, где - на сварку (полипропилен или металл) для ввода снаружи - делали в стенах гильзы из 109-ой трубы. в них заводили трубу - потом утепляли. и пеной монтажной и просто минватой.
Сообщение отредактировал nick2 - 15.1.2016, 13:48
15.1.2016, 23:41
Пользователь №: 273
Цитата(jota @ 15.1.2016, 11:06)  Стальные трубы на пресс фитингах. У нас перешли на эти вместо сварных. Речь идет о тонкостенной нержавейке? Цитата(ssn @ 15.1.2016, 11:51)  да малые диаметры можно сваривать в стык. не знаю как правильно называется такое соединение, когда сверху на место стыка надвигается кусок трубы большего диаметра и обваривается по концам. как муфта по сути. кусочек примерно 100-80 мм. это ты про пластик?
16.1.2016, 2:05
Пользователь №: 543
нет. это я про сталь. но в пластике муфта по такому же принципу. да в любой стояковой системе посмотреть как стояк стыкуется. полюбому через такую муфту.
16.1.2016, 2:12
Пользователь №: 273
не варить сталь точно нет - отделка подпортится
16.1.2016, 2:15
Пользователь №: 95156
Цитата(ssn @ 15.1.2016, 11:51)  да малые диаметры можно сваривать в стык. не знаю как правильно называется такое соединение, когда сверху на место стыка надвигается кусок трубы большего диаметра и обваривается по концам. как муфта по сути. кусочек примерно 100-80 мм. Соединение называется "стакан"
16.1.2016, 21:33
Цитата(Vano @ 15.1.2016, 22:41)  Речь идет о тонкостенной нержавейке? Есть нержавейка, есть оцинкованная и есть чёрная, грунтованная - все тонкостенные. У нас уже отказываются от сварки, тем более эти трубы и фитинги дешевле, чем ППР, монтируются легче и тепловое удлинение малое - как сталь.
17.1.2016, 1:08
Пользователь №: 273
А вот по поводу оцинкованной и грунтовой - простоит ли до кап ремонта это если капитальное здание, или в случае модульного - до утилизации - лет 20 -25? Что заявляют производители? Какой тип трубы сами в проектах принимаете?
17.1.2016, 1:49
Цитата(Vano @ 17.1.2016, 0:08)  А вот по поводу оцинкованной и грунтовой - простоит ли до кап ремонта это если капитальное здание, или в случае модульного - до утилизации - лет 20 -25? Что заявляют производители? Какой тип трубы сами в проектах принимаете? Вот нашёл на русском. http://www.viega.ru/6090.htmУ нас много фирм поставляют эти трубы. Применяю эти трубы в проектах уже несколько лет. Они и в базах Магикада есть.
Сообщение отредактировал jota - 17.1.2016, 1:51
17.1.2016, 2:09
Пользователь №: 273
Спасибо за ссылку, а лично Вы какие в проекте применяете нержавейка, оцинкованные или грунтованные?
17.1.2016, 14:36
грунтованные
23.8.2016, 12:36
Пользователь №: 303546
Нам производитель собирал и подключал, напильника не пригодилось - все сделали на достойном уровне. У Краус целое офисное здание заказывали.
