> Регулировка скорости Pwm вентилятора аналоговым сигналом 0-10v.
vkn9
сообщение 17.1.2016, 16:44
Пользователь №: 277653
Здравствуйте, есть задача управлять corrigo e аналоговым сигналом 0-10в. вентилятором 4-pin PWM EBM PARTS DC 24v.
С помощью какого преобразователя это можно реализовать?
Сообщение отредактировал vkn9 - 17.1.2016, 16:51
stscat
сообщение 17.1.2016, 22:52
Пользователь №: 275014
Наверно, все-таки, ebm-papst. И какой конкретно вентилятор? Лучше ссылку на модель.
vkn9
сообщение 17.1.2016, 23:55
ebm-papst6324/19HP
Kotlovoy
сообщение 18.1.2016, 8:18
Пользователь №: 140571
"Rated voltage: 24V (AC)
Frequency: 50/60HZ"
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 18.1.2016, 8:18
vkn9
сообщение 18.1.2016, 8:30
Frequency: 50/60HZ"
Если я Вас правильно понял он переменного тока? так на нем четко написано DC, да и работает он на ура от постоянного тока
Kotlovoy
сообщение 18.1.2016, 9:42
Значит, вы дали ссылку не на тот вентилятор.
Kotlovoy
сообщение 18.1.2016, 10:36
По вашей ссылке на фото вентилятора - DC, а в технических параметрах - AC. Чему верить?
Если штеккер 4-контактный, то что там за провода?
В даташите об этом ничего не сказано, и нет схемы подключения. Так что вряд ли существует готовое доступное устройство для регулировки скорости сигналом 0-10В.
http://img.ebmpapst.com/products/datasheet...8698.1453099712
vkn9
сообщение 18.1.2016, 11:27
Есть готовое решение интерфейс но где его прикупить?
vkn9
сообщение 18.1.2016, 11:49
Верить тому что на фото, на самом вентиляторе расписаны все четыре выхода
Прикрепленный файл  Princip_raboty_i_shemy_podklucheniy_EC_dvigateley______________.pdf ( 49,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Kotlovoy
сообщение 18.1.2016, 11:59
Был когда-то в Чип-Дипе, теперь нет...
http://webcache.googleusercontent.com/sear...mp;&ct=clnk
А сюда позвонить?
http://rs-catalog.ru/8841193.html
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 18.1.2016, 12:04
stscat
сообщение 18.1.2016, 12:23
Судя по этому документу, можно напрямую 0..10В подавать без всяких ШИМов.
У него внутри стоит RC фильтр, который ШИМ преобразовывает в 0..10В.
Сообщение отредактировал stscat - 18.1.2016, 12:25
Kotlovoy
сообщение 18.1.2016, 12:31
Или, если он понимает только PWM, применить преобразователь 0-10В в PWM
https://www.phoenixcontact.com/online/porta...ail:pid=2864082
А уж с него - на зелёный проводок.
А может быть, в 0..3В, или в 0...1,7В. Что там внутри - неведомо.
stscat
сообщение 18.1.2016, 12:42
[quote name='Kotlovoy' date='18.1.2016, 12:31' post='1177149']
Есть преобразователь Esko Conv 102. Преобразование 0(2)..10В <-> 0(4)..20мА. Можно в него ввести режим ШИМ выхода.
vkn9
сообщение 18.1.2016, 12:46
Он понимает только PWM, пробовал подавать 0-10в. не работает(((
Дороговатый интерфейс, есле это мотором не запущу, может подскажете какой мотор EC прикупить для приточки кубов на 300 с управлением на прямую от контролера 0-10в. буду очень признательный.
vkn9
сообщение 18.1.2016, 14:58
Не где не могу найти информации на преобразователь Esko Conv 102. helpsmilie.gif
Гость_Blade runner_*
сообщение 18.1.2016, 15:21
Для подбора нужно перепад давления знать.
stscat
сообщение 19.1.2016, 7:22
http://eskomatik.ru/esk-conv/
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 0:25
