> Котёл КВ-ГН-7,56П, Ремонт
Александр115
сообщение 19.1.2016, 11:39
Пользователь №: 242575
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сколько можно заглушить трубок конвективного пучка котла КВ-ГН-7,56П в процентном соотношении к общему количеству, что бы не запрещать его работу не проводить внеочередное освидетельствование? Заранее спасибо!
Галиев
сообщение 19.1.2016, 20:10
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Нельзя ли посмотреть котел "нагишом", можно по ссылке на картинку. Под общими обозначениями типа КВГ и т.п. скрываются совершенно разные по конструкции котлы: https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D0%92...93&ie=UTF-8
И второй момент, а собственно зачем их глушить?
Александр115
сообщение 20.1.2016, 10:48
Ошибочка вышла. Котёл КВ-ГМ-7,56П. Состоит из вот таких секций:
И вот общий вид. А глушить приходится потому что лопнули тонкие трубки.
Галиев
сообщение 20.1.2016, 13:11
Из: г.Саранск
Я к тому спрашиваю, зачем их глушить, а не менять? Сопротивление по воде увеличится сильно.
И второй момент, а почему собственно потекли?
В любом случае, Вам общаться с заводом-изготовителем, запрашивайте инструкцию по монтажу и эксплуатации.
Александр115
сообщение 20.1.2016, 13:42
Глушить их для того что бы запустить в работу как резервный котёл, так как новых секций на замену у нас пока нет, будут к марту месяцу. Причина порыва трубок неясна, в данный момент как раз и пытаемся её выяснить. И если я правильно понимаю, увеличение сопротивления по воде может привести к её закипанию в трубах и перегреву котла?
KYV86
сообщение 20.1.2016, 14:59
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Кто догадался так резать газоплотный экран (стенку)? Трубы конвективки потекли скорее всего из-за отложений накипи (забиты), либо не соблюдался режим работы котла по расходу воды. Надо ежегодно химочистку котлов делать. Расходомер по воде стоит на котле? До 10 % можно глушить (испробовано), но надо контролировать расход воды через котел. Соответственно максимальную нагрузку на котел давать не следует. А с таким разрезом стенки что будете делать? Трубы операционным швом варить?
Александр115
сообщение 20.1.2016, 15:24
Это резали представители завода изготовителя при ремонте соседнего котла и варили обычным не операционным швом. Сейчас он работает нормально. Расходомер на котле установлен, расход чуть выше паспортного. Но есть опасения что в случае глушения трубок они отпадут и не приведёт ли это к изменению давления в топке?
KYV86
сообщение 20.1.2016, 15:44
Из: г. Уфа
Конечно отпадут (если их не вырезать, но добраться наверно нет возможности). Аэродинамическое сопротивление может вырасти незначительно, не должно повлиять на работу котла. Я видел в работе котлы (аналоги), у которых 30 % конвективки лежало как попало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 1:58
