Акустический комфорт: как сделать механическую вентиляцию малошумной, Журнал АВОК 1\2016 - обсуждаем статью |
25.1.2016, 8:25
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Если вентиляция уже смонтирована, то радикально улучшить ее акустические характеристики, скорее всего, не получится. Дешевле установить новую, малошумную вентиляционную систему. Проект малошумной вентиляции должен разрабатывать опытный проектировщик, к установке оборудования следует допускать только квалифицированных монтажников. Да и заказчику лучше не сидеть сложа руки и со своей стороны, критически оценивать как закладываемое в проект оборудование и технические решения, так и основные этапы монтажных и пусконаладочных работ. В этом материале приведены несколько практических полезных советов в помощь заказчикам малошумных систем вентиляции квартир и коттеджей.
25.1.2016, 10:55
Пользователь №: 12355
Кто -нибудь может доходчиво объяснить, что автор имел ввиду: ...Еще одно обязательное для соблюдения правило: каждое воздухозаборное и воздухораспределительное устройство должно быть установлено и закреплено на одной оси с подводящим вентиляционным каналом. Из-за несоосного крепления уровень шума в области вентиляционных решеток, плафонов и т. п. возрастает примерно на 10–12 дБ. Проконтролировать соосность в ряде случаев можно с помощью отвеса и/или строительного уровня....
25.1.2016, 11:04
Неплохой обзор. Для обывателя. Откровенно умилила проверка стыков на низкоскоростной системе при помощи отклонения бумажной полоски. Цитата(Московко Ю.Г. @ 25.1.2016, 11:55)  Кто -нибудь может доходчиво объяснить, что автор имел ввиду: ...Еще одно обязательное для соблюдения правило: каждое воздухозаборное и воздухораспределительное устройство должно быть установлено и закреплено на одной оси с подводящим вентиляционным каналом. Из-за несоосного крепления уровень шума в области вентиляционных решеток, плафонов и т. п. возрастает примерно на 10–12 дБ. Проконтролировать соосность в ряде случаев можно с помощью отвеса и/или строительного уровня.... Ну, я хотел задать вопрос, откуда такая существенная величина при малых скоростях. И ещё один. А если тип ВР таков, что поток меняет направление близко к 90 градусам, да ещё и с рассечением на отдельные струи, это ничего? Но, как написал, обыватель скушает это с удовольствием. Кстати, хотя реклама S&P явная, как и DEC, нет ни полслова о монтаже воздуховодов на виброизоляторах.
25.1.2016, 12:45
Гибкие шумоглушители и воздуховоды SonoDec это не одно и тоже.
25.1.2016, 18:47
Да там хватает откровенно менеджерского. Точнее, в основном оно.
26.1.2016, 10:19
Пользователь №: 103731
Цитата(jota @ 25.1.2016, 13:45)  Гибкие шумоглушители и воздуховоды SonoDec это не одно и тоже. jota, а можно подробнее? Много лет использую SonoDec в качестве местных шумоглушителей. Отечественные аналоги есть (глушат так же хорошо) Но с аналогами можно сильно нарваться. В принципе других проблем с СОНО не было.
26.1.2016, 13:04
А что, собственно, подробнее? Есть воздуховоды SonoDEC, а есть гибкие шумоглушители. Первые, в частности, кусками по десять метров. Вторые - штучно, метровые, с патрубками.
26.1.2016, 13:25
Цитата(vsklokoch @ 26.1.2016, 9:19)  jota, а можно подробнее? Много лет использую SonoDec в качестве местных шумоглушителей. Отечественные аналоги есть (глушат так же хорошо) Но с аналогами можно сильно нарваться. В принципе других проблем с СОНО не было. Глушат все. Но у гибких глушителей есть определённая длина и чёткие свойства, которые можно использовать при акустических расчётах. Для гибких воздуховодов такие свойства не декларируются. У некоторых производителей есть общие уровни подавления без разделения на октавы и то, справочного характера.
26.1.2016, 13:34
Цитата(jota @ 26.1.2016, 14:25)  Глушат все. Но у гибких глушителей есть определённая длина и чёткие свойства, которые можно использовать при акустических расчётах. Для гибких воздуховодов такие свойства не декларируются. У некоторых производителей есть общие уровни подавления без разделения на октавы и то, справочного характера. Понял. Спасибо. Порою конкретику.
17.2.2016, 0:26
Пользователь №: 1259
Доброй ночи. Цитата(jota @ 25.1.2016, 12:45)  Гибкие шумоглушители и воздуховоды SonoDec это не одно и тоже. Одно изделие и одни характеристики. Выбор только (какой длины необходим либо воздуховод гибкий, либо гибкий глушитель метровый) при расчётах выбираете сколько дБ необходимо "погасить". Есть характеристики не с потолка взятые, а произведены все замеры, как полагается. Для расчёта, в основном проектировщикам - это козырь в рукаве и одно наслаждение. Имею в виду, что есть конкретные цифры, сколько дБ "гасится" и сколько метров необходимо гибкого звукопоглощающего воздуховода, либо 1 (одного) п. метра достаточно. Цитата(jota @ 26.1.2016, 13:25)  Глушат все. Но у гибких глушителей есть определённая длина и чёткие свойства, которые можно использовать при акустических расчётах. Для гибких воздуховодов такие свойства не декларируются. У некоторых производителей есть общие уровни подавления без разделения на октавы и то, справочного характера. Плохо ищите, Уважаемый. Есть все необходимые цифры. Только знать надо, где их взять. В Европе конечно же такой информации и таких изделий не сыскать, а в РФ и в странах Таможенного Союза - это есть. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 17.2.2016, 0:28
17.2.2016, 2:03
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(vnipi @ 17.2.2016, 0:26)  Доброй ночи. Одно изделие и одни характеристики. т.е. если на воздуховод намотать минваты это уже глушак?
17.2.2016, 8:46
Добрый день. Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2016, 2:03)  т.е. если на воздуховод намотать минваты это уже глушак? Чуть-чуть поправлю, воздуховод ещё необходимо будет перфорировать, т.е. на плёнке "сделать" маленькие отверстия, через кот. проще говоря "дБ" будут частично "уходить" из канала и "гаситься" (частично) в минвате. Без этой перфорации у вас будет обычный ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД, но не звукопоглощающий. А вы думаете из чего делают гибкие шумоглушители? Из тех же гибких звукопоглощающих воздуховодов, но "нарезанных" по 1 (одному), чаще всего, погонному метру и само собой "облагороженных" (проклеенных ал. скотчем) с 2-х сторон, чтобы теплоизоляция не "вывалилась". Характеристики одинаковы. По самому составу, у разных Производителей и брендов, бывают только значительные отличия по теплоизоляции, из-за этого и характеристики у гибких звукопоглощающих воздуховодов и глушителей, что одно и то же, могут отличаться. А сам принцип - всё как в оцинкованном глушителе. P. S. Подразумеваю про одинаковые характеристики и у гибких шумоглушителей, и у гибких звукопоглощающих воздуховодов длиной и у тех, и у других конечно же по 1 (одному) п. м. Хотите больше "глушить" "дБ" , значит устанавливаете больше длиной "глушаки". С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 17.2.2016, 8:51
17.2.2016, 11:17
Цитата(vnipi @ 16.2.2016, 23:26)  Одно изделие и одни характеристики. Выбор только (какой длины необходим либо воздуховод гибкий, либо гибкий глушитель метровый) при расчётах выбираете сколько дБ необходимо "погасить". Есть характеристики не с потолка взятые, а произведены все замеры, как полагается. Для расчёта, в основном проектировщикам - это козырь в рукаве и одно наслаждение. Имею в виду, что есть конкретные цифры, сколько дБ "гасится" и сколько метров необходимо гибкого звукопоглощающего воздуховода, либо 1 (одного) п. метра достаточно.
Плохо ищите, Уважаемый. Есть все необходимые цифры. Только знать надо, где их взять. В Европе конечно же такой информации и таких изделий не сыскать, а в РФ и в странах Таможенного Союза - это есть. Посмотрел на российских сайтах. Да, для Sonodec есть графики и таблицы на воздуховод длиной 3м!. Кто мерял и как не указано, только ссылки на справочники 1970 ых годов. Т.е., замеры не производились сертифицированной лабораторией.....Вопрос веры.... А как определить н.п. по длине 0,6 или 1,2м? Пропорцией? Стандартный гибкий глушитель имеет металические наконечники и монтируется так же как и жёсткий воздуховод. Его акустические характеристики удостоверены сертификатом.... н.п. http://www.rec-indovent.se/wp-content/uplo..._160208_low.pdfБезусловно, гибкий воздуховод тоже выполняет функции глушения и я тоже его применяю в тех местах, где нет строгих требований к акустике. Но при проектировании н.п. студий звукозаписи, концертных залов и т.д. использую стандартные изделия, характеристики которых могу ввести в расчётную программу.
17.2.2016, 11:24
... Кстати о птичках. Когда крайний раз доводилось сталкиваться с гибким шумоглушителем и SonoDECом, степень перфорации внутренней поверхности у них разная. Как и размер самих отверстий.
17.2.2016, 11:34
Добрый день. Цитата(Skaramush @ 17.2.2016, 11:24)  ... Кстати о птичках. Когда крайний раз доводилось сталкиваться с гибким шумоглушителем и SonoDECом, степень перфорации внутренней поверхности у них разная. Как и размер самих отверстий. Если позволите разместить здесь фото разных перфораций, с удовольствием залью фото в эту тему. Ради интереса "распотрошил" именно звукопоглощающие гибкие воздуховоды под брендами (пишу именно под брендами по одной простой причине, стикер или логотип часто не является обозначением производителя, а тем более места изготовления продукции): "DEC" (Нидерланды), "AirOne" (Китай), "ЭйрОптим" (РФ). С Уважением,
17.2.2016, 11:52
С Вами никто не спорит о том, что шумоглушащие воздуховоды глушат. Точно оценить уровень глушения для ответственных объектов проблематично. Ошибка будет дорого стоить и я не рискую....
17.2.2016, 12:18
Именно. Да, доводилось и самодельные пластинчатые собирать. Да, акустики с кафедры ПГС РТУ подтвердили - не уступают ряду брендовых. Да, "сонодеки" работают. Но.... Выше про "но" всё сказано и повторено.
1.3.2016, 12:04
Добрый день. Цитата(elena @ 25.1.2016, 8:25)  Акустический комфорт: как сделать механическую вентиляцию малошумной
Если вентиляция уже смонтирована, то радикально улучшить ее акустические характеристики, скорее всего, не получится. ........................................... Вернусь к самой статье снова: не могу ничего плохого сказать про г-на В. А. Хрошина, даже более того, из общения с ним могу сделать только положительные выводы о его знаниях и человеческих качествах, но по содержанию самой статьи возразил бы с самой первой строчки, а именно: если вентиляция уже смонтирована (предположим про "плохой" проект, "плохой" монтаж и отсутствие надзора постоянного со стороны Клиента), есть возможность постараться сделать её малошумной в случае, если есть доступ к оборудованию. Не могу сказать за других, но при хорошем подходе и разумном общении с Клиентом, на небольших объектах (в квартирах) свободный доступ к оборудованию должен быть обеспечен с помощью тех же сервисных люков и за счёт этого "немного дБ" - так выражусь, с помощью тех же гибких вставок, виброизоляторов под оборудование и т. д., вполне можно будет "погасить" после запуска и появления претензий, что шумновата система вентиляции. На крупных объектах конечно же либо вент. камера есть, либо оборудование размещено на улице или пристройках, здесь как говорится "доступ есть - всё в твоих руках, при наличии головы". Понимаю, что статья акцентируется в том числе и на то, что всё это желательно предусмотреть ещё на стадии проектирования, но как - то "бросилось в глаза" это предложение с самого начала. Цитата(jota @ 17.2.2016, 11:52)  С Вами никто не спорит о том, что шумоглушащие воздуховоды глушат. Точно оценить уровень глушения для ответственных объектов проблематично. Ошибка будет дорого стоить и я не рискую....  Согласен по этому вопросу - "на глаз" подбирать и закладывать оборудование, материал и расходник, не то что проблематично и дорого, но и не стоит так работать, единично всё это, да и не дальновидно. А по-поводу расчётов по гибким звукопоглощающим воздуховодам, есть такие расчёты у отечественных производителей, в архиве покопаюсь и здесь размещу этот файл. Цитата(Skaramush @ 17.2.2016, 12:18)  Именно. Да, доводилось и самодельные пластинчатые собирать. Да, акустики с кафедры ПГС РТУ подтвердили - не уступают ряду брендовых. Да, "сонодеки" работают. Но.... Выше про "но" всё сказано и повторено. Всё выше мной написано не про самодельные отечественные гибкие звукопоглощающие, а именно с учётом характеристик, указанных после проведения экспертиз и замеров. Импортные - хороши, не спорю, но даже у "DEC" есть свои изъяны, если на этом заострить внимание и знать, куда смотреть. Подниму архив, в этой теме размещу этот документ. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 1.3.2016, 12:08
10.5.2016, 15:17
Добрый день. В продолжение разговора и этого предложения: "Подниму архив, в этой теме размещу этот документ." Искать не пришлось, здесь вся информация на сайте размещена: http://www.airoptim.ru/catalog/category/podbor-vozduxovodovС Уважением,
25.2.2021, 14:34
Пользователь №: 270358
Вот еще акустические х-ки воздуховодов SONODEC. Извиняюсь за качество, еще по факсу, в свое время, получали.
SONODEC_акустич_х_ки.pdf ( 415,97 килобайт )
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
