2 страниц V  < 1 2
> расчет графика температурного
lit84
сообщение 18.1.2016, 13:48
Пользователь №: 189296
Цитата(awlan @ 18.1.2016, 22:34) *
У Вас существующая система теплоснабжения с теплоисточником(котельная), сетями и потребителями(жилые здания и др.).
Если тепловые нагрузки не увеличились, схема сетей(и диаметры в том числе) не менялась и ранее вся эта инфраструктура обеспечивала теплом нормально, то Вам сейчас достаточно поддерживать температурный график(который Вы рассчитали).
Добейтесь(отрегулируйте) чтобы температуры обратки из зданий были одинаковыми.
Запретите разбирать на нужды ГВС воду из систем отопления.
Разберитесь с сетями(сколько труб). Если централизованное ГВС возможно(наружные сети и разводка в домах живая), надо ставить вопрос о запуске штатной системы.
Если нет, то только эл.нагреватели.
Эл.энергия у вас тоже на дизеле или ЛЭП?
Тарифы на тепло, ГВС и эл.энергию какие?
Так и я просто говорю, все может быть.
Только мы обсуждаем конкретный объект, где стоят котлы в которых нагревается сетевая вода, на сколько котлы нагреют столько и будет на выходе котельной. rolleyes.gif
Электро энергии. Дэс. Лэп. Интересно подобран ли правильно расход в котельной. Какой держатся на выходе расход теплоносителя. Может неправильно подобрали.
Больше положенного давят в котлы насмосы для покачке. И не могут поднять даже 80 градусов . огромный расход через котлы. Не успевает нагреваться вода. Так понимаю. Их постоянно снимают на ремонт ,текут, разрывают. Заваривают и дальше ставят. Котлы рассчитаны на 3,5 кг/см2 ,дают им больше. Думают так лудше будет. Неправильная эксплуатация котла.я так понимаю. Узнать расход максимальный через котёл.
awlan
сообщение 18.1.2016, 14:58
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(lit84 @ 18.1.2016, 18:48) *
1.Интересно подобран ли правильно расход в котельной.
2.Какой держатся на выходе расход теплоносителя.
3.Больше положенного давят в котлы насосы для прокачки.
4.И не могут поднять даже 80 градусов . огромный расход через котлы. Не успевает нагреваться вода.
5.Котлы рассчитаны на 3,5 кг/см2 ,дают им больше. Думают так лучше будет.
6.Узнать расход максимальный через котёл.
1.Думаю правильно, первоначально по проекту, а как сделали - вопрос. Сколько лет котельной, может меняли насосы?
2.Сколько на входе +подпитка расхода ГВС и утечки. Марку насосов скажите и сколько в работе.
3. Так не должно быть.
4.Ещё это зависит от температуры обратки( какая температура на входе в котлы?) плюс подпитка(у Вас же разбор на ГВС из отопления) с температурой +5С, вот в котлы и поступает "холодная" вода. Не будут сливать(забирать на ГВС) воду с отопления температура обратки возрастет и как следствие возрастет температура подачи.
5.Так нельзя, будет только хуже, но Вы и сами знаете "Неправильная эксплуатация котла.я так понимаю."
6. По паспорту котел выдает на отопление 400 ккал. при графике 95-70, расход через котел должен быть 16 м3/час., на два котла 32 м3/час.
На эту производительность должны быть рассчитаны насосы.
ЗЫ. Узнайте кто проектировал котельную и запросите копию проекта(если у вас в организации нет основного). Сверьте проект с фактом.
tiptop
сообщение 18.1.2016, 15:22
Чем больше расход воды через котёл, тем лучше.
lit84
сообщение 19.1.2016, 11:39
Сообщение #34
Вот с расходов и надо начинать .... Расходомеры нету,теплосчетчиков нету. Заменить нечем расход. Где взяли 16 м3/час расход через котёл на отпленрие
awlan
сообщение 19.1.2016, 18:01
Сообщение #35
Цитата(lit84 @ 19.1.2016, 16:39) *
1.Вот с расходов и надо начинать .... Расходомеры нету,теплосчетчиков нету. Заменить нечем расход.
2.Где взяли 16 м3/час расход через котёл на отпленрие
1. Не надо.Судя по тому, что котлы не могут поднять температуру подачи, у вас через котлы нормальный расход.
2. М-да, поэтому и спросил про теплотехника. Там у Вас учебники и справочники теплотехнические есть, почитайте.
К тому ,что писал выше добавить ничего не могу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 6:07
