> Гильза датчика температуры для счетчика Rvg, Нужен чертеж (эскиз) защитной гильзы
82-1
сообщение 21.1.2016, 15:06
Из: Саратовская обл. г. Энггельс
Пользователь №: 24064
Нужен чертеж (эскиз) защитной гильзы для счетчиков RVG "ЭльстерГазэлектроника".
В РЭ на счетчик сказано п. 1.3.3:
- низкочастотный датчик импульсов счетчика Е1;
- гильза датчика температуры;
Однако общаясь с продаванами "ЭльстерГазэлектроника" выясняется что ГИЛЬЗЫ они не поставляют, говорят мол, берите целиком наш комплекс СГ-ЭК, а так отдельно мы гильзы не продаем. А мне надо собрать комплекс на их счетчике, с установленным датчиком температуры в корпус счетчика по требованию регионгаза.
Помогите, у кого есть чертеж или эскиз этой самой гильзы. Выкрутить из какого-нибудь комплекса и померить нет возможности.
Assan111
сообщение 22.1.2016, 15:52
Пользователь №: 49289
Эта "гильза датчика температуры" нужна при установке датчика температуры на трубопровод.
При установке датчика температуры в корпусе счётчика никакой гильзы не надо.
Вопрос в том, чтобы Ваш датчик температуры соответствовал присоединительным размерам счётчика (резьба, диаметр и длина чувствительного элемента).
Я думаю, что если у "ЭльстерГазэлектроника" запросить данную информацию, то они Вам её предоставят.
82-1
сообщение 26.1.2016, 11:54
Вы не правы. Если Вы покупаете у них голый счетчик, то в месте, где должна быть гильза (карман) для термометра, тупо стоит заглушка. Термометры в корпус счетчика просто так не вкручиваются, а "ЭльстерГазэлектроника" редкостные негодяи, пытался у них запросить эскиз этой гильзы, они не дают. Дают на словах размеры, при этом говорят длина гильзы такая-то, а откуда не совсем понятно, то ли вместе с резьбой, то ли после резьбы. Отверстие в счетчике под гильзу М10х1, и больше толком нет данных.
Газовик
сообщение 29.1.2016, 8:53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Установите датчик температуры за счетчиком без гильзы.
WRybkin
сообщение 29.1.2016, 9:40
Пользователь №: 63907
http://www.owen.ru/catalog/gilzi_zashitnie...atelej/28876992
Газовик
сообщение 6.2.2016, 8:15
Из: Ростов-на-Дону
Заводские гильзы на RVG не такие.
successo11
сообщение 3.6.2016, 14:41
Пользователь №: 298660
У меня есть гильза на RVG и я тоже из Энгельса.
бобочек
сообщение 1.11.2016, 14:22
Пользователь №: 297348
По газовым правилам если в счетчике предусмотрено место, то только сюда можно и ставить.
Если смотреть ЛГТИ.407321.020РЭ то там есть эскиз (тоже мутный). По пропорции датчик д.б. Ф4мм, L=50мм
Газовик
сообщение 2.11.2016, 7:58
Из: Ростов-на-Дону
По "газовым правилам" написано слово ИЛИ (то есть в счетчике ИЛИ на трубе)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 9:56
