Минимальная высота и состав канализационного колодца для южных регионов (Крым) |
25.3.2016, 11:30
Пользователь №: 139027
У хороших производителей полимерных колодцев есть Альбомы по их установке, в том числе и при высоком уровне грунтовых вод. Так что у грамотных специалистов (проектировщиков и строителей) колодцы "не выпрыгивают". Пообщайтесь с производителями полимерных колодцев, не хочу никого рекламировать.
27.3.2016, 10:02
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2016, 10:46)  Это правильно. Знание-сила!  Читаем надпись на схеме в нижнем правом углу чертежа (картинке) В зависимости от УГВ заливаем. Такая же байда и при установке стеклопластиковых КНС и ЛОСов , которые по цене Porsche Cayenne, в мокрых грунтах. Ставим на плиту, анкерим, и бетоном заливаем по расчету от всплытия... А возить воздух в пластике какого нить эколоса из Краснодара паромом, пока мост строят, глупо. Антикоррозийных покрытий куча, той же полимочевиной обрабатывают корабли и портовые сооружения. Лично я не покупал бы пластик для такого объекта, без личного пожелания зака. Остальным, дело вкуса. Для крупных городов в условиях стесненности когда любая последующая реконструкция связана с кучей проблем и прочего, да, стоит.
Сообщение отредактировал PWW - 27.3.2016, 10:03
28.3.2016, 8:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(PWW @ 27.3.2016, 11:02)  Для крупных городов в условиях стесненности когда любая последующая реконструкция связана с кучей проблем и прочего, да, стоит. Так это оно и есть. Курортная зона. Стеснённости хоть отбавляй, как и регулярной реконструкции. И зрителей со всего мира.
28.3.2016, 14:01
Пользователь №: 587
Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2016, 8:28)  Так это оно и есть. Курортная зона. Стеснённости хоть отбавляй, как и регулярной реконструкции. И зрителей со всего мира. Повторюсь "Лично я не покупал бы пластик для такого объекта..."
28.3.2016, 20:27
Хотелось бы понять причины, по которым "пластик" не годиться для этого объекта? Честно, очень интересно.
29.3.2016, 11:20
Пользователь №: 587
Цитата(Дружок @ 28.3.2016, 20:27)  Хотелось бы понять причины, по которым "пластик" не годиться для этого объекта? Честно, очень интересно. Просто цену отпускную гляньте для начала. Далее посчитайте построечную, с учетом того что на кузове стандартного КамАЗ вы максимум 3 колодца от производителя повезете при его высоте более 2,5м., прибавьте туда затраты на основание и обетонирование + разгрузочная плита+... Немаловажно, при набивке лотка это достаточно просто делается, а вот установка готового колодца из пластика, больше на монтаж смахивает, и ловить миллиметры не особо радостно. В старых нормативах вообще указывалось что колодцы только из бетона, стальные и пр. только при обосновании. Берегли, однако, деньги.
Сообщение отредактировал PWW - 29.3.2016, 11:26
29.3.2016, 15:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(PWW @ 29.3.2016, 12:20)  Просто цену отпускную гляньте для начала. Далее посчитайте построечную, с учетом того что на кузове стандартного КамАЗ вы максимум 3 колодца от производителя повезете при его высоте более 2,5м., прибавьте туда затраты на основание и обетонирование + разгрузочная плита+... Немаловажно, при набивке лотка это достаточно просто делается, а вот установка готового колодца из пластика, больше на монтаж смахивает, и ловить миллиметры не особо радостно. В старых нормативах вообще указывалось что колодцы только из бетона, стальные и пр. только при обосновании. Берегли, однако, деньги. Всё верно. Но смотреть потом на это уродство много лет - то же не особо радостно. А уж реконструкцию сетей делать - тем более. Т.е. хотите подешевле и покорявее, что бы спотыкались - ставьте ж-б, хотите аккуратно и красиво - пластик и монтажники пусть ловят миллиметры.
29.3.2016, 18:47
Странно читать о том, что раньше "берегли деньги", и при этом разговор идет только о стоимости изделия + монтаж. А как же жизненный цикл? Сколько стоит эксплуатация "бетонных, стальных и пр", какой у них срок службы, с какой периодичностью их надо ремонтировать? Срок эксплуатации во много раз больше срока проектирования и строительства, и очень часто "дешевые изделия" становятся "золотыми" при эксплуатации.
29.3.2016, 21:05
Пользователь №: 587
[quote name='Дружок' date='29.3.2016, 18:47' post='1197834'] Странно читать о том, что ..... А как же жизненный цикл? Сколько стоит эксплуатация "бетонных, стальных и пр", какой у них срок службы, с какой периодичностью их надо ремонтировать? Срок эксплуатации во много раз больше срока проектирования и строительства, и очень часто "дешевые изделия" становятся "золотыми" при эксплуатации. [/quote- Есть такой чудо документ о 21 странице и на просторах Интернета он свободно скачивается Типовой проект 902-09-22.84 Альбом I. Пояснительная запискаТак вот там много чего интересного. Советую освежить в памяти ранее полученные знания. А после этого смоделируйте ситуацию, когда Вам придется врезаться в существующий пластиковый колодец с готовым лотком из того же пластика. А нормально запроектированным колодцам, с соответствующей защитой антикоррозийной, ну в общем в соответствии с указаниями в Пояснительной записке. абсолютно ничего не будет. Изменить лоток с учетом нового присоединения решаемо, даже при совпадении отметок по верхним шелыгам путем вырубки (резки камнерезом) части полки лотка и набивки новой части лотка. С учетом наличия современных пропиток и покрытий стоки не будут отрицательно воздействовать ни на лоток ни на стенки рабочей камеры. Цены 2015г
Сообщение отредактировал PWW - 29.3.2016, 21:19
30.3.2016, 11:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Врезаться в пластиковый гораздо проще чем в бетонный. Цитата Они изготавливаются как со встроенными устройствами для подключения труб, так и с расчетом применения сварки. Кроме освежения ранее полученных знаний желательно приобретать и новые, http://kanalizaciyavdome.ru/plastikovyy-ka...ionnyy-kolodec/На юге при малых заглублениях - пластиковые лучше. Можно менее 1 метра в диаметре ставить. Цитата 4.15. Размеры в плане колодцев или камер бытовой и производственной канализации надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D: на трубопроводах диаметром до 600 мм — длину и ширину 1000 мм; на трубопроводах диаметром 700 мм и более — длину D + 400 мм, ширину D + 500 мм. Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм — 1000 мм; 700 мм — 1250 мм; 800—1000 мм — 1500 мм; 1200 мм — 2000 мм.
Примечания: 1. Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия размещения а них лотков поворота. 2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине заложения до 1,2 м допускается устройство колодцев диаметром 700 мм. 3. При глубине заложения свыше 3 м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 мм.
30.3.2016, 14:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2016, 11:24)  Врезаться в пластиковый гораздо проще чем в бетонный. Кроме освежения ранее полученных знаний желательно приобретать и новые, http://kanalizaciyavdome.ru/plastikovyy-ka...ionnyy-kolodec/На юге при малых заглублениях - пластиковые лучше. Можно менее 1 метра в диаметре ставить. Я уже об этом писал, автор сказал чтона 150 сделает кольцами 0,7м, вопрос что делать на больший Д
30.3.2016, 17:48
ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. Технические условия" "4.2 Размеры колодцев 4.2.1 Номинальный размер колодца определяется внутренним диаметром шахты. Номинальный размер колодцев, обеспечивающих доступ и нахождение внутри колодца обслуживающего персонала, должен быть не менее 1000. Для инспекционных колодцев номинальный размер, относящийся к внутреннему диаметру , выбирают из ряда: 200, 225, 250, 300, 350, 375, 400, 450, 500, 600, 700, 800. Допускается назначать номинальный размер инспекционного колодца относительно наружного диаметра шахты в форме трубы. Номинальный размер, относящийся к наружному диаметру , выбирают из ряда: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800......."
Диаметр колодца может быть и 1600 мм. Это межгосударственный стандарт, он действует не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Молдове и даже на/(в) Украине.
30.3.2016, 17:52
Из: РФ
Пользователь №: 184682
С темы свернули в сторону обсуждения пластика. Создать отдельную тему?
30.3.2016, 20:32
Пользователь №: 587
Цитата(nagger @ 30.3.2016, 17:52)  С темы свернули в сторону обсуждения пластика. Создать отдельную тему? Ну раз сам модератор провоцирует. Я же отписался о том, что я бы не делал из пластика, а остальным -дело вкуса.
1.4.2016, 9:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(PWW @ 30.3.2016, 21:32)  Ну раз сам модератор провоцирует. Я же отписался о том, что я бы не делал из пластика, а остальным -дело вкуса. Изначально вопрос стоял так: Цитата Т.к. вся трасса залегает не глубоко, какие применить колодцы и из чего они будут состоять. В южных широтах еще ничего не делал. Поделитесь опытом. без указаний по материалу, я и высказал своё мнение: поставил бы пластиковые колодцы диаметром 315 мм в соответствие с вышеприведённым ГОСТом. 1. монтаж колодца два человека сделают за полчаса руками без крана. 2. уширять траншею в месте расположения колодца - не требуется. 3. материалы для колодца возятся хоть на общественном транспорте. В итоге стоимость с учётом монтажа выйдет дешевле чем в ж/б варианте. Понятно, что монтажным организациям это не выгодно, но пластик на колодцах всё равно вытеснит ж/б. Так же как он вытеснил керамику и асбестоцемент на трубопроводах Материалы на такой колодец двухметровой глубины должны стоить порядка 8000-9000 руб.
2.4.2016, 19:46
Пользователь №: 587
Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2016, 9:45)  ....Материалы на такой колодец двухметровой глубины должны стоить порядка 8000-9000 руб. И сколько будет стоить сие дешево из поляции привезти?
