> Максимальные обороты колеса центробежного вентилятора
sneider
сообщение 26.1.2016, 12:36
Пользователь №: 228211
Добрый день. Заранее извиняюсь за наверное дилетантский вопрос.
Суть в чем: скинул одному производителю ховс на расчет приточных установок. Выдали ответ. В установках применили вентиляторы со свободным колесом ziehl abegg, обороты рабочего колеса - 4315 об/мин. При том, что электродвигатель на 2890 об/мин. Понятно, что частотным преобразователем можно поднять частоту э/двигателя, но не до 4315 об/мин же?
Да и насколько я помню, при таких высоких оборотах колесо разрушится вместе с подшипниками. Информацию на сайте ziehl abegg не нашел по макс. оборотам их колес. Производитель приточек выдает неверный расчет? Менеджер по подбору ошибся? заранее спасибо.
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.1.2016, 12:48
Можно попробовать написать на ziehl abegg , касательно максимальных оборотов рабочего колеса.
zaharov63
сообщение 26.1.2016, 14:02
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вполне может быть. От типоразмера зависит. Посмотрите каталог.
Вот посмотрел свою расчетку (установка уже рабочая): макс. 4292 1/min , факт. 3974 1/min.
sneider
сообщение 26.1.2016, 14:38
у вас движки не АИР явно))
да смотрел уже, нет в каталогах информации. Поэтому и создал тему.
zaharov63
сообщение 26.1.2016, 15:17
Из: Минск
Вы же не указали, что конкретно у вас...
У меня такой:
ER31C-2DN.F7
http://www.lufter.ru/product/ziehl-abegg-er31c-2dnf71r/
Если так двигатель интересует, то
Effizienzklasse IE2 4/2900
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:31
