> Swegon Gold, Эл. калорифер
zenko
сообщение 20.1.2016, 18:08
Пользователь №: 271140
Здравствуйте.
Есть вент. агрегат Gold на 25000 кубов, ротор, эл. нагрев.
Низкая скорость ПВ/ВВ 5000/7000 кубов, высокая сорость 9000/12000 кубов.
Регулировка по вытяжной температуре. Диапазон приточной темп. 15-40 С.
На улице -5-10С.
Проблема в том, что при эксплуатации на любой скорости не удаётся поднять температуру.
Пример.
Задача по вытяжной температуре +25С, актуальная +18С. Низкая скорость. Агрегат включает ротор полностью и потом догревает нагревом только 22%.
Приточная температура не поднимается выше +20С. Температура на вытяжке поднимается до +20С. И всё.
При переходе на высшую скорость нагрев включается на 48%. Ситуация та же.
Что за корреляция?
Проверил секцию калорифера.
Есть две ступени нагрева. Обе работают правильно.
Проблема в алгоритме управления с главного контроллера.
Что сделать?
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.1.2016, 19:09
Инструкция по эксплуатации есть ?
grenka
сообщение 20.1.2016, 19:49
Пользователь №: 214012
Датчик приточной Т стоит до ТЭН или после ТЭН? Одним словом где он?
Проценты нагрева при ступенчатом нагреве чисто условны т.к. ТТС имеет свою логику и при таком проценте может включать как одну, так и все ступени. А на фото включены оба пускателя, а диод ступени горит один, странно.
zenko
сообщение 20.1.2016, 22:52
[size="4"][/size]
это типа шутка?
там не ттс а шаговый контроллер
первая ступень нагрева включается при минимальном запросе на тепло, а вторая включается реле шагового контроллера.
схему прилагаю.
да, есть.
Сообщение отредактировал zenko - 20.1.2016, 22:54
Прикрепленный файл  kipsala_kalorifer__2_.jpg ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
сообщение 20.1.2016, 22:57
Если есть , то там описано , как и что работает и настраивается в меню уровня наладок.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.1.2016, 23:03
grenka
сообщение 20.1.2016, 23:12
zenko, если честно даже нет желания помогать. Удачи.
ПыСы даже схему не может прочитать, где написано крупными буквами латиницей ТТS
сообщение 20.1.2016, 23:26
Я так понимаю, это схема калорифера VEAB с интегрированной автоматикой и внешним управлением.
zenko
сообщение 21.1.2016, 20:19
Да, всё верно. Приношу извинения. Неправ.
Зациклился на шаговом контроллере, который управляет катушкой пускателя. А нагрузкой управляет ТТС.
Спасибо, за ответ. Могли не писать.
Да, так и есть.
Калорифер работает правильно, согласно внешнему управляющему сигналу. ТЭНы греют.
Вопрос в том как заставить контроллер Свегон греть на 100% 3000-5000-10000 кубов.
А пока что получается некая корреляция расход воздуха-выход нагрева.
Сообщение отредактировал zenko - 21.1.2016, 20:20
сообщение 21.1.2016, 21:13
Я спросил, потому что непонятно, какая именно у вас есть инструкция. Все корелляциИ описаны в инструкции, а вы пишите "некая корелляция".
Напишите, какая именно зависимость (корелляция) установлена в меню контроллера.
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.1.2016, 21:16
zenko
сообщение 22.1.2016, 11:01
Инструкция вот эта с официального сайта.
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%20ha..._ru/GOLDSKE.pdf
Там не вижу информации о зависимостях.
Может у Вас есть расширенная?
Сообщение отредактировал zenko - 22.1.2016, 11:02
Bara
сообщение 13.2.2016, 10:12
Пользователь №: 71060
Добрый день!
Если проблема не решена.
1.Обратиться в сервис. Представительства SWEGON есть по всему СНГ (Россия, Украина, Прибалтика, Казахстан).
2.Если пункт 1 не работает по какой-то причине, обратиться в сервис головного SWEGON.На сайте есть координаты.
3. Для анализа вы выложили слишком мало информации. Нужна модель( типоразмер) вентагрегата, модель калорифера. Желательно фотография агрегата
в сборе ( компановка)
4.Есть ли информационные сообщения на пульте? (Например: высокая скорость, снижение мощности и т.п.) Возможно работает ограничение мощности калорифера- у каждого типоразмера калорифера есть определенный минимальный объем приточного воздуха для предотвращения перегрева.
Далее можно поэкспериментировать с настройками для определения работоспособности системы в разных режимах регулирования (ПВ-регулирование).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:50
