2 страниц V  < 1 2
> Отсутствие циркуляции в батарее
altsem
сообщение 2.12.2023, 23:04
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Да. Воздухосборник. Однозначно.
Автоматический воздухоотводчик, да, поможет. Только положение запирающего колпачка должно быть нормально-закрытое.
Сообщение отредактировал altsem - 2.12.2023, 23:14
Машинист
сообщение 2.12.2023, 23:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Воздухоотводчик с нормально закрытым колпачком = кран Маевского. И зачем тогда он нужен, если всё равно травить вручную?
altsem
сообщение 3.12.2023, 11:26
Из: Питер фарева!
Так вот и я о том.
Если под этим радиатором есть квартиры, то рано или поздно можно устроить небольшой тихий потоп. Да и свой ламинат жалко. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики в простом исполнении крайне ненадёжны в работе. В основном, их задача - убрать воздух при запитке.
Вот и получается кран Маевского с автоматическим запиранием. Начал проседать радиатор по температуре, подойди ослабь колпачок, дождись пока перестанет шипеть, закрути колпачок, отойди.
сообщение 3.12.2023, 13:57
Сообщение #34
Пользователь №: 32666
При номинальном давлении, доложу, воздух прекрасно сам себя выводит. Если, разумеется, над проблемой не поработали тщательных дел мастера, которым ко льну ещё и уплотнительной пасты довесили.
сообщение 3.12.2023, 15:13
Сообщение #35
Давление в системе- несколько иная сторона вопроса. Его повышение может дать спрятать косяки получившиеся при монтаже без расчетов по СО. Не убрать их, а спрятать проявления их. И это касается все же больше СО ИЖС, чем СО МКД.
А для удаления воздуха достаточно соблюсти скорости теплоносителя(не касаясь вопроса уклонов) выше\ниже скорости витания.(смотря как воздуху выходить, против или по движению теплоносителя)
Правда тут есть нюанс небольшой- при скоростях таких потери в системе высоковаты и если система существующая, то с учетом установки термостата на ОП и изменения в подводке уменьшается коэф. затекания.
ts_s
сообщение 6.12.2023, 17:28
Сообщение #36
Из: томск
Пользователь №: 373198
Цитата(HeatServ @ 2.12.2023, 2:18) *
Собрано коряво, но существенно повлиять не должно было. И это не радиатор, это конвектор.
Где же это конвектор-то)
А собрано коряво надо все это барахло, что нагородили, убирать, а то наделают шабаш-монтаж подешевле, потом сами мучаются и другие страдают. Не должно быть никаких лишних гидравлических сопротивлений, не предусмотренных проектом. А промывать это го..но как?
Еще и заужение поди есть с 3/4 на 1/2.
Все эти пляски с воздухоотводчиками - это внесение дополнительных проблем с надежностью, которые создают дополнительные элементы.
Тут решение одно - весь этот колхоз убирать и переваривать с нормальным расстоянием для подключения с нормальными диаметрами. Радиатор должен висеть на стене, а не стоять на полу на брусочках.
Сообщение отредактировал ts_s - 6.12.2023, 17:45
ts_s
сообщение 6.12.2023, 17:53
Сообщение #37
Из: томск
Секции как выбирали - по проекту или "как в интернете написано"? Еще и источник неизвестно какой, алюминий реально может и год не простоять на некоторых котельных.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 14:55
