> Вопросы по Vaillant Vuw-236
Canton
сообщение 27.1.2016, 10:00
Из: Харьков
Пользователь №: 288374
Суть проблемы - имеем Vaillant VUW 236 EcoTec. Стал стучать (постукивать) ЦН. Притом цокающий звук появляется после отключения запроса на отопление, в режиме выбега.
Насос Vaillant
Стучит именно насос, определил медицинским стетоскопом.
Прикладываю аудио файл. Примерно с 40-х секунда прекращается запрос на отопление и звук прекрасно слышен.
Чего такого в нем может стучать? Не похоже на радиальное биение, скорее торцевое.
Принял решение озаботиться приобретением запасного ЦН. И ждать пока умрет оригинал - неохота в него лезть в морозы.
Вроде есть аналог оригинала по Wilo. Кто может подсказать, на что смотреть?
АкваЭнергоХим
сообщение 1.2.2016, 5:08
Пользователь №: 288754
Сколько лет в эксплуатации?
Canton
сообщение 3.2.2016, 6:04
Из: Харьков
Уже восьмой отопительный сезон.
Нарыл информацию, что вроде Star-RS 25\6 подходит. Смущает разница в скоростях 2480 / 2750 / 2840 об/мин у Vilo против 2500 \ 2600 у Vaillant. И не совсем понятно - крыльчатки одинаковые, или придется колхозить?
Canton
сообщение 15.2.2016, 7:31
Из: Харьков
Похоже, что никто подобного не делал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:41
