> Расчет РОУ-13/1,2, Расчет по которому можно будет изготовить РОУ-13/1,2
Ermek1985
сообщение 25.1.2016, 15:49
Из: Жезказган
Пользователь №: 224717
Здравствуйте, есть ли литература или программы по которым можно было просчитать все размеры РОУ, сделать выборку клапанов, охлаждающих устройств и т.д.
gilepp
сообщение 25.1.2016, 16:29
Пользователь №: 26
РОУ состоит из ограниченного набора традиционных устройств, таких как регулирующие клапаны, пред. клапан, конденсатоотводчики и пр., которые рассчитываются в обычном порядке.
Ermek1985
сообщение 25.1.2016, 16:33
Из: Жезказган
А нет методических указаний?
shvet
сообщение 26.1.2016, 6:33
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Только рекомендации БЗЭМ ЦКТИ по температуре пара после пароохладителей:
- для пароохладителей поверхностного типа температура пара не менее чем на 5 °С выше температуры насыщения
- для пароохладителей с впрыском воды температура пара не менее чем на 20 °С выше температуры насыщения
- для пароохладителей барботажного типа температура пара равна температуре насыщения
Все температуры указаны после РОУ. Если у Вас температура пара после клапана например на 25 °С выше температуры насыщения и у Вас есть возможность только впрыска воды, то зачем ставить РОУ?
gilepp
сообщение 26.1.2016, 9:01
Пользователь №: 26
Насколько мне известны документы ЦКТИ, про 20 гр.С они не говорят, до 5 гр. спокойно изготавливают.
Ermek1985
сообщение 26.1.2016, 14:05
Из: Жезказган
Перепад давления на РОУ-13/1,2 всего11,8 и 10,5 кгс/см2. При таком перепаде давлений обязательно устанавливать дроссельное устройство (дроссельные решетки)? Или можно обойтись расширением сечении трубы редуцированного пара?
gilepp
сообщение 26.1.2016, 14:12
Пользователь №: 26
Если расчет клапана показывает что шум в пределах нормы, то перфорированная шайба не нужна. Вообще перепад небольшой и я не думаю что надо здесь использовать что-то дополниельно.
Ermek1985
сообщение 26.1.2016, 14:38
Из: Жезказган
Хорошо, спасибо gilepp, это намного облегчает работу!
SergeiB
сообщение 11.4.2016, 18:05
Пользователь №: 183845
Барнаульский завод "РОУ".
656012, Россия, г. Барнаул
ул. Лесокирзаводская, 5
+7 (3852) 266-888
http://rou.ru/
Помогут рассчитать и подобрать арматуру для РОУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:13
