6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> расчет системы внутреннего водопровода по таблице Сорокина, Не могу разобраться с расчетными участками и подбором диаметров
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 12:25
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не может быть одинаковое количество приборов на холодную воду и гарячую!!!!!!
напишите количество жителей -
приборы холодной воды -
приборы горячей воды -
и что за тип здания по снип (прилож.3) -
честно говоря у Вас там бардак.
разберитесь с расчетами по справочнике Тугай, как рекомендовали выше.
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 12:35
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710
Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 12:17) *
У Вас в расчете есть пункт напор в д.т. Там ставьте по паспорту прибора (если найдете) либо 20м. На счет циркуляции, объединяете после счетчика, на счет не допускается присоединения к циркуляционному имеется ввиду к обратному трубопроводу, присоединили потребителей Вы правильно, я так понимаю ГВС Вы еще не начинали считать? На счет вводов, а почему Вы к каждой системе свой ввод делаете? просто вводите 2 трубы ставьте водомерный узел, и если хотите раздельные системы для ВПВ и подачу на котельную, просто разъединяете после ВУ (хотя я сделал бы общее кольцо в подвале, от него стояки в т.ч. и впв замкнул бы их на чердаке и в котельную). ГВС я б тоже иначе сделал, стояки Т3 объединил бы в подвале в циркуляцию и одной трубой вернул бы в котельную, но решать Вам. И еще один момент В3 - это обозначение производственного водопровода, для раздельных систем введите обозначение В2, В1.1 и В1.2, так грамотнее будет
Спасиюо большое . что уделяете внимание моей теме!!! Вы мне очень сильно помогаете..Спасибо !!!! rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Dima_UA
, Спасибо Вам...Да я согласна с Вами с расчетами Барбак...Это моя первая работа..Я учусь и предполагала, что все сразу правильно не будет...Буду разбираться ещё)))Спасибо Вам)
тип здания -Жилой многоквартирный дом..
посоветовалась с преподавателем...Сказал отнести к "с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами" и взять Норму расхода воды в час наибольшего водопотребления 15,6. В расчете ХВС я приняла 5,6, так как 15.6 это общий расход ГВС и ХВС
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 12:43
Из: Львов Украина
Давайте так, чтобы не вытаскивать по букве с Вас, сделайте самостоятельно расчет сначало общих расходов по зданию:
общий (л/с, м3/час, м3/сут)
холодной воды (л/с, м3/час, м3/сут)
горячей воды (л/с, м3/час, м3/сут)
толи в ворде, толи на бумаге вручную и сюда закинете.
(примеры есть в Тугай, скачать можна здесь)
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 12:50
Сообщение #34
Из: Махачкала
приборы ХВС - 252
приборы ГВС-185
ещё один вопрос по жителям...у меня в одной из квартир два стояка получается...Как там быть с жителями?
количество жителей на одном стояке я считала так: Например, если один стояк проходит в 2-х комнатной квартире, то количество жителей на одном этаже принимала 3 человека и умножала на количество этажей ...
так я делала по каждому стояку
Dima_UA , Хорошо сделаю по зданию сначала и закину)
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 12:54
Сообщение #35
Из: Львов Украина
количество жителей принимается только 1 раз при расчете общих расходов.
дальше в расчетах расходов по участках только приборы фигурируют.
но это потом...сначала давайте общие расходы
waljunja
сообщение 29.1.2016, 21:09
Сообщение #36
Пользователь №: 58020
Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 1:05) *
Так что увидел я. Тапками в меня не кидать)
Во-вторых: зачем Вам аж 3 ввода? запитывайте пожарку от В1. Или у Вас есть наружная отдельная ветка В2? я бы на вашем месте вообще сделал объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, но это лично мое мнение.
По нормам надо делать раздельный противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод.
насосную под квартирой не надо размещать.
Сообщение отредактировал waljunja - 29.1.2016, 21:26
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 21:26
Сообщение #37
Из: Махачкала
Что значит " Обслуживание одинаковых и различных групп потребителей" ??
waljunja
сообщение 29.1.2016, 21:38
Сообщение #38
жилой дом и магазин, к примеру, это разные потребители.
Сколько квартир у вас? Сколько человек берёте на квартиру?Сколько всего человек в доме?
Сообщение отредактировал waljunja - 29.1.2016, 21:48
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 21:59
Сообщение #39
Из: Махачкала
вот щас пытаюсь сделать расчет на все здание...ПО справочнику Тугая
квартир пять
общее число жителей 1694 (11 этажей) плюс первый этаж нежилой... планируется сделать какой-нибудь выставочный зал..На первом этаже несколько приборов всего
я никак не пойму какие данные мне нужно брать(( Преподаватель в одну сторону направил... а щас совсем сбилась что да как
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:06
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
есть п. 5.2.2 СП30.13330.2012, но в ответ Вы можете кинуть в меня п. 4.1.7 СП10, и будете правы, но у нее в системе хп уже давление будет более 45м, уже регуляторы давления в нижних этажах (ну или по старинке 2 зоны) поэтому разъединять просто нет смысла на мой взгляд, а при объединенном хоть будет сменность воды в стояках В2
Сообщение отредактировал Aerl - 29.1.2016, 22:08
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:09
Сообщение #41
Из: Махачкала
для определения вероятности, часовой и секундный расходы нужно применять по приложению СНИП 2 или 3???
Я взяла секундный расход прибором 0,18 по приложению 2, а норму расхода в час наибольшего водопотребления 5,6 по приложению 3. (Это для ХВС)
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:11
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
квартир пять
Самое начало начинаете считать?
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:12
Сообщение #43
Из: Махачкала
да(
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:17
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Приложение 3 смотрите, столбец 10 смотрите первая цифра сек., в скобках -часовой
waljunja
сообщение 29.1.2016, 22:23
Сообщение #45
Вы два проекта одновременно что ли делаете???
Сообщение отредактировал waljunja - 29.1.2016, 22:25
Жаннета
Сообщение #46
Из: Махачкала
А при определении вероятности в знаменателе брать 0,2*3600*количество приборов? А в числителе количество людей* на что??
не..С чего вы взяли...Это все один проект
waljunja
сообщение 29.1.2016, 22:28
Сообщение #47
Это где же они разместятся то?
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:29
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Умножить на qhr u (прил 3, столбец 8) смотрите на обозначения, помогут. Постарайтесь поянть в чем смысл этой формулы и станет легче, формула очень логична
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 22:30
Сообщение #49
Из: Львов Украина
и я не понимаю пока что нафига делать раздльную сеть
людей на часовую норму по приложению 3
там 15,6 / 5,6 / 10 л/час
а на какой специальности учитесь?
Жаннета
Сообщение #50
Из: Махачкала
упс..стоочки..Дважды умножила на количество этажей
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:31
Сообщение #51
Из: Нижний Новгород
у Вас же две группы водопотребителей? если да то веселуха еще впереди
Жаннета
Сообщение #52
Из: Махачкала
154 человекка
Dima_UA
Сообщение #53
Из: Львов Украина
waljunja
не забивайте голову схемами
пока что мы расходы считаем
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.1.2016, 22:32
waljunja
сообщение 29.1.2016, 22:32
Сообщение #54
Запомните в числителе всегда часовая норма расхода воды потребителем умноженная на количество потребителей. Если вы считаете общий расход воды то нориа общего расхода, к примеру 15.6 л/ч для домов с ЦГВ, для горячей воды - 10 л/ч, для холодной - 5.6 л/ч. Потребитель- человек. Короче, в числителе получается количество воды, которое положено израсходовать людям, а в знаменателе - количество воды, которое может вылиться через приборы.
Сообщение отредактировал waljunja - 29.1.2016, 22:37
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:35
Сообщение #55
Из: Махачкала
секундный расход на общее здание получился 1,071 л/с
это ХвС
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:38
Сообщение #56
Из: Нижний Новгород
это ХвС
на бумаге считаете? просто сфоткайте, скиньте расчеты Ваши, 1,071 что то маловато по моему на 12 то этажей
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:40
Сообщение #57
Из: Махачкала
Да, я так и приянла..
Р=5,6*154/(3600*0,2*252)=0,0047
PN= 1.1844
A=1.071 по приложению 4 Таблица 2
q=5*0.2*1.071=1.071
это если не учитывать первый этаж я посчитала..Чисто 11 жилых
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:47
Сообщение #58
Из: Нижний Новгород
PN= 1.1844
q=5*0.2*1.071=1.071
Гуд
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:48
Сообщение #59
Из: Махачкала
одобряете? верно?
а если для разных групп считать ?
waljunja
сообщение 29.1.2016, 22:49
Сообщение #60
Кстати, в расчете Сорокина не учитываются потери в местных сопротивлениях на участках.
Ещё вы должны обратить внимание на то, что участки, пропускающие расход воды на котельную, должны быть на этот расход и рассчитатны, а то Вы пропустили только холодную воду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:11
