> Подключение электрокалорифера, VKT
immer
сообщение 20.1.2016, 11:10
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Имеется эл.калорифер, производитель VKT.
84 кВт, 127А, 4 ступени.
Выведены клеммы для каждой ступени и зачем то выведен "0". Т.е. все ступени в задней части калорифера объеденены одной медной пластиной и подключен провод 6 мм и выведен на клемму. Нужно ли подключать нейтраль на клемму "0" ? Cудя по сечению провода, он выведен возможно для замера сопротивления каждой тэны.
grenka
сообщение 20.1.2016, 17:14
Пользователь №: 214012
Это выход для токового реле. Если пробивает один ТЭН (из трёх), то получается перекос фаз и по нулевому проводнику пойдёт ток. Срабатывает токовое реле и дальше как хотите так и используйте данную информацию. Редко кто использует, но иностранцы делают. Тут есть тема по он-лайн контролю за состоянием ТЭН. Мы вот так и делаем, если заказчик просит. Дёшево и просто.
Сообщение отредактировал grenka - 20.1.2016, 17:16
immer
сообщение 20.1.2016, 17:46
Из: Жуковский
Спасибо !
LordN
сообщение 20.1.2016, 17:58
кроме того, в случае обрыва тэна в звезде без зануления она теряет 50% мощности. а с занулением - всего 1/3
immer
сообщение 21.1.2016, 9:40
Из: Жуковский
А при занулении не будет потребляться больше тока ?
grenka
сообщение 21.1.2016, 11:23
Нет
LordN
сообщение 22.1.2016, 2:54
проблема будет только в том случае, если на плавной ступени используются две твердотелки, а не три.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 2:49
