> Насос в скважине., Нужен проект для образца
Инженер ОВК
сообщение 28.1.2016, 7:46
Пользователь №: 233865
Добрый день. Первый раз устанавливаю насос в скважине. В задании мне дали только максимальное давление воды у устья водозаборной скважины и дебит. Подскажите пожалуйста что значит максимальное давление воды у устья водозаборной скважины (145м). Я так понимаю максимальный уровень воды. Земля там примерно 257,12. Значит 257,12-145=112м - это максимальный уровень воды в скважине. Но я так понимаю что надо минимальный а не максиальный уровень, чтобы указать правильную отметку установки насоса. Поделитесь пожалуйста информацией. И если есть проектиком для образца. Спасибо за внимание.
Ответов (1 - 10)
Dima_UA
сообщение 28.1.2016, 9:43
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
А паспорт на скважину есть? там должен быть разрез по скважине с указанием уровней воды
Инженер ОВК
сообщение 28.1.2016, 9:54
Нету(((
Shtirlic
сообщение 28.1.2016, 9:57
Из: Брянск
Пользователь №: 51195
Может быть вам дали удельный дебит - сколько воды дает скважина при понижении уровня воды на 1 м. Тогда производительность насоса поделите на удельный дебет и узнаете понижение уровня воды - динамический уровень. Насос заглубите под него, но в открытый ствол или фильтр (в зависимости от конструкции скважины) не выходите. А вообще, как правильно заметили, нужен паспорт скважины
Dima_UA
сообщение 28.1.2016, 10:52
Из: Львов Украина
это гадать...себе дороже.
нужны исходники по скважине.
потом даные по водопотреблению ( секундные, суточные расходы и др. )
а дальше думаете как все увязать
Инженер ОВК
сообщение 28.1.2016, 11:33
Я все таки склоняюсь что это статический уровень. может так глубока вода залегать - на 112 метров? Если это так, то я посчитала что у насоса должен быть напор 200 метров. Что то много.
Dima_UA
сообщение 28.1.2016, 12:13
Из: Львов Украина
залягать то вода может...но Вам нужен динамический уровень воды
Инженер ОВК
сообщение 28.1.2016, 13:00
Согласна. У вас случайно нет проекта для образца.
Dima_UA
сообщение 28.1.2016, 13:31
Из: Львов Украина
проект чего?
скважины....нет...это не делаю.
проект на наружные сети начинаю от устья скважины + если надо, то подбираю только насос.
есть также типовые проекты Наземная насосная станция на скважине и Подземная насосная станция на скважине
nick2
сообщение 28.1.2016, 14:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Инженер ОВК, если Вам дали всего эти два параметра, то они могут быть актуальны только для очень глубокой скважины, типа для минеральной воды с глубины несколько сотен метров.
такая скважина реально, при закрытии устья, на "упор" может дать давление несколько атмосфер, и 14,5 кгс - нормальная цифра. при этом, при открытии устья, вода будет спокойно или фонтанируя изливаться с некоторым дебитом.
примерно так:
если речь идет о ВОДОЗАБОРНОЙ скважине на питьевое водоснабжение, стоит запросить:
паспорт на скважину, с указанием отметок по воде: -статический уровень, динамический уровень.
свой потребный расход на объект Вы считаете сами, сравниваете его с дебитом, то есть определяя, хватит ли воды в скважине.
исходя из динамического уровня при указанном дебите, глубины установки насоса - получаете величину "подпора" на всасе. потом из глубины погружения (от отметки земли), "подпора" на всасе и потребного напора в трубопроводе, вы получаете рабочую точку насоса.
то есть какой напор должен развивать насос для обеспечения расхода воды.
после этого вы можете подбирать насос
если все это упростить:
берете расход,
берете глубину установки насоса (метров 5-10 ниже динамического уровня воды) от отметки земли + потребный напор в трубе = рабочая точка по напору.
Инженер ОВК
сообщение 29.1.2016, 4:41
Спасибо всем большое. Вроде сказали предоставят паспорт. Надеюсь там будет динамический и статический уровень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 13:23
