> Обвязка дренчерной завесы
Niktonika
сообщение 18.1.2016, 12:35
Пользователь №: 125314
Уже давно копирую один и тот же узел, и вот появился вопрос.
Объясните, пожалуйста, почему в обвязке делают отверстие в нижней части перегиба трубопровода?
Ведь можно же нормальный спускник поставить с краном.
Прикрепленный файл  _________________________.jpg ( 89,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Сообщение отредактировал Niktonika - 18.1.2016, 12:36
fantomas_1954
сообщение 18.1.2016, 13:02
Пользователь №: 126566
Для того, чтобы по луже под дыркой, понять, что кран не держит. А внизу- чтобы людям не капало на головы
Terz_AUPT
сообщение 18.1.2016, 13:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Видимо автор узла подразумевал использование промывочной заглушки, иначе это бесполезное решение по обводной линии (ручного запуска) завесы.
Сообщение отредактировал Terz_AUPT - 18.1.2016, 13:08
fantomas_1954
сообщение 18.1.2016, 13:16
Это не бесполезное, а правильное решение! А вот заглушка- как раз вредная в данном узле
Terz_AUPT
сообщение 18.1.2016, 14:06
Из: Краснодар
Вообще эксплуатирующая организация обязана проводить проверки, чтобы как раз и избежать протечек. А данный узел не везде возможно применить. Одно дело в парковке в завесе отверстие ревизионное сделать, другое дело в театре или другом общественном здании. Проектировщик не обязан задумываться о недобросовестности эксплуатирующей организации, как и о отсутствии квалификации у работников монтирующей фирмы.
Niktonika
сообщение 18.1.2016, 14:54
Спасибо, за ответ.
Я подразумевала, что это для обнаружения течи и негерметичности системы, но сомневалась.
Niktonika
сообщение 18.1.2016, 15:12
Но допустим другой вариант, что стоит заглушка (или спускник с краном) и кран на обводной линии не держит, то ведь это можно будет понять, когда начнет капать из самого дренчерного оросителя. Но только уже на головы проходящих
Сообщение отредактировал Niktonika - 18.1.2016, 15:13
дмитрий01
сообщение 18.1.2016, 15:49
Пользователь №: 18901
На стройке делают, конденсат, не держит соленоид, не держит ручной кран и пр. при открытии дренчерной завесы с отверстия 2 мм много воды не убежит)))
Аларик
сообщение 25.1.2016, 12:27
Пользователь №: 67440
Не вижу смысла в данном случае в шаровом после соленоида...
BTS
сообщение 25.1.2016, 12:56
Пользователь №: 39493
Если предположить,что соленоидный клапан снят для ремонта, остаётся возможность ручного пуска. Разумеется, применяемые детали сборки должны обеспечивать возможность снятия соленоидного клапана без демонтажа шарового. Но вообще, пока в каком-то руководящем документе нет схемы обвязки завесы, можно дискутировать до посинения. Мне, например, представляется целесообразным предусмотреть возможность проверки открытия соленоидного кл. каким-то более удобным методом, чем подставляя ведро непосредственно под дренчер. Но нормотворцам виднее ,и в нормах об этом ни слова. Не исключено, что в природе существуют соленоидные клапаны с сигнализацией об открытии, но я не встречал.
Аларик
сообщение 25.1.2016, 13:11
Не буду спорить, я высказал лишь свое мнение, однако на каждый ремонтный кран по такому принципу можно еще по два ставить. К примеру, что делать если потек шаровый на обводной линии? Что перекрывать будем, чтобы его заменить?
BTS
сообщение 25.1.2016, 13:22
В сущности,я о том же.
дмитрий01
сообщение 25.1.2016, 16:47
laugh.gif нет, краны ставят не для того чтобы менять краны, а для того чтобы была возможность заменить другие узлы и агрегаты, насосы, обратные клапана, соленоиды, узлы управления и пр. Никогда не ставили ремонтную задвижку чтобы заменить другую задвижку. А так согласен, после соленоида не ставлю кран, ставлю там съемное соединение типо "американка" laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 1:52
