> Подключение слива перелива в ванной, Прошу помощи сведущих людей в домашней сантехнике и канализации
simply_nick
сообщение 15.1.2016, 21:51
Пользователь №: 272850
Доброго вечера, коллеги!
Вопрос следующий, устанавливаю слив перелив на ванную и столкнулся с тем, что не хватает трубы по высоте.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо докупить? Как выйти из положения?
Заранее спасибо за любые советы!
Сообщение отредактировал simply_nick - 15.1.2016, 21:52
andrey R
сообщение 15.1.2016, 22:42
Пользователь №: 3370
При таком высотном расположении ванны по отношению к отводящей трубе (серой), вода в ванне будет всегда стоять практически по верхнему обрезу дырки выпуска.
Ну а так еще одна гофра, если подходящего патрубка не найдете.
simply_nick
сообщение 15.1.2016, 22:50
Согласен, ванна установлена неправильно. Но сейчас надо выйти из положения. Поднять ее возможности нет, стоит на кирпичах и обложена плиткой. До этого стояла гофра, вода сливается, хоть и не очень быстро. Сейчас купили другой слив перелив, хотелось бы обойтись без гофры, можно как-то сделать гладкими трубами? Я не силен в их номенклатуре. Продаются резьбовые пвх?
andrey R
сообщение 15.1.2016, 23:07
Откручивайте те детальки, которые надо соединить (верхний уголок с резьбой и сифон с накидной гайкой), замерив перед этим необходимую длину патрубка, и бегите по ближайшим строительным рынкам, где торгуют сантехникой. Мож чего и найдете подходящее.
Могут резьбы не совпасть, а так да. К примеру: http://www.glynwed.ru/catalog/prom/fip/pvc_fitings/
сообщение 15.1.2016, 23:30
ну......вы не сильно то и улучшили этой обвязкой.
На нормальную качественную обвязку нет желания сменить? ведь не раз год менять то хочется.....
andrey R
сообщение 15.1.2016, 23:43
Латунь? Так всё равно придется чо-то колхозить, слишком высоко расположена серая труба. Вот её бы опустить - тогда можно нормально сделать.
сообщение 16.1.2016, 1:47
так и гофра перелива под заполнением будет судя по соотношению высотного положения- еще одна гофра...... сильно хуже не станет.
а так.. взять патрубок от похожей обвязки и вставить меж частями сифоона. только поглаже выбрать что б цеплялось поменьше на внутрях.
andrey R
сообщение 16.1.2016, 11:08
Я это и предлагал:
А гофра - эт погано, но зато быстро. Тока чистить её потом регулярно...
Kabinka
сообщение 18.2.2016, 14:49
Пользователь №: 290410
Согласен гофра это не лучший вариант. Я навно таким занимался.
Сообщение отредактировал andrey R - 18.2.2016, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:21
