> отопительные системы, проблемы с трубами
sansei387
сообщение 15.1.2016, 15:30
Из: Новороссийск
Пользователь №: 287410
новый 14 этажный дом был стад в эксплуатацию, и по трубам уже пошло отклонения относительно стен, подскажите какие могут быть причины таких отклонений и может ли это быть опасным и существуют ли какие нибудь нормы отклонений в данном случае и можно ли их где то найти, зарание спасибо за любую информацию
Ответов (1 - 10)
jinau
сообщение 15.1.2016, 16:26
Пользователь №: 276684
tomato.gif БЕГИ!!!! СРОЧНО!!!!! БЕГИ ИЗ ЭТОГО ДО......
sansei387
сообщение 15.1.2016, 16:57
Из: Новороссийск
А если серьёзно есть ли у кого нибудь информация по этому вопросу?
ИОВ
сообщение 15.1.2016, 17:06
Вы бы фото выложили - причины проще искать будет
sansei387
сообщение 15.1.2016, 18:16
Из: Новороссийск
хорошо чуть позже скину фотки
sansei387
сообщение 15.1.2016, 19:05
Из: Новороссийск
а вот нашол ещё такие данные: Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм включительно при открытой прокладке должно составлять от 35 до 55 мм, при диаметрах 40-50 мм - от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм - принимается по рабочей документации. А вот если данные значения в некоторых участках будут привышать допустимые нормы, чем это грозит в дальнейшем?
ИОВ
сообщение 15.1.2016, 20:58
Вы не с той стороны заходите. Речь идёт о минимальном приближении трубы к стене. В Вашем случае нужно искать причину деформации трубопроводов, чтобы определить, создаётся ли угроза аварии.
Более того, Вы пока даже не сообщили, когда возникли эти деформации.
сообщение 15.1.2016, 21:57
а что означает " уже пошло"- до того было не так? может и трубы криво проложены, да и стены могут быть кривыми- у меня есть в одной квартире изменение ширины комнаты в середине её на 70 мм(стена дугой стоит)- так БТИшница долго голову ломала, какую же ей ширину проставить в паспорт квартиры на план и не я ли изменил планировку сделав такую стенку. Про отклонение труб СО по вертикали в обоих измерениях даже писать не буду, да и по приборам отопительным тоже- дом сдавался в 1982 году.
фото в студию! Ибо есть температурное расширение, то кривизна несколько другая и...может и стоит чего либо сменить, но сперва фото.
sansei387
сообщение 16.1.2016, 23:02
Из: Новороссийск
причины могут быть не учли линейное расширение при тепловом удлинении, а также ошибки при расчёте расположения компенсаторов и мертвых точек, ошибки в применении модели компенсатора(недостаточность рабочего диапозона компенсатора), ну это пока предположения ещё не делались расчёты для сравнения
Прикрепленный файл  cGlCMguwF6U.jpg ( 326,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  5_kSSZcGdwE.jpg ( 253,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  selIW4vRbRY.jpg ( 271,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  nA1MMx0v5hE.jpg ( 264,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  E9kotjRvd5Y.jpg ( 272,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение 16.1.2016, 23:52
изгиб труб четко под неграмотное решения теплового расширения трубопроводов- тем более при двухтрубке.
хотя может где и не убрали "монтажную прихватку" трубы к гильзе и тем самым изменили работу компенсаторов и НО. стоит поискать по стояку.
Сообщение отредактировал инж323 - 16.1.2016, 23:54
sansei387
сообщение 18.1.2016, 14:08
Из: Новороссийск
Это может быть опасным для жителей этих квартир? К каким последствиям это может привести?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:40
