> Замена принудительного подпора на естественный
sub4cus
сообщение 20.1.2016, 16:15
Пользователь №: 159723
Добрый день!
Хотелось бы узнать возможность предложенного мною варианта. На сколько это все реально и правильно?
Есть проект по противодымной вентиляции ТЦ. Все системы механические. Проект прошел экспертизу.
У меня есть идея замены принудительного (механического) подпора воздуха на естественный.
Идея заключается в том, что в наружной стене устанавливается клапан НЗ морозостойкий. Сечение клапана подбирается исходя из расхода равный производительности системы дымоудаления и скорости в сечении 3 м/с. Сопротивление данной системы до 10 Па.
Ответов (1 - 7)
ИОВ
сообщение 20.1.2016, 17:31
Полагаю, речь идёт не о подпоре, а о компенсирующем притоке. Такое решение не противоречит нормам, если выполняются все требования СП 7
Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений. Притворы клапанов должны быть снабжены средствами предотвращения примерзания в холодное время года.
При этом не требуется противопожарный НЗ клапан, достаточно просто воздушного клапана.
Теоретически это менее затратное решение для одного помещения. Но, вероятно, у разработчиков проекта были веские причины предусмотреть механический приток (ТЗ, невозможность или нежелательность размещения клапанов в нижней части наружных стен, обслуживание одной приточной системой нескольких помещений и т.п.)
В любом случае изменение проектных решений д.б. согласовано с Заказчиком и разработчиками проекта, в т.ч. архитекторами.
Злой
сообщение 20.1.2016, 18:08
Пользователь №: 231766
Не факт, проектанты нынче не склонны к оптимизации кап.затрат - это из опыта.
Для ТС: ставили ГЕРМИК-С: http://www.veza.ru/ru/catalogue/ductelemen...s/germik-s.html - все работает.
sub4cus, еще продумай вариант с приводами на входных дверях, т.е. сделай ТКП, на моем объекте (ТРЦ) получилось дешевле на круг DORMA (спасибо ИОВ), чем клапаны.
Сообщение отредактировал Злой - 20.1.2016, 18:12
sub4cus
сообщение 21.1.2016, 13:22
Вот Вот! Затраты большие,приходится перебирать проекты полностью....
Я расшифруйте ,пожалуйста, ТКП и что такое DORMA.
Дайте информации раз дешевле!
ИОВ
сообщение 21.1.2016, 13:54
Приводы DORMA для открывания дверей
sub4cus
сообщение 21.1.2016, 13:56
А ТКП?
ИОВ
сообщение 21.1.2016, 14:00
Это только Злой ответит. Я полагаю, речь о чём-то типа ТЭО (технико-экономическое обоснование)
colius
сообщение 21.1.2016, 14:40
Пользователь №: 39246
Я тоже так думаю - Технико-коммерческое предложение
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:24
