> Спрут 2 и насосная, Автоматика насосной
retexa
сообщение 27.1.2016, 12:11
Пользователь №: 288393
Товарищи нужна помощь, Есть насосная на спруте-2 ПУ и ШАК, имеется 2 основных насоса +1 резервный+ жоккей насос+ 4 узла управления. Насосы отрабатывают по манометрам в автоматическом режиме как положено(при падении давления если не справляется жоккей насос включаются 2 основных насоса и при отключении любого основного насоса включается резервный).Проблема в том как настроить правильно в Спрут-2 ПУ узлы управления (далее УУ). Два УУ отвечают за сплинкерное тушение УУ-С100(С150)/1,6В-ВФ.О4 на них расположены СПЖ Стрим контролирующие поток жидкости в системе, и два УУ-д100(д150)/1,2(э220)-вф.04 отвечающие за дренчерные завесы на них стоят СДУ-М и соленоидный электроклапан. Как я понимаю УУ отвечающие за сплинкерное тушение включаются при падении давления в трубе, а вот УУ отвечающие за дренчерное тушение должны включаться при сигнале пожар от пожарной сигнализации, подключение соленоидных клапанов я произвел в Спрут-2 ПУ и сигнал от пожаной сигнализации подключил туда же(сигнал приходит от СП2 исп.1) осталось настроить это всё в спруте но так как я делаю это первый раз и практики не имею нужна ваша помощь. Как я понимаю для запуска Электроклапана нужно выбрать устройство Электроклапан а вот какие настройки в нем дальше вбивать я не соображу. Очень нужна помощь.
Ответов (1 - 5)
Fisher155
сообщение 27.1.2016, 12:56
Пользователь №: 133952
Дренчерные УУ могут запускаться и от спринклерных секций, т.е. сработал спринклер в определенной секции и завеса открывается.
Водяной
сообщение 28.1.2016, 9:42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
сработал СПЖ секции - завеса открывается...
дмитрий01
сообщение 28.1.2016, 10:17
Пользователь №: 18901
когда СПЖ сработает уже поздно завесы открывать, по опыту. Открытие СПЖ делают от сигнализации. К тому же, могу конечно ошибаться, но СПЖ только может (по нормам) выдавать контролирующий сигнал, а не управляющий, т.к. эта система очень и очень инерционная, как и все тушение, спринклер срабатывает через несколько минут после начала пожара, дренчерная завеса должна срабатывать ДО начала тушения.
Водяной
сообщение 28.1.2016, 10:34
Копатель
Из: Тула
5.3.1.1 Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств:
- пожарных извещателей установок пожарной сигнализации;
- побудительных систем;
- спринклерной АУП;
- датчиков технологического оборудования.
Если подходить со стороны скорости срабатывания, то сигналка сработает быстрее всего (извещатели).
Сообщение отредактировал Водяной - 28.1.2016, 10:41
Fisher155
сообщение 28.1.2016, 10:53
Точно
Несколько проектов делал от СПЖ. От ПС можно конечно, но вероятность ложного срабатывания большая
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:06
