> привод Danfoss Vlt Fs102 132kw, не заводится
prude
сообщение 20.1.2016, 16:19
Пользователь №: 287811
Добрый день, привод стоит на компрессоре, вышла из строя плата http://ru.aliexpress.com/store/product/130...1897392779.html + MCD162-16IO1, Thyristor Diode Module 30 http://www.chipdip.ru/product/mcd162-16io1...iode-module-30/
После установки привод не включается, считал ошибки с привода
http://savepic.ru/8370817.jpg
Может кто подскажет куда копать?
Гервин
сообщение 20.1.2016, 17:51
Пользователь №: 37785
В чем выражается "не включается"? Как считал ошибку?
Собственно, первое-это плата мягкой зарядки, с нее запитываются источники на силовой плате, которые "включают" ПЧ. Если вылетела плата мягкой зарядки, то и силовую плату тоже надо менять.
В официальный сервис-центр Данфосса обратиться не пробовал? Я, конечно, понимаю-с Китая можно платы притащить по дешевке, но на их работоспособность надеяться нельзя!
Pawel
сообщение 20.1.2016, 18:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Ну судя по сообщению, низкая температура чего то и где то, надо смотреть подключение и наличие термодатчиков.
Возможно плата пришла с опцией датчика температуры на двигателе, возможно обрыв датчика на радиаторах охлаждения, возможно при сгорании силовой части напруга прошла по цепи датчика в цепи управления, или в цепи измерения датчика обрыв.
prude
сообщение 21.1.2016, 8:15
Привод работает в связке с Контроллер для компрессора Logika
+ панель управления.
При нажатии кнопки пуск на панели управления ничего не происходит. При заходе в настройки в Контроллер для компрессора Logika и выбора функции- настройка запуска- привод пытается включится, но сразу загорается светодиод красный на приводе. на панели логики ошибка 39.
На плате, мягкой зарядки ничего сверх естественного, диодный мост низкоомные резисторы.
На силовой плате, которые "включают" ПЧ -- Вот, видать так и не добрался, кожух пластиковый, стоит за ним наверное, попробую разобрать. MCD162-16IO1-Думал это и есть модуль IGBT.
Включил питание на приводе горит два светодиода (зеленый, желтый), подключил к ПК посмотрел ошибки.
СЦ в городе нет, времени тоже нет( Официалы "ответили" если это можно так назвать.
В рамках нашей политики, Вам следует обратиться к нашим сервисным партнерам. Которых Вы сможете найти на нашем сайте:
http://drives.ru/celevye-auditorii/konechn...tnery-v-rossii/
Для установления реальной причины, требуется полный анализ преобразователя частоты.
Сообщение отредактировал LordN - 22.1.2016, 20:45
prude
сообщение 21.1.2016, 11:22
Добрался, радиатор забит мусором.
Сообщение отредактировал prude - 21.1.2016, 11:22
prude
сообщение 21.1.2016, 14:39
Гервин
сообщение 21.1.2016, 16:38
Цитата(prude @ 21.1.2016, 14:39) *
И это еще не все, что в нем не исправно-кроме этого модуля скорее всего и плата драйверов накрылась... Поэтому обратитесь к СЦ.
prude
сообщение 22.1.2016, 19:50
В рамках нашей политики....обратитесь на сайт
После этого сообщения должен обратится в СЦ?
Странная у Вас политика с производителем по 0,4, вас посылают, а вы съедаете. Работа в основном по 6-10 кв никогда такого не слышал, всегда помогут в выяснении причины. Первый раз столкнулся. Принципиально нет.
СЦ будут ремонтировать плату? сомневаюсь.
Сообщение отредактировал prude - 22.1.2016, 19:56
klimak
сообщение 31.1.2016, 18:44
Пользователь №: 19380
Prude Если Вы уверены, что вышли из строя элементы (пост 1) - плата мягкой зарядки и тиристор, а также с фото (пост 6) - IGBT транзистор. то необходимо будет заменить еще: Power card, Inrush card (если она отдельно от силовой), и Gate drive (если она отдельно от силовой).
А лучше пришлите мне заказной номер ПЧ (Р/N ......)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:33
