2 страниц V   1 2 >
> Как впихнуть невпихуемую канализацию?
Meandr51
сообщение 23.1.2016, 10:50
Пользователь №: 286924
Купил квартиру-однушку с маленькой ванной комнатой. Сразу огорчил слив в фановую трубу, расположенный в 7 см от
коммуникационного короба, не позволяющий установить крестовину с прямым сливом из унитаза и стандартной разводкой 40-мм труб по сторонам на ванну и умывальник. Сразу вспомнилась прежняя советская квартира, где все было сделано по ГОСТу и здравому смыслу, проработало 45 лет и работает до сих пор без единой проблемы...
Вопрос к специалистам: можно ли технически и без реального конфликта со службой эксплуатации приварить термопистолетом 40-мм трубы, как показано на рисунке и провести одну из них через общественный короб наискосок?
Если нет, то какая альтернатива?
andrey R
сообщение 23.1.2016, 10:59
Пользователь №: 3370
Зачем варить, надо подобрать нужную фасонину (номер 5 на картинке). Есть и такие же косые кресты с двумя присоединениями 50 трубы. Только серые, разумеется, не рыжие.
Meandr51
сообщение 23.1.2016, 11:48
Спасибо за вариант! Но при этом придется разбирать фановый стояк и вставлять новый крест с двумя "елками" - мне и соседям. Такой бывает?
А вообще, сварка возможна? Или это ненадежно?
Сообщение отредактировал Meandr51 - 23.1.2016, 11:49
andrey R
сообщение 23.1.2016, 12:13
А горизонтально крест не влезет?
Лучше конечно стояк разобрать, только это уже не самостоятельно, а силами специалистов, обслуживающих ваш дом.
Сварку не рекомендую.
fantomas_1954
сообщение 23.1.2016, 17:26
Пользователь №: 126566
Вы бы схемку накидали, какая фасоня деталь к унитазу, на какой высоте от пола низ отвода, и что за шахта между вами и соседями (в которой стояк проходит). Тогда будет проще советовать
Meandr51
сообщение 23.1.2016, 18:38
Нижняя кромка отвода в 6 см от пола, но там еще финишную заливку 1 см делать и плитку класть. Я еще вариант придумал, см рис. Короб там пустой, человек у фановой трубы спрятаться может. Унитаз будет простой, стандартный. Про деталь не понял.
Сообщение отредактировал Meandr51 - 23.1.2016, 18:40
andrey R
сообщение 23.1.2016, 18:57
На первой картинке красный тройник у стояка - это что за фасонина? Она существующая, или это Ваша придумка?
Meandr51
сообщение 23.1.2016, 19:50
Да, я там спрашивал, нельзя ли так вварить узкую трубу. Мне рекомендовали елку поставить. Но там нужен крест с двумя елками. Какой я хотел сварить. Интересно, такой готовый бывает?
fantomas_1954
сообщение 23.1.2016, 20:01
Не понятно что за крест стоит. Судя по картинке, это косой крест. Но он в таком случае должен стоять вертикально. Поэтому хотелось бы схему увидеть
Meandr51
сообщение 23.1.2016, 20:10
Может, я косо нарисовал? Там просто крест. Т.е. из вертикальной трубы в обе квартиры под почти прямым вертикальным углом уходят приемные трубы. Уклон там 1 см.
andrey R
сообщение 23.1.2016, 20:22
Такой?
Такой?
Meandr51
сообщение 23.1.2016, 20:57
Вот крест моей мечты! Тогда можно развести, как показано на самом первом рисунке. Я хотел просто вварить эти трубки.
Сообщение отредактировал Meandr51 - 23.1.2016, 20:58
andrey R
сообщение 23.1.2016, 21:03
Мечты -это хорошо, но давайте вернёмся к реальности. Что таки стоит на стояке, какая фасонина?
Meandr51
сообщение 23.1.2016, 23:07
Вот этот простой крест, изображенный выше, без моих правок. Только боковые трубы подлинней раза в два.
Сообщение отредактировал Meandr51 - 23.1.2016, 23:09
andrey R
сообщение 23.1.2016, 23:23
Подлиннее? Точно? Это не патрубки добавлены в раструбы?
Но раз на стояке стоит прямой крест, не проще ли в его раструб вставить горизонтально косой крест 110х50? Место вроде есть для него
Meandr51
сообщение 23.1.2016, 23:31
Это надо проверить и промерить. Мог и не увидеть удлинения, там темновато.
Сообщение отредактировал Meandr51 - 23.1.2016, 23:32
PesPes
сообщение 25.1.2016, 11:29
Пользователь №: 211546
Как раз про согласование каких либо изменений с соседями
Данный пунк давно обсуждали и что стояк это стояк, а трубопровод это отводной трубопровод (как написано в СНиПе) но всё же:
СП30...
8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается.
l-nikolaev
сообщение 25.1.2016, 13:08
Пользователь №: 41921
На фото видно, что задняя стена (из которой торчит горловина д110) из блоков. т.к. минимальный блок-5 см, то вероятнее всего в квартиру торчит горловина патрубка (если на стояке прямой крест, или горловина отвода 45гр. (если на стояке крест 45гр.)
вскрытие покажет....
fantomas_1954
сообщение 25.1.2016, 22:58
Попробуйте так
andrey R
сообщение 25.1.2016, 23:56
Цитата(fantomas_1954 @ 25.1.2016, 22:58) *
Попробуйте так
fantomas_1954
сообщение 26.1.2016, 0:43
Цитата(andrey R @ 25.1.2016, 23:56) *
Предложите свой вариант!😜
andrey R
сообщение 26.1.2016, 12:12
Предлагал выше
fantomas_1954
сообщение 26.1.2016, 12:46
Цитата(andrey R @ 26.1.2016, 12:12) *
Предлагал выше
Нарисуйте, по-моему вообще не реально...
andrey R
сообщение 26.1.2016, 12:55
Надо, чтобы вопрошающий снял размеры и выяснил, что там у него на стояке на самом деле стоит
Aerl
сообщение 26.1.2016, 13:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Ставьте сололифт))) biggrin.gif А если серьезно, у Вас кухня соседнее помещение? от кухонной мойки куда стоки уходят?
fantomas_1954
сообщение 26.1.2016, 14:33
соседнее помещение- соседская квартира. Там у них все непросто...))
Aerl
сообщение 26.1.2016, 14:40
Из: Нижний Новгород
Не правильно поняли) у него же в квартире есть кухня, и с вероятностью 99% она смежная с сан. узлом, что если от умывальника или ванны (в зав-ти с какой стороны смежная) отвести через кухню, проще монтировать наверное будет)
fantomas_1954
сообщение 26.1.2016, 16:54
а что, изменить расстановку приборов нельзя?
fantomas_1954
сообщение 29.1.2016, 12:15
И к чему пришли в итоге?
Kandelyabr
сообщение 29.1.2016, 13:47
Пользователь №: 94947
Приварить нельзя, но можно врезаться в стояк, для этого есть специальные врезки http://www.suhoiteplo.ru/catalog/5194/
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:33
