Наружные сети канализации, Расстояние между сетями водопровода и канализации |
28.1.2016, 10:28
Из: г. Брест
Пользователь №: 282965
Здравствуйте, добрые люди, читающие эту тему. Прошу совет. Проектирую наружную канализацию. Согласно правилам, расстояние по вертикали между водой и канализацией должно быть не менее 0,4 м. Водопровод существующий. На одном участке расстояние получается 0,3 м. "Умная" начальница (ничего не понимающая в этом) уверяет, что это не страшно, положим канализацию в футляр. Что-то я очень сомневаюсь в ее гениальной идее. Поэтому прошу совета у вас, господа инженеры.  Можно ли так делать, и есть ли какие-нибудь другие выходы? Канализация, естественно, под водой)
28.1.2016, 10:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Вообще на мой взгляд она права, футляр в данном случае как компенсирующее мероприятие, в СП 18 вроде даже пункт есть что, допускается уменьшать размер при условии что будут исключение негативного воздействия. А что на 10см, выше никак не получается? просто из-за 10см городить футляр 10м, + на каналье из футляра по идее должен быть вроде предусмотрен дренаж, а если футляр стальной то привет и протекторной защите, оно это нужно?
28.1.2016, 10:39
Из: г. Брест
Выше не получается, потому что водопровод существующий. И канализацию ниже положить не могу, к сожалению. Просто, если я положу трубу в футляр, расстояние между ними еще уменьшится. И про дренаж мне неизвестно ничего. это обязательно?
28.1.2016, 10:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Инженеришка несчастный @ 28.1.2016, 10:39)  Выше не получается, потому что водопровод существующий. И канализацию ниже положить не могу, к сожалению. Просто, если я положу трубу в футляр, расстояние между ними еще уменьшится. И про дренаж мне неизвестно ничего. это обязательно? Футляр ил полиэтиленовой трубы. Расстояние от футляра до водопровода может быть меньше, принимается чисто технологически (определяется возможностями монтажа)
28.1.2016, 10:51
Из: Нижний Новгород
Цитата(Инженеришка несчастный @ 28.1.2016, 10:39)  Выше не получается, потому что водопровод существующий. И канализацию ниже положить не могу, к сожалению. Просто, если я положу трубу в футляр, расстояние между ними еще уменьшится. И про дренаж мне неизвестно ничего. это обязательно? Вообще есть такой пункт СП, что должны быть мероприятия по отводу сточных вод из футляра. У меня был объект, футляр нужен, но воду отвести прям никак, и с экспертом договрились что весь футляр просто забуторю цементом, в конечном итоге. ПНД трубу положили в ПНД футляр полностью забетонированный, я чую человечество вымрет, а он там будет лежать  , и следующий вид разумных существ найдет его при археологических раскопках, и поместит его в музей, футляр с трубой когда то запроектированный мной) А вариант переложить водопровод выше не катит? Цитата(Водяной @ 28.1.2016, 10:44)  Футляр ил полиэтиленовой трубы. Расстояние от футляра до водопровода может быть меньше, принимается чисто технологически (определяется возможностями монтажа) Вообще да, 0,2м хватит?
Сообщение отредактировал Aerl - 28.1.2016, 11:01
28.1.2016, 11:02
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Aerl @ 28.1.2016, 10:51)  Вообще есть такой пункт СП, что должны быть мероприятия по отводу сточных вод из футляра Ссылка на п.?
28.1.2016, 11:15
Из: г. Брест
Цитата(Aerl @ 28.1.2016, 11:51)  А вариант переложить водопровод выше не катит? Вряд ли это возможно. Цитата(Aerl @ 28.1.2016, 11:51)  Вообще да, 0,2м хватит? Может и меньше выйдет. будем что-то думать Про музей повеселили, спасибо. Молодому специалисту еще не раз нужны будут ваши советы. Так что спасибо всем за помощь
28.1.2016, 11:27
Из: Нижний Новгород
Цитата(nagger @ 28.1.2016, 11:02)  Ссылка на п.? Уже соскучился по Вам. 6.7.3 СП32. Знаю что скажете что это для дорог, но у нас эксперты это трактуют для всех футляров на каналье.
Сообщение отредактировал Aerl - 28.1.2016, 11:31
28.1.2016, 11:29
Из: г. Брест
Черт. Появилась другая проблема. Теперь канализация выше. Тут уже никакой футляр не поможет?
28.1.2016, 11:32
Из: Нижний Новгород
как раз поможет)) п. 6.12 3) СП 18.13330.2011
28.1.2016, 11:35
Из: г. Брест
Цитата(Aerl @ 28.1.2016, 12:32)  как раз поможет)) п. 6.12 3) СП 18.13330.2011 Я раньше думала, что 5 метров должно быть по вертикали между ними. Читать надо было внимательнее.  А футляр положить на канализацию, а не на водопровод можно? Или я уже мечтаю о невозможном? Столько вопросов глупых
Сообщение отредактировал Инженеришка несчастный - 28.1.2016, 11:40
28.1.2016, 12:18
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Разрезной футляр оденьте на водопровод
28.1.2016, 12:23
Копатель
Из: Тула
Цитата(Aerl @ 28.1.2016, 10:51)  Вообще да, 0,2м хватит? Я стараюсь принимать 0,2м. Но если проблемы и получается меньше, то ничего страшного... Воду отводить из футляров нужно при категорийном переходе. Автодорог и ж/д категорийных. При пересечениях коммуникаций городушки городить смысла нет.
28.1.2016, 13:08
Из: РФ
Цитата(Aerl @ 28.1.2016, 11:27)  Уже соскучился по Вам. 6.7.3 СП32. Знаю что скажете что это для дорог, но у нас эксперты это трактуют для всех футляров на каналье. 6.7.3 Переходы напорных канализационных трубопроводов под дорогами проектируются согласно СП 31.13330. При этом отвод сточных вод из футляра при аварии на трубопроводе следует предусматривать в канализационные сети, а при их отсутствии должны предусматриваться мероприятия по предотвращению попадания их в водные объекты или на рельеф (аварийные емкости, автоматическое отключение насосов, переключение трубопроводной арматуры и т.п.). Еще п.?
28.1.2016, 19:41
Из: Нижний Новгород
Цитата(nagger @ 28.1.2016, 13:08)  Еще п.? Ладно тут Вы меня уделали, я просто помню эксперт давал замечание, и ссылался на данный пункт вроде, а сейчас уже что то не уверен.
30.1.2016, 21:59
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(Инженеришка несчастный @ 28.1.2016, 11:35)  Я раньше думала, что 5 метров должно быть по вертикали между ними. Читать надо было внимательнее.  А футляр положить на канализацию, а не на водопровод можно? Или я уже мечтаю о невозможном? Столько вопросов глупых  Можно "или или" та ка же "и и" и в любых иных сочетаниях, только учтите, то Вам конструкцию футляра (разрезного) для В с владельце придется согласовывать. А там своя рубашка , которая к телу ближе )). Так что лучше уж только то, что проектируете в футляр.
30.1.2016, 23:04
Из: Нижний Новгород
Цитата(PWW @ 30.1.2016, 22:59)  Можно "или или" та ка же "и и" и в любых иных сочетаниях, только учтите, то Вам конструкцию футляра (разрезного) для В с владельце придется согласовывать. А там своя рубашка , которая к телу ближе )). Так что лучше уж только то, что проектируете в футляр. У нас кстати в экспертизе в таких случаях на каналью разрешают ставить футляр) смысл то один, защитить водопровод в случае протечек канашки
30.1.2016, 23:29
Пользователь №: 587
Ну да, как-то так и направлены эти мероприятия.
30.1.2016, 23:56
Пользователь №: 587
Цитата(PWW @ 30.1.2016, 21:59)  Можно "или или" та ка же "и и" и в любых иных сочетаниях, только учтите, то Вам конструкцию футляра (разрезного) для В с владельце придется согласовывать. А там своя рубашка , которая к телу ближе )). Так что лучше уж только то, что проектируете в футляр. Кстати, вот такой футляр делал. Можно его и под ПНД (наружная оболочка) сделать с присоединением по ходу к трассе к колодцу. Тройник и непараллельненько так, прям в колодец )))
Сообщение отредактировал PWW - 30.1.2016, 23:57
______.dwg ( 1,65 мегабайт )
8.2.2016, 16:27
Из: г. Брест
Цитата(PWW @ 30.1.2016, 21:59)  Можно "или или" та ка же "и и" и в любых иных сочетаниях, только учтите, то Вам конструкцию футляра (разрезного) для В с владельце придется согласовывать. А там своя рубашка , которая к телу ближе )). Так что лучше уж только то, что проектируете в футляр. Спасибо за ответ. Будем смотреть по ситуации)
8.2.2016, 16:30
Пользователь №: 587
Да носите, пока не порвется
8.2.2016, 16:33
Из: г. Брест
Цитата(PWW @ 8.2.2016, 16:30)  Да носите, пока не порвется  Очень странное, но будем считать доброе пожелание)
8.2.2016, 16:34
Пользователь №: 587
Цитата(Инженеришка несчастный @ 8.2.2016, 16:33)  Очень странное, но будем считать доброе пожелание) Доброе, доброе. Не сомневайтесь.
9.2.2016, 8:33
Пользователь №: 117590
Ээээ, стоп, а почему канализацию в футляр а не водопровод? Канализация стыкуется разъемными соединениями и поэтому ее защищают от прорыва водопровода одев футляр на водопровод, чтобы не смыло трубу канализации. Т.е. когда водопровод в футляре вода при прорыве размывает грунт на концах футляра.
9.2.2016, 9:11
Из: РФ
Обе сети - в футляры.
9.2.2016, 10:05
Пользователь №: 125124
Цитата(nagger @ 9.2.2016, 9:11)  Обе сети - в футляры. и в обойму еще замонолитить
9.2.2016, 10:26
Из: г. Брест
9.2.2016, 11:04
Вообще, по здравому смыслу, ну че что 0,3м? Как будто если че случится то 0,4м бы это предотвратило....
9.2.2016, 11:08
Пользователь №: 587
Цитата(MEX-74 @ 9.2.2016, 8:33)  Ээээ, стоп, а почему канализацию в футляр а не водопровод? Канализация стыкуется разъемными соединениями и поэтому ее защищают от прорыва водопровода одев футляр на водопровод, чтобы не смыло трубу канализации. Т.е. когда водопровод в футляре вода при прорыве размывает грунт на концах футляра. Для этого концы футляра и предусматривают по 2м от пересечки, чтоб не размыло.
9.2.2016, 11:32
Цитата Для этого концы футляра и предусматривают по 2м от пересечки, чтоб не размыло. 2м на сторону футляра водопровода, т.к. канажка может съехать с траншеи вместе со своим футляром )) Ну это мое мнение, так сказать, я его никому не навязываю )))
