> Статистика выхода из строя ПЧ, Данные ПЧ, срок работы, неисправность, решено или нет.
mr_Frodo64
сообщение 23.1.2016, 22:16
Пользователь №: 226003
Уважаемые коллеги!
ПЧ сейчас являются самыми активно используемыми и НЕДЕШЁВЫМИ устройствами в автоматизации. Со времени их изобретения прогресс их производства шагнул далеко вперёд и сейчас на рынке присутствует много неизвестных широкому кругу пользователей моделей ПЧ, которые могут быть ни чем не хуже широко известных моделей. В данной теме хотелось бы иметь ОБОБЩЁННУЮ статистику неисправностей ПЧ АБСОЛЮТНО ВСЕХ марок, невзирая на имя производителя. Хотя бы для того, чтобы иметь хоть на сколько-то ОБЪЕКТИВНОЕ мнение о какой-либо марке и модели.
Понятно, что здесь могут присутствовать сообщения заинтересованных лиц, использующих площадку форума для проведения рекламных или наоборот, антирекламных акций и межкорпоративных разборок, но думаю, что КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ ФОРУМА сможет расставить точки над "i"
Итак...
Формат сообщения:
Дата выхода из строя,
Марка ПЧ,
Технические данные (мощность, напряжение и пр.),
Неисправность (код , описание, внешние признаки, может быть фото и пр. подробности),
Решено или нет. Способы устранения неисправности, возможные (или явные) причины выхода из строя - по желанию.
Главное - СТАТИСТИКА!!!
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 23.1.2016, 22:18
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.1.2016, 22:25
Это надо к специалистам по ремонту ПЧ.
mr_Frodo64
сообщение 23.1.2016, 22:39
А эксплуатация такими данными не владеет?!? ))))
Есть большие сомнения, что такие (официалы) присутствуют на данном форуме. Но даже если они и есть, то "СВОЮ МАРКУ" они не посрамят статистикой )))))
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 23.1.2016, 22:44
сообщение 23.1.2016, 23:13
Если большое предприятие, то такая служба эксплуатации имеет сервисников.
Если маленькое, то у них немного данных.
Все данные у ремонтных фирм и официальных представительств, но официалы не имеют информации по ПЧ других фирм.
От монтажников и проектировщиков информации вообще не много, они сами ее ищут (инфо по надежности ).
В общем как ни крути , надо к сервисникам.
Сообщение отредактировал Blade runner - 23.1.2016, 23:15
mr_Frodo64
сообщение 24.1.2016, 0:42
Ну, в логике Вам не откажешь! А вообще - это Вы к чему?
Вам не нужна статистика?
Я не прошу готовых выкладок, но мы сами сможем сформировать какое-то подобие её.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 24.1.2016, 0:51
сообщение 24.1.2016, 0:54
Нужна, но неполная или неверная статистика может дать противоположные результаты.
Pawel
сообщение 24.1.2016, 9:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Зачем вам это? Официалы ничего не дадут.
Я могу только сформировать нечто среднее по нашему региону, в других регионах поставщики и списки будут другими.
Сами частотники по внутренним неисправностям выходят из строя очень редко.
Основные причины: 1. Человеческий фактор. 40%
2. Условия эксплуатации и обслуживания. 30%
3. Некачественные китайские комплектующие, особенно вентиляторы. 20%
4. Кабель перебили при работе, КЗ двигателя при работе, со сваркой работали рядом не правильно. 5-6%(тоже считаю человеческий фактор)
5. Сетевые перенапряжения и броски напряжений. 2-3%
6. Глюки ПО . 1-2%
Ну а качество уж тут у брендов не отнять. Брендовые и дорогие ПЧ выходят из строя горазда реже.
Самые часто выходящие из строя Китайские разных марок, но их и больше продается.
Самые плохие из брендовых это LENZE SMD.было больше всех в ремонте и сгорают часто в ноль на выброс.
Остальные более менее лечатся.
Серавки типа Баумюллер и Бош вообще проблемно ремонтировать, очень сложная конструкция, на столе не проверишь.
И прочие серваки тоже проблемно, но иногда удается вылечить.
ПЧ сотни наименований и все их перечислять по конкретным маркам нет желания.
Сообщение отредактировал Pawel - 24.1.2016, 9:45
Pawel
сообщение 24.1.2016, 9:53
Из: Екатеринбург
И выводы:
Особо от марки и бренда мало что зависит, около 50% неисправностей - это человеческий фактор , если взять ещё то что обслуживанием почти никто не занимается плюс процентов 20, то выходит что проблема не в качестве ПЧ и перечислять марки нет смысла.
сообщение 24.1.2016, 10:35
Когда статистика есть, можно провести разнообразный анализ. Например , какие марки чаще жгут.
А если жгут, то что в таком случае чаще выходит из строя, такие данные очень важны.
Статистика нужна, вопрос где ее взять.
Сообщение отредактировал Blade runner - 24.1.2016, 10:36
mr_Frodo64
сообщение 24.1.2016, 13:01
Вроде всё понятным языком изложил...
Повторяю ещё раз: данная тема создаётся с целью создания статистики участниками форума. Не выкладыванием готовых результатов чьих-либо статистических исследований, а систематическим добавлением сообщений о возникающих ФАТАЛЬНЫХ неисправностях из собственной ежедневной практики, которые привели к повреждениям ПЧ не исправимых программными методами.
Эти неисправности могут быть следствием каких угодно ошибок проектировщиков, налачиков или эксплуатационников, так и производителей оборудования (брак и пр.)
Конечно, такие сообщения уже есть на форуме, и их немало, но они раскиданы по темам, что затрудняет их систематизацию.
З.Ы. в личной практике этого месяца работы уже есть несколько случаев выхода из строя ПЧ, но т.к. хотелось бы сформировать информацию в полном объёме с фото, а их пока нет, то инфо будет позже...
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 24.1.2016, 13:10
Pawel
сообщение 24.1.2016, 14:21
Из: Екатеринбург
Сколько работаю, никогда фото не делал. Одинаковых неисправностей мало, в основном по залитию или не правильному подключению.
И ремонтом мало кто заморачивается, особенно ниже 5-7 квт. схем нет и не будет, головных болей больше чем выхлоп.Требуют гарантии на ремонт, которой я не могу предоставить, так что это всё на любителя и статистики , я думаю, вам мало кто предоставит.
Либо название темы сменить и назвать " Неисправности и способы лечения ПЧ"
Есть одна курьезная фотка, сгорел у людей ПЧ 30 квт. входной диодный мост и балластник заряда кондеров, поставка больше месяца. Людям срочно надо запустить стенд испытаний оборудования. Собрал им мост на ВД200 в деревянном ящике, вместо балластника лампы накаливания повесил в гирлянду три штуки на 250 ватт. Заезжал где то через год после этого, так всё и работает с моими прибамбасами.
сообщение 25.1.2016, 15:22
По моему формат не очень подходит, потеряется среди других тем. Тут чет другое надо.
mr_Frodo64
сообщение 25.1.2016, 21:55
23.01.16.
Micromaster 440 90(110)kW
Лебёдка подъёмника крана.
F0022 даже без нагрузки.
Проведён полный разбор, видимых повреждений нет.
ИЖИБИТИ без явных дефектов. Тестировать транзисторный модуль пока нет возможности.
Pawel
сообщение 26.1.2016, 9:53
Из: Екатеринбург
При поданном питании на ПЧ, проверьте что на выходных фазах относительно плюса и минуса силовых шин?
Сколько лет ПЧ?
mr_Frodo64
сообщение 26.1.2016, 21:31
Он новый.
"F" в серийном номере - 2015 год выпуска.
Отработал с ноября.
ranma66
сообщение 25.2.2016, 15:45
Пользователь №: 90319
Частотники Сев Евродрайв. Штук 30 на заводе. За 11 лет эксплуатации штук 10 точно вышло из строя, может и больше. Не один не вышел из строя по человеческой причине. Частотники выходили из строя как 1,5 кВт, так и 110 кВт. Почти все ошибки, это ошибки контроллера. Пару раз горела из строя силовка. Пару раз сгорала силовка ПЧ 22кВт, но там были большие колебания механизма и двигатель часто переходил в генераторный режим, балластник скрипел как безумный. Поняли это когда второй частотник сгорел (по паре лет отработал каждый в таком не щедящем режиме). Средний срок службы, я бы примерно оценил, 5-7 лет. Ремонтируем только у официалов в питере (я к тому, что нам точно известны неисправности).
OlegM
сообщение 25.2.2016, 19:22
Пользователь №: 68330
Да SEW оказался засадой. У нас на предприятии их под 100 штук. После трёх лет эксплуатации в режиме 24/7 с интервалом 3 месяца вышли из строя два MDX61B. Один 11 кВт, второй - 5,5 кВт. ПЛК перестаёт их видеть сначала периодически, потом постоянно. Умирает частотник за несколько часов. Причём один подключен к ПЛК по Profibus, другой по SBUS. Работают частотники без перегрева, повышенная запылённость также отсутствует.
Один частотник отремонтировали там же. Был заменён контрольный блок. Для замены нужно открутить два винта и отстегнуть контрольный блок от силовой части. Второй буду "ремонтировать" сам. Вот только стоит запчасть больше 800 евро.
Заменить весь частотник на что-то альтернативное почти нереально: Profibus, IPOS...
И пока неизвестна причина поломок, непонятно как это предотвратить.
OlegM
сообщение 1.11.2016, 22:44
На сегодняшний день с начала эксплуатации вышло из строя уже четыре MDX61B. Условия эксплуатации почти идеальные. Выходят из строя именно блоки управления. Ремонтопригодность нулевая. Внутри на платах никаких дефектов нет. Питерские представители лапочат про правильное выполнение подключений, экранирование и тому подобную чушь. Напрашивается предположение об ограничении ресурса производителем. Ни один ЧП не вышел из строя в течение гарантийного срока. Есть у кого-нибудь ещё статистика по этой модели.
Сообщение отредактировал OlegM - 1.11.2016, 22:46
сообщение 1.11.2016, 22:49
У меня есть версия , что вся электроника не спецназначения легко повреждается радиоактивными частицами.
OlegM
сообщение 1.11.2016, 23:12
Это шутка юмора?
сообщение 1.11.2016, 23:41
Вовсе нет. Сейчас м/сх плотно упакованы и радиоактивная частица запросто может испортить флешпамять например.
Отдайте пару плат спецам, пусть разберутся, что именно вышло из строя.
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.11.2016, 23:43
Pawel
сообщение 2.11.2016, 8:42
Из: Екатеринбург
По SEW ничего плохого не могу сказать, у нас в регионе очень редко выходят из строя. Те что знаю, работают уже под десяток лет без проблем. Предлагали в ремонт пару раз всего за время моей работы, отказывался ввиду отсутствия опыта и базы по проверке и наладке. На счет космического излучения слышал байки, но конкретно, думаю БРЕД. На ПЧ нет необходимости использовать процессоры и память последнего писка электроники.
По самые по...
сообщение 2.11.2016, 9:30
Пользователь №: 11117
Цитата(OlegM @ 1.11.2016, 23:12) *
Это шутка юмора?
Ничуть! Народ даже патенты пишет!
Andrew_2610
сообщение 2.11.2016, 9:54
Пользователь №: 66483
заменить можно всегда. пч нориальной фирмы поддерживает profibus. ipos - не знаю, что это.
Pawel
сообщение 2.11.2016, 10:24
Из: Екатеринбург
Ну в штатных установках атомной промышленности в этом есть смысл и задача правильная, но в обычном производстве с естественным фоном- это перестраховка, и сколько будет стоить экспертиза и кто её делать будет?
сообщение 2.11.2016, 11:05
Статистику изготовитель знает.
Не экспертизу делать . Отдать в ремонт РЭА. На диагностику и ремонт.
OlegM
сообщение 2.11.2016, 12:49
Где бы найти таких спецов...
Возможность писать специальные программы либо выбирать типовые для управления позиционированием привода.
Сообщение отредактировал OlegM - 2.11.2016, 12:50
Andrew_2610
сообщение 2.11.2016, 16:25
позиционирование асинхронным двигателем? и какие мощности двигателей?
про Owen - хорошо.
Alexander_I
сообщение 2.11.2016, 17:10
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
про Owen - хорошо.
А в чем прикол с позиционирование асинхронных двигателей? Полно приводов для таких функций. А привод, естественно, определяется по потребной мощности двигателя.
OlegM
сообщение 2.11.2016, 19:46
Мощности от 1,4 до 11 кВт.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:13
