6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> расчет системы внутреннего водопровода по таблице Сорокина, Не могу разобраться с расчетными участками и подбором диаметров
Dima_UA
сообщение 29.1.2016, 22:50
Сообщение #61
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
у Вас ввод холодной воды общий для ГВС и ХВС?
тогда сделайте так как должно быть
расчитайте общий расход (сумарный ГВС и ХВС)
потом только ХВС
и тогда только ГВС
и покажите это все 1-им файлом
НЕ НАДО УРЫВКИ СЮДА КИДАТЬ
давайте пока что с 1 потребителем разберемся
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.1.2016, 22:51
Aerl
сообщение 29.1.2016, 22:56
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:48) *
одобряете? верно?
а если для разных групп считать ?
по второй группе есть данные? что на первом этаже
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 22:58
Сообщение #63
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710
У меня ведь два ввода..Один на разводку Хвс ,а другой подающий на крышу до котельной и оттуда уже спускается Т3
Aerl
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
Согласен, не заморачивайтесь пока что на счет второй группы. Рассчитайте Общий ХВС и ГВС для жильцов
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 23:00
Сообщение #65
Из: Махачкала
Выставочный зал... 7 приборов имеется.Больше нет данных
Aerl
сообщение 29.1.2016, 23:09
Сообщение #66
Из: Нижний Новгород
у Вас два ввода внутри здания должны быть объединены, и только потом если хотите отводите на котельную.
Dima_UA
Сообщение #67
Из: Львов Украина
это как понимать?
waljunja
сообщение 29.1.2016, 23:12
Сообщение #68
Пользователь №: 58020
Ввод у Вас должен быть один и на нём должен быть водомер, это потом вы можете подавать отдельным стояком к котельной, аргументируя, к примеру, разницей требуемого напора, и то сомнительно...
Aerl
сообщение 29.1.2016, 23:14
Сообщение #69
Из: Нижний Новгород
Цитата(Dima_UA @ 30.1.2016, 0:09) *
это как понимать?
прямо буквально и понимать, у нее в графической части реально один ввод на котел, 1 на хп и еще 1 вроде на ВПВ был. Я об этом писал давно, про три ввода
Два ввода, 12 и более ПК получается, длина коридора более 10м
waljunja
сообщение 29.1.2016, 23:20
Сообщение #70
Я говорю о хозяйственно-питьевом водопроводе.
Aerl
сообщение 29.1.2016, 23:21
Сообщение #71
Из: Нижний Новгород
Вводы то все равно общие будут, если даже ВПВ разъединять
waljunja
сообщение 29.1.2016, 23:26
Сообщение #72
Однако, условия задачи каждый раз всё интереснее...
Если бы не котельная наверху, я бы делала пожарный водопровод раздельным и сухотрубным. А теперь ещё выставочный зал нарисовался.
Жаннета
сообщение 29.1.2016, 23:50
Сообщение #73
Из: Махачкала
как-то так
в секундном расходе не знаю 200 в знаменателе правильно приняла? и 5,6 Там также как и в секундном остается?
в часовом т.е
waljunja
сообщение 30.1.2016, 0:01
Сообщение #74
При определении вероятности для часового расхода в знаменателе- произведение часового расхода прибором на количество приборов переводной коэффициент 3600 не нужен.
Жаннета
сообщение 30.1.2016, 0:06
Сообщение #75
Из: Махачкала
а 200 и 5,6 правильно приняты в часовом.?
waljunja
Сообщение #76
да
Жаннета
сообщение 30.1.2016, 0:07
Сообщение #77
Из: Махачкала
для ХВС с одной группой потреб. на этом расчет заканчивается ????
waljunja
сообщение 30.1.2016, 0:13
Сообщение #78
Да, но ещё раз обращаю ваше внимание, что ввод должен пропустить общий расход воды. Теперь вы должны посчитать общий расход и при гидравлическом расчёте участки, пропускающие только холодную воду считать с вероятностью Рхол, а пропускающие обший расход воды с вероятностью Робщ. И в таблице показателей Вы должны писать для В1 общий расход воды.
Aerl
сообщение 30.1.2016, 0:23
Сообщение #79
Из: Нижний Новгород
Так стоп не понял, откуда Вы формулу эту взяли в Снипе Phr= (3600*P*q0)/q0,hr. Что-то напутали в часовом, должно было быть Phr=(3600*0.0044*0.2)/200
Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2016, 0:32
waljunja
сообщение 30.1.2016, 0:30
Сообщение #80
Математику изучали? Подставьте в формулу Р увидите интересную вещь. Читайте Тугая.
Aerl
сообщение 30.1.2016, 0:36
Сообщение #81
Из: Нижний Новгород
Ну извините справочник от корки до корки не запоминаю, а формулы смотрю в СНиПе, к чему такие сложности, сниповская формула то простая, да и в справочнике посмотрел она же, у Вас же данные данные P и q0
Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2016, 0:39
waljunja
сообщение 30.1.2016, 0:44
Сообщение #82
Я вам предложила в СНиПовскую формулу Рчас, подставить СНиПовскую формулу Р сек в математическом выражении и посмотреть на результат.
Сообщение отредактировал waljunja - 30.1.2016, 0:57
Aerl
сообщение 30.1.2016, 1:04
Сообщение #83
Из: Нижний Новгород
я понял Вас, я сначала когда увидел другую формулу уже не помнил давно про нее что она в Тугае, да и вообще определение расходов я там не читал вроде, в СНиПе все и так отлично изложено) а то что куда то что то нужно подставить, время уже час ночи, и я просто спросил где нашли эту формулу, честно это было без какого то подтекста, мне реально было интересно откуда эта формула
waljunja
сообщение 30.1.2016, 1:07
Сообщение #84
Всё из СНиПа, старого доброго СНиПа, дай бог ему воскреснуть)))
Aerl
сообщение 30.1.2016, 1:11
Сообщение #85
Из: Нижний Новгород
А там даже без котельной напор был бы более 45м, только высота подъема что-то метров 36 вроде, поэтому и разделять как то смысла вроде нет. А из крышной котельной напор оёй потребуется, может и реально отдельная ветка со своим насосом будет иметь смысл. Я аналогичный объект только вот недавно сдал, только там высота 20эт, и сам по себе больше.
Признаюсь, мне больше по душе методика СанТех Нии проекта, если удельный относить к приборам результаты реально сопоставимые олучаются) но не знаю что там решат на верху, СНиП так СНиП, сантех так сантех
waljunja
сообщение 30.1.2016, 1:16
Сообщение #86
Всё равно, я бы делила, не зря это придумано.
Здесь я Вам не товарищ. Методика должна выдавать определённый результат, а не три разных сразу.
Aerl
сообщение 30.1.2016, 1:19
Сообщение #87
Из: Нижний Новгород
как по мне логика пункта в следующем, например на ХП 20 м. нужно, а в ВПВ скажем 46м, и чтобы у потребителей не ставить регуляторы систему логично разделить. Ну а в данном случае, я даже не знаю что можно выйграть от разделения, но да СП будет на Вашей стороне, а я просто злостный нарушитель
Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2016, 1:20
waljunja
сообщение 30.1.2016, 1:24
Сообщение #88
Тут вопрос в автоматизации.
Сообщение отредактировал waljunja - 30.1.2016, 1:26
Aerl
сообщение 30.1.2016, 1:30
Сообщение #89
Из: Нижний Новгород
Согласен что не дело когда можно и так и так, хотя СП сначала говорит про приборы и потом уже про потребителей, мне кажется тут было сделать как в СНиП "при отсутствии данных принимать по потребителям U=N". Но я могу сказать какие я вижу плюсы в методике СанТехНИИ, основное это то что в этой методике можно учесть и посудомоечные машины и стиралки (если есть вдруг необходимость) т.к. нет привязки к их данным типа секундного и часового расхода, в наших условиях эти данные просто не собрать каждая машина универсальна, укаждого свои расходы капитализм вообщем, да что уж говорить и смесители у каждого свои характеристики, такой шалтай балтай. Это в СССР все было более менее одинаково, а под современные условия методы СНиП мне кажется реально очень сложно актуализировать. А методе СанТех просто сказать: а-относить к приборам, б- скорректировать таблицу А4, и будет универсальная легкая понятная метода, это все лично мое мнение))
Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2016, 1:32
Жаннета
сообщение 30.1.2016, 1:40
Сообщение #90
Из: Махачкала
а сколько лет Вы работаете в этой сфере?
Вот читаю все это и понимаю, что я ещё на дне....(
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:36
