> насос на улице
Сухроб
сообщение 25.1.2016, 15:40
Пользователь №: 283377
У меня такая ситуация: есть небольшой резервуар ёмкостью 10 м3. Перед ним на улице необходимо поставить небольшой насос. Минимальная температура на улице -25, глубина промерзания 72 см. Подскажите пожалуйста, могу ли я поставить насос на уровне -1,5 м, и не замерзнет ли он?
Ответов (1 - 9)
PesPes
сообщение 25.1.2016, 15:51
Пользователь №: 211546
если ниже глубины промерзания (с учетом обваловки грунтом) и постоянной (периодической) работе нс то есть шанс)
nick2
сообщение 25.1.2016, 15:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
плюс утепление трубопровода.
Сухроб
сообщение 26.1.2016, 7:33
и на каком расстоянии от резервуара советуете ставить насос?
Arkadii
сообщение 26.1.2016, 9:25
Пользователь №: 287573
Какая температура перекачиваемой жидкости и какой режим работы насоса?
При остановках необходимо предусмотреть слив жидкости из насоса.
Тип смазки подшипников насоса и мотора должен соответствовать этой температуре.
Если применяется торцевое уплотнение, то оно тоже должно быть расчитано н эту температуру.
Сверху насос и мотор необходимо защитить от осадков.
Сухроб
сообщение 26.1.2016, 10:30
насос работает периодически, температура воды 10 градусов. Поставил Grundfos CMi-3-A-R-E-AVBE
Arkadii
сообщение 26.1.2016, 12:41
У этого насоса по моему не предусмотрена возможность слива из него воды. Повидимому Вам нужно предусмотреть минимальную циркуляцию с возвратом части воды в емкость и исключать остановки этого насоса в зимний период.
Arkadii
сообщение 26.1.2016, 13:53
Может пригодится?
Прикрепленный файл  ost_26_1141_74_nasosi._trebovaniya_k_ustanovke_i_ekspluatatcii_vne_pomeshenij__1.pdf ( 48,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
PesPes
сообщение 26.1.2016, 14:11
п.3.3
Spensivitoo
сообщение 1.2.2016, 13:22
Пользователь №: 283125
В таком случае утепление водопровода в обязательном порядке сделать стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 12:07
