> Пароувлажнитель Carel (неисправность)
Podlinnykh
сообщение 26.1.2016, 11:46
Пользователь №: 149917
Доброго дня!
Суть проблемы такова: Смонтирован пароувлажнитель Carel UE009, после огромного количества переделок касательно паропровода и отвода конденсата система работает и влажность поддерживается, все похлопали в ладоши, забрали деньги и уехали. Через неделю звонок Заказчика со словами: "У вашего ящика сработала сигнализация". Как выяснилось позже, у дисплея некие неполадки в работе. При включении всё ок, выходит на рабочие параметры, вся информация на табло отображается, контроллер работает. По истечению некоторого времени (как правило 3-5 часов) дисплей перестаёт отображать всякую информацию и начинает играть с подсветкой: табло загорается и тухнет без отображения каких-либо показаний. Нажатие клавиш не помогает (даже всех сразу rolleyes.gif ). В случае, если выключить и потом включить (т.е. перезагрузить), всё приходит в норму. Повторюсь: увлажнитель работает корректно во всём, кроме мигающего дисплея!
Связался с местным поставщиком, вопросом поставил в тупик.
Может у кого-то случалось подобное и он может поделиться опытом устранения неполадки?
Если нет, то, может быть, кто-то поможет обозначить этапность диагностирования?
Заранее спасибо!
С уважением
LordN
сообщение 26.1.2016, 19:11
гарантийный случай, требуйте замены диспа с продавца
Podlinnykh
сообщение 27.1.2016, 17:32
Да в этом и проблема: оборудование простояло 4 года на недостроенном объекте, гарантий больше нет sad.gif
А везти не сильно хочется, это долго. Может можно каким-то образом попытаться исправить?
Сообщение отредактировал Podlinnykh - 27.1.2016, 17:34
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.1.2016, 17:35
Попробуйте связаться с сервисным центром изготовителя пароувлажнителя.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.1.2016, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:54
