> Магистраль этиленгликоля 40 под землей.
poltorazky
сообщение 24.1.2016, 18:38
Пользователь №: 227456
Уважаемые коллеги, добрый день! Столкнулся в первые со следующей задачей: трубопровод от чиллера до потребителя необходимо проложить под землей. И в довесок еще фреонопроводы от VRVшек.
Какие есть идеи:
1) бетонный желоб с крышкой, в нем: для этиленгликоля стальная труба в изоляции. Все это убрать в канализационную трубу. Фреонопровод по такому же принципу.
2) Все то же самое, но без желоба.
У кого какие идей / нормативные ссылки есть по данному поводу?
Сообщение отредактировал poltorazky - 24.1.2016, 18:44
baron.od
сообщение 27.1.2016, 17:11
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
есть идеи: бетонный желоб с крышкой, в нем: для этиленгликоля стальная труба в изоляции. Не надо убирать в канализационную трубу. Фреонопровод проложить выше стальных труб, (чисто теоретически если прорвет этиленгликоль и фреонку, последняя скорее всего не нахватается воды). не стоит "окожушивать" ни то ни другое. Если будет утечка - замахаетесь с кожухом, а от механических повреждений защитит короб с крышкой.
coverart
сообщение 27.1.2016, 18:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А зачем стальная труба??? ПНД проще.
пара
сообщение 9.2.2016, 10:19
Пользователь №: 9365
Как разрешился вопрос?
Возникла та же проблема - наружный блок располагается напротив здания, через дорогу. Думаем проложить трассу под землей. Кто то реализовывал такое решение? Как лучше - просто три трубы в изоляции проложить в стальном футляре? Есть ли подводные камни в таком случае?
Параллельно идет теплотрасса в предизолированных трубах. Сколько взять от нее расстояние?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:14
