> Обвязка ТТ котла
mac26062606
сообщение 22.1.2016, 13:34
Пользователь №: 287970
Здравствуйте. Помогите подкорректировть схему обвязки ТТ котла . Первый опыт проектирования систем отопления и водоснабжения . Есть ли необходимость добавления в схему еще каких либо элементов ? Приму любые советы и предложения по усовершенствованию . Сасибо!
Ответов (1 - 6)
timofeyprof
сообщение 22.1.2016, 14:47
Пользователь №: 36382
не по фен-шую однозначно...
байпас на насосе котлового контура зачем?
бак запаса холодной воды - открытый? место его установки (высота)?
топливо какое? автоматика котла?
про существование и применение обратных клапанов не слышали?
расширительный бак на внутреннем контуре?
3-ходовой на котловом контуре - сомнительное решение.
Как вариант - посмотрите типовые решения заводов-изготовителей теплоаккумуляторов (иначе буферные накопители). Нужное себе возьмете, ненужное - исключите. Не придется изобретать велосипед...
mac26062606
сообщение 22.1.2016, 15:16
Бак запаса холодной воды открытый , установка на уровне бойлера. Задумка такая была , от центрального водоснабжения вода подается под давлением следовательно насос не нужен для подачи в бойлер. Котел на пилетах работать будет . Автоматику пока не отражал в схеме , пока думаю над ней . Расширительный бак на обратном контуре. Про обратные клапаны спасибо , поставлю за насосами !
timofeyprof
сообщение 22.1.2016, 15:57
А если подумать? Бак открытый (связанный с атмосферой), следовательно давление в нем равно...?
mac26062606
сообщение 22.1.2016, 16:11
tiptop
сообщение 22.1.2016, 18:11
Вот, похожая тема:
Схема обвязки двух водогрейных котлов на твердом топливе
77sergey
сообщение 23.1.2016, 14:35
Из: UA
Пользователь №: 65416
имхо если на пеллетах котел с нормальной автоматикой - можно сэкономить и обойтись без бака-теплоаккумулятора.
если нужно точное регулирование - 3-х ходовой на контуре отопления
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 4:28
