> Помогите с потбором отопительного прибора, Подбор отопительного прибора
Jon
сообщение 27.12.2006, 11:52
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Что означает номинальный температурный напор 70 град в каталогах радиаторов?
В справочниках есть информация о том что при подаче воды сверху-вниз коэффициент теплопередачи выше других схем раздачи. (Примерно при схеме сверху-вниз коэффициент пересчета 1,35 , при схеме снизу-верх 1,25).
Действует ли это правило при температурном напоре <70 град. (80+60)/2-18=52 град?
Qдейств=Qном*(Тд/70)^1.35
Гость_ТГВК_*
сообщение 27.12.2006, 14:30
70 градусов - напор, при котором испытывали приборы (одно из составляющих номинальных условий). Теплоотдача в справочниках приведена как раз при номинальных условиях. Коэффициент пересчета где-то 1,35? он может менять свои значения не только от температурного напора, но и от расхода теплоносителя, схемы подключения прибора, места его установки, что отражается соответствующими коэффициентами в каталогах. Формулу для расчета коэффициента 1,35 смотрите в этих же каталогах или справочниках проектировщика.
Гость_Heat Energy_*
сообщение 27.12.2006, 15:55
Температурный напор = температура теплоносителя в радиаторе (90 градусов) - расчётная температура воздуха в помещении (20 градусов) = 70 - это стандартные данные.
Alex_
сообщение 27.12.2006, 18:32
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Формулка правильная и для практических расчетов весьма подходящая.
Показатель степени у разных типов варьируется от 1,3 до 1,35.
А "снизу-вверх" радиаторы лучше вообще не подключать... ибо естественная составляющая тогда не помогает насосу, а борется с ним.
Гость_Heat Energy_*
сообщение 27.12.2006, 20:08
Кстати, эту степень n производитель должен указывать для каждого радиатора и она равна произведению коэффициентов, зависящих от нескольких параметров радиаторов, таких как форма, тощина стенки, тепловые характеристики металла и т.д.
Jon
сообщение 28.12.2006, 13:20
Из: МОСКВА
Если подставить в формулу 1,35 при схеме сверху-вниз результат получается меньше чем с коэффициентом 1,25 (при схеме- снизу вверх), получается противоречие принципам или я ошибаюсь.
Спасибо за пояснения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:21
