Образцовый чертёж |
19.1.2016, 15:03
Пользователь №: 207651
Господа, необходим образцовый чертёж в качестве образца. Исхожу из того, что лучше один раз увидеть чертёж выполненный по ГОСТУ и СНиПу, чем пытаться разбираться в каракулях. Чертежи, скачанные с вашего форума удивляют. Так как большинство условных обозначений нет в ГОСТе и СНиПе. Это касается практически всего что есть на чертежах. Начиная от толщины линий до обозначения унитаза и т.д и т.п. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОБРАЗЦОВЫЙ ЧЕРТЁЖ (водоснабжение, канализация, пожарка). Мне дипломную работу надо делать, а у ВАС извините "бардачок в тубусе".
19.1.2016, 15:09
Пользователь №: 87893
Цитата(Kaluga-2 @ 19.1.2016, 15:03)  Господа, необходим образцовый чертёж в качестве образца. Исхожу из того, что лучше один раз увидеть чертёж выполненный по ГОСТУ и СНиПу, чем пытаться разбираться в каракулях. Чертежи, скачанные с вашего форума удивляют. Так как большинство условных обозначений нет в ГОСТе и СНиПе. Это касается практически всего что есть на чертежах. Начиная от толщины линий до обозначения унитаза и т.д и т.п. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОБРАЗЦОВЫЙ ЧЕРТЁЖ (водоснабжение, канализация, пожарка). Мне дипломную работу надо делать, а у ВАС извините "бардачок в тубусе". Дык в чем проблема-то? В ГОСТах на оформление есть картинки, они точно соответствуют  А образцового чертежа наверно нет ни у кого, всегда можно найти ошибку  Если только типовые какие-нибудь посмотреть, и то не факт
19.1.2016, 15:14
В том то и дело что нету образцового чертежа, а ОН НУЖЕН. Как учиться правильно делать НОРМАЛЬНЫЙ чертёж. В учебных заведениях не предоставляют такой возможности, НО ВЫ ПРОФИ МОЖЕТЕ ЧТО НИБУДЬ ДАТЬ, ИЛИ ТОЛЬКО "БАРДАЧОК" ВЫВАЛИВАТЬ ИЗ ТУБУСА.
19.1.2016, 15:48
Посмотрите пож. чертёж . Начало так сказать.
19.1.2016, 15:52
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
На DWG.RU не пробовали поискать?
19.1.2016, 15:54
У всех разнобой, посмотри хоть где есть унитаз по норме нарисованный!
19.1.2016, 15:59
Пользователь №: 51693
Цитата(Kaluga-2 @ 19.1.2016, 15:14)  Как учиться правильно делать НОРМАЛЬНЫЙ чертёж. В учебных заведениях не предоставляют такой возможности, Как это не предоставляют? В нормальных методичках, не говоря уже про учебники, есть ГОСТ по СПДС и ЕСКД в списке литературе, кто ж виноват, что их никто из студентов не открывает? Начните, например, с азов: ГОСТ 21.1101, ГОСТ 21.601 и ГОСТ 21.704. а пинять на форум, что чертежи на форуме не соответствует ГОСТ- странно. Выйдите из альма-матер, узнаете цейтнот,хотелки заков и идиотизм законов - удивляться будете как такие прекрасные чертежи у людей получались...А то что не совсем по ГОСТ, ну так это несовершенство системы.
Сообщение отредактировал Fatik - 19.1.2016, 16:01
19.1.2016, 16:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(batod @ 19.1.2016, 15:52)  На DWG.RU не пробовали поискать? Унитазы архи рисуют как хотят на своих заданиях - хоть кол на голове теши. ВК переделывать не обязаны.
19.1.2016, 16:04
Цитата(Kaluga-2 @ 19.1.2016, 15:14)  Как учиться правильно делать НОРМАЛЬНЫЙ чертёж Открываете ГОСТы на оформление и сравниваете картинки. Если именно УЧИТЬСЯ, но только так. Например
Сообщение отредактировал miter - 19.1.2016, 16:06
19.1.2016, 16:12
Дело не в том что нет нормативной литературы, а в том что нет ни одного чертежа выполненного по этим нормам. Приведу пример. В пос. Воротынск выпускают раковины (тюльпан). Так вот они их проектируют (модельщики) из гипса, потом формы отдают в производство. И изделие идёт в продажу. Но у них почему-то не хватает ума попробовать установить эту раковину самим. Оказывается чтобы почистить сифон нужно демонтировать раковину целиком. А в импортных тюльпанах достаточно отодвинуть ножку тюльпана, для чистки. ВОПРОС, когда делали нормы для черчения, разрабы пробовали выполнить законченный рабочий чертёж ? И ГДЕ ЕГО НАЙТИ?
Сообщение отредактировал Kaluga-2 - 19.1.2016, 16:16
19.1.2016, 16:21
Из: Ад голов
Цитата(Kaluga-2 @ 19.1.2016, 16:12)  Дело не в том что нет нормативной литературы, а в том что нет ни одного чертежа выполненного по этим нормам. Кто бы мог подумать. Десятки лет работ, сотни конструкторских и проектных контор, тысячи чертежей и не одного нормального. Вообще, мощно задвинуто. Требует осмысления!
19.1.2016, 16:30
Извините пример наверно неправильный он не касается вопроса. Цитата(Serg Ivanov @ 19.1.2016, 16:04)  Унитазы архи рисуют как хотят на своих заданиях - хоть кол на голове теши. ВК переделывать не обязаны. Вот этого я не знал. Я думал сантехнику рисует сантехник. Теперь ясно почему унитазы разные!  Получается я рисую только трубы? Или всё-таки не только трубы? Цитата(batod @ 19.1.2016, 16:21)  Кто бы мог подумать. Десятки лет работ, сотни конструкторских и проектных контор, тысячи чертежей и не одного нормального.
Вообще, мощно задвинуто. Требует осмысления! Именно не так , всё спрятано в архивах, а людям "бардачок" в DWG А кто тебе чертёж "НОРМ" отсканирует и выложит? В учебниках рабочих чертежей нет! Только элементы, да и то "куцие"
Сообщение отредактировал Kaluga-2 - 19.1.2016, 16:27
19.1.2016, 18:35
КТО НИТЬ ВЫЛОЖИТ СКАН НОРМАЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА! АЛЛЁЁЁЁЁ! НАРОООД! ЕСТЬ ЕЩЁ ВИТЯЗИ НА ЗЕМЛЕ МАТУШКЕ, ИЛИ ТОК СМЕРДЫ ОСТАЛИСЬ, КОТОРЫМ ВСЁ ПО...... ЛИШЬ БЫ ПОЖРАТЬ ДА ПОСПАТЬ.
Сообщение отредактировал Kaluga-2 - 19.1.2016, 18:38
19.1.2016, 18:40
Цитата(Kaluga-2 @ 19.1.2016, 15:03)  Чертежи, скачанные с вашего форума удивляют. Так как большинство условных обозначений нет в ГОСТе и СНиПе. Это касается практически всего что есть на чертежах. Начиная от толщины линий до обозначения унитаза и т.д и т.п. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОБРАЗЦОВЫЙ ЧЕРТЁЖ (водоснабжение, канализация, пожарка). Мне дипломную работу надо делать, а у ВАС извините "бардачок в тубусе". Цитата(Kaluga-2 @ 19.1.2016, 16:30)  ... всё спрятано в архивах, а людям "бардачок" в DWG
В учебниках рабочих чертежей нет! Только элементы, да и то "куцие" Полагаю, Вы не первый и единственный дипломник в Вашем ВУЗе? Вот и обратитесь к своему руководителю/на кафедру/в деканат за образцами дипломных работ. Тогда точно сможете выполнить требования к чертежам в дипломной работе в этом ВУЗе. Что касается "НОРМ" чертежей в Вашем понятии - такого понятия в проектном деле не существует. Мы соблюдаем общие требования ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТов по оформлению рабочей документации соответствующих марок проектов. При этом заметьте, что все эти примеры чертежей приведены в справочных приложениях (т.е. это не постулаты). Кроме того, чертежи должны легко читаться другими проектировщиками и монтажниками как в электронном виде, так и в бумажном распечатанном варианте при соблюдении форматов чертежей. В отдельных проектных организациях существуют внутренние инструкции по выполнению чертежей (в т.ч. и по толщине линий для разных элементов чертежа) - только для того, чтобы чертежи всех разделов в этой организации были единообразны. PS: Ваш последний пост возмутителен! Вы обращаетесь за помощью и пояснениями и тут же нагло хамите Уж и не знаю, куда смотрят модераторы? ...
Сообщение отредактировал ИОВ - 19.1.2016, 18:45
19.1.2016, 18:42
СПС. Только все дипломы в архивах. И все заочники покупают DWG хлам через посредников в самом же учебном заведении. А чертить на компе старые спецы не умеют. Вот так-то дядя. Как увидеть старые чертежи, сделанные не в угоду заказчику а в угоду нормативам!
Сообщение отредактировал Kaluga-2 - 19.1.2016, 18:47
19.1.2016, 20:05
Пользователь №: 126566
Похоже, вопрошающий студент- ленивый двоечник... А двоечники должны учиться, а не задавать глупые вопросы. Посему, неув. автор темы, изучайте нормы, ГОСТы и т.п. САМОСТОЯТЕЛЬНО! АВОК- форум специалистов, а не недоучек. ИМХО
19.1.2016, 20:42
Смерды это те кого устраивает текущее состояние дел. Их всё устраивает. Сделал , поел, поспал. Веси, это труженики которых тоже всё устраивает, но они любят иметь в арсенале все инструменты. Витязи, те герои, которых не устраивает текущее состояние, и правды добиваются. Они не позволят чтоб унитазы разными были, если устав не позволяет. Может ВЫ двое витязи, но я глубоко сомневаюсь! Сразу видно кто вы, по вашим постам! На такое способна только одна каста - смерды.
19.1.2016, 21:14
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
План и схема ВК
19.1.2016, 21:18
ВАУ! Есть всё таки ЛЮДИ на ЗЕМЛЕ МАТУШКЕ! СПАСИБО! АКСОНОМЕТРИЯ ПРОСТО КЛАСС! (Правда, здесь тож не правильные унитазы на плане!)
Сообщение отредактировал Kaluga-2 - 19.1.2016, 21:21
19.1.2016, 21:20
Из: г. Магнитогорск
Цитата(Kaluga-2 @ 20.1.2016, 0:18)  ВАУ! Есть всё таки ЛЮДИ на ЗЕМЛЕ МАТУШКЕ! СПАСИБО! в посты неудобно выкладывать пишите в личку
19.1.2016, 22:16
Цитата(Kaluga-2 @ 19.1.2016, 21:42)  Смерды это те кого устраивает текущее состояние дел. Их всё устраивает. Сделал , поел, поспал. Веси, это труженики которых тоже всё устраивает, но они любят иметь в арсенале все инструменты. Витязи, те герои, которых не устраивает текущее состояние, и правды добиваются. Они не позволят чтоб унитазы разными были, если устав не позволяет. Может ВЫ двое витязи, но я глубоко сомневаюсь! Сразу видно кто вы, по вашим постам! На такое способна только одна каста - смерды. Трое суток поучитесь себя вести. Тема закрыта и улетает в мусорку. Ещё один раз после штрафа позволите себе общаться в таком ключе и форум для вас будет закрыт. Совсем.
