> Заиливание трубопроводов, что делать
akobal
сообщение 28.1.2016, 13:27
Пользователь №: 213930
Добрый день.
Гидравлика сети самотечной пром-бытовой канализации просчитана неправильно, на некоторых участках не обеспечиваются нормативные скорости движения сточных вод (по расчету скорости 0,2-0,6 м/с), переложить участки не представляется возможным. Вопросы:
1. Какие неприятные процессы будут образовываться в трубах?
2. К чему приводит заиливание?
3. Образуется ли впоследствии в трубах амонийный азот NH+4?
4. Как определить что участок заилился?
5. Как прочищать эти участки?
6. Периодичность прочистки?
7. Какие профилактические мероприятия следует проводить?
Вопросы больше касаются эксплуатации сетей, кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста.
Ответов (1 - 21)
nagger
сообщение 28.1.2016, 20:18
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Есть здесь тема про очистку прямоугольного коллектора, заиленного на энцать процентов. Теоретически:
1 заиливание,
2 засоры,
4 визуально.
Функция самоочищения почти полностью переходит к эксплуатации.
akobal
сообщение 28.1.2016, 22:44
Спасибо.
Начало положено.
По остальным вопросам кто нибудь сможет прокомментировать?
особенно интересует аммонийный азот...
akobal
сообщение 2.2.2016, 14:41
Кто нибдь эксплуатирует сети?
Fatik
сообщение 2.2.2016, 17:14
Пользователь №: 51693
А чего их эксплуатировать, справочник любой пролистайте.
1) Главное чтоб на землю эти процессы не вылезали.
2) К тому что вода не течет и все вокруг заливает сомнительной жидкостью. После прибегают коммунальщики, прокуроры, санврачи. Короче, цирк.
3) Единственный плюс, хотя не всегда.
4) а) посмотреть стоит ли вода в лотке колодца и пахнет ли-так делают нормальные люди
б) купить пренавороченную систему телеинспекции и постоянно ходить смотреть-это если очень надо "бюджет освоить" или фильм научно-популярный снять, а вдруг там новая форма жизни заведется rolleyes.gif
5) Гидравлически или механически, все зависит от наличия нужного оборудования
7) Не строить по фигне. Переделать проект нормально и вопросы 1-6 отпадут автоматом.
Сообщение отредактировал Fatik - 2.2.2016, 17:15
Aerl
сообщение 3.2.2016, 8:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Добрый день.
Вы бы выкопировку приложили что ли из проекта, или на словах опишите диаметр, уклон, расчетный расход СВ, какого рода производственные стоки. Я конечно не эксплуатант но лично мое мнение такое:
1-2. Как минимум заиливание, потом осадок иногда становится как цемент, труба начинает работать в полное сечение вентиляция сети нарушается, нарушение вентиляции сети несет еще кучу негативных моментов (все зав-т от характера стоков)
3. не могу сказать.
4. когда заилится последствия будут на лицо.
5. Мы чистили сжатым воздухом, под большим давлением. Если у Вас производство то даже может своими силами обойдетесь если есть сеть сжатого воздуха, у нас огромная установку смонтировали на раму газона, давление выдавало просто колоссальное.
6. Вот фиг знает, сети то с правильной гидравликой периодически чистить нужно, а тут даже и незнаю
7. -
Вообще гидравлика самотечных сетей рассчитывается на максимальный приток, т.е. большую часть времени сеть работает на малых скоростях, смыв выпавшего садка за часы минимального водоотведения осуществляется как раз в час максимального водоотведения, и вообще расчетный расход это средним по среднему и средним погоняет, у Вас в сети могут и больше расходы чем расчетные и тогда скорость увеличится.
akobal
сообщение 3.2.2016, 13:26
В чем плюс то? Нагрузка на очистные сооружения увеличивается, а следовательно и затраты на очистку.
Пример:
уч.№1 трубы Pragma, Диаметр внутр.176мм, уклон 0.008, расход 5,5л/с
уч.№2 трубы Pragma, Диаметр внутр.250мм, уклон 0.005, расход 7,7л/с
при таких параметрах не обеспечивается наполнение h/D=0.3
пугают оброзованием Амонийного азота в этих "застойных зонах"
интересует на сколько это правда?
nagger
сообщение 3.2.2016, 13:36
Из: РФ
И какое наполнение? Какие скорости? Расходы - вернЫ?
upd2: не вижу прагмы с id250. Есть 218/250.
Сообщение отредактировал nagger - 3.2.2016, 13:45
Aerl
сообщение 3.2.2016, 14:08
Из: Нижний Новгород
Пример:
Глянул таблицы гидр. расчета прагмы, Д=176 еще ничего терпимо, там просто диаметр и уклон СП подпирает. С Д=250 совсем все печально, (по Лукиным что ли считали при проектировании), если у Вас даже в макс час не обеспечивается наполнение 0.3-дело дрянь, выпавший осадок не будет смывать, увеличивайте нагрузку на эту нитку. А так чистить, чистить постоянно похоже придется. предыдущие участки с нормальным уконом проложены?
Сообщение отредактировал Aerl - 3.2.2016, 14:17
Fatik
сообщение 3.2.2016, 14:10
С чего ей увеличиться? Он из ниоткуда взялся этот пугающий Вас аммонийный?
Плюс в том, что для сетей которые могут заилиться(малых диаметров), а значит очистные маленькие и обычно сравнительно недалеко по расстояниям и в этих случаях то что должно "разложиться" не успевает это сделать и того самого аммонийного и легкоокисляемых характерно нехватает с вытекающими приколами на очистных.
Лучше соединений серы для сетей бойтесь.
И дайте уже расчетную схему для своей гидравлики с данными.
Сообщение отредактировал Fatik - 3.2.2016, 14:14
akobal
сообщение 3.2.2016, 15:10
Гидравлику проверял по каталогу труб Pragma, очень наглядные таблицы приложениями
285/250мм
предыдущий участок это уч.1
ЧТо будет если не чистить?
На подобных наших объектах концентрации аммония 50-70мг/л. Выясняя причину таких концентраций одни умники утверждают, что всё это из за ошибок в проектировании сетей и как следствие: заиливания трубопроводов, хочу опровергнуть или подтвердить эту мысль.
Очистные находятся через 300метров самотечной трубы от уч.2
конкретно уч.2 запроектирован неправильно.
Успевает ли за 300метров "то что должно" "разложиться" ?
Если будут образовываться застойные зоны может "разложиться"?
И что значит "то что должно"? Органика в стоках? О чем речь?
в чем плюс непонимаю...
Зачем она Вам? если уже стало понятно что уч.2 (L=80м.) нерасчетный и запроектирован неправильно?
Таких участков несколько и я это понимаю. Главный вопрос:
Влияет ли неправильно запроектированная гидравлика самотечных сетей на образование Аммонийного азота в трубах?
Fatik
сообщение 3.2.2016, 16:07
Надо все вкупе смотреть. Влиять-то оно может, но чтоб до 50-70 аммония - не верю, хотя если чистить раз в год нерасчетные участки...После прочистки падает тот самый аммонийный, на тех ОС?
П.С.: не находите что вопрос поставленный в первом посте сильно изменился к середине обсуждения. Что важнее-то выяснить: как влияют засоры на эксплуатацию труб или как страшно эксплуатировать КОС с высокими концентрациями аммония? Может тогда пора закинуть все анализы по объекту, с 50-70 по азоту какие показатели БПК, ХПК и тп, 50-70? это залпово или постоянно? Конкретику, а то на коленке: 2 участка - 300 м, но на некие очистные приходит не пойми что...
Сообщение отредактировал Fatik - 3.2.2016, 16:26
akobal
сообщение 3.2.2016, 17:00
Прочистки сетей не производят, на запах не жалуются.
Важнее выяснить как влияюи засоры на эксплуатацию КОС.
т.к. поставщики КОС заявляют: т.к. трубы проложены ненормативно, в них будет образовываться NH+4 и как следствие затраты на замену загрузки фильтров возрастут в 10-раз.
поставщика очистных рекламировать не могу, как и технологию очистки.
прикладываю концентрации стока, надеюсь внесут для Вас необходимую ясность
Прикрепленный файл  2016_02_03_16_48_30_429.pdf_Adobe_Reader.png ( 637,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  2016_02_03_16_48_50_430.pdf_Adobe_Reader.png ( 608,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  2016_02_03_16_47_50_428.pdf_Adobe_Reader.png ( 724,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Сообщение отредактировал akobal - 3.2.2016, 17:02
Fatik
сообщение 3.2.2016, 17:40
Ну, почистите разок, увидите, тем более положено хотя бы 1 раз в год, а в некоторых случаях и раз в квартал... попробуйте, аммоний чуть снизится должен(ключевое чуть-чуть). И еще не понятно, что там за промка такая. Если запаха нет, то и как такового засора нет, есть отложения, которые могут вам дать аммония, равно как и чего еще, но не думаю, что настолько много. Телеиспекцию сделаете, сразу станет понятно, что там у вас залежалось или нет, хотя это больше для жиру.
У меня для объектов до 1000 м3/сут, в среднем бывало БПК5 70-150 мг/л, аммоний скакал от 10 до 35 мг/л. Поэтому промка и прочее, думаю, здесь больше влияние оказывает, но мы про нее ничего не знаем.
А как у Вас на входе в усреднитель БПК 135 мг/л, а на выходе из него 2 мг/л, я может чего не понял...либо надо лабораторию за жабры. 6,1 расторенного кислорода перед аэротенком? Что ж за технология-то такая...
Что ж за фильтры-то такие чудные, что аммоний дивный их забивает? blink.gif Расскажите им еще что там страшный сероводород будет образовываться, может скажут, что в 20 раз чаще надо менять...Начинать надо с рассказа про манагеров и купленные ОС, тут без вариантов, никто ни за что не отвечает...отговорки, отписки, мучения эксплуатации. Аммоний в большей своей части должен отдуваться в аэротенках, если технология тех очистных хотя бы чуть-чуть современная и переходить в нитраты, если не очень, которые, сколько помню, прекрасно растворимы в воде, и никак не будут влиять на работу фильтров. Открываем учебник Яковлева.
Сообщение отредактировал Fatik - 3.2.2016, 17:58
Aerl
сообщение 4.2.2016, 9:35
Из: Нижний Новгород
285/250мм
Ничего хорошего, будет уменьшаться диаметр живого сечения, нарушится вентиляция сети, осадок будет выпадать и "цементироваться" пока не перекроет полностью сечение, потом вонь, если есть цоколи с сантех приборами, и для них не предусмотрены спец мероприятия, то содержимое начнет выходить в подвалы через эти приборы. Но вот шутка в том что когда перекроет сечение, возможности прочистить трубу резко падают, велика вероятность попасть на замену участка. Глядишь и трубу переложить как нужно.
Это необходимая глава из книжки Яковлева, какие процесс происходят в коллекторах http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-109-kanalizacia/37.htm
Сообщение отредактировал Aerl - 4.2.2016, 9:54
akobal
сообщение 5.2.2016, 10:27
Предприятие Логистический центр.
Промстоки это:
1.Столовоая (с жироуловителем на выпуске)
2.Мойка тары для перевозки продуктов (с пескоуловителем и жироуловителем на выпуске)
3.Прачечная
4.Мойка полов поломоечной техникой (с пескоуловителем на выпуске)
5.Рем-зона Авто. (с нефтеуловителем на выпуске)
6.Стоки от промывки фильтров умягчения котельной
Откуда такое содержание аммонийного азота? не можем разобраться...
телескопию не согласуют.
барботаж в усреднителе, но вопрос не в этом, а в аммонийном.
С гидроантрацитом, если не ошибаюсь
Биология отсутствует.
akobal
сообщение 5.2.2016, 11:41
Уточнил по поводу прочисток.
Чистятся сети на аналогичных объектах по запросу (засору) на месте.
В основном прочищаются участки сетей на выпусках от столовой, трубы заростают жиром из за некачественной работы жироуловителей.
Сообщение отредактировал akobal - 5.2.2016, 11:43
Fatik
сообщение 5.2.2016, 19:38
Начните с этого. И про фосфатов подумайте, они высоковаты, может прачечная дает о себе знать.
Если по работе очистных: смотреть свою схему, делать баланс по азоту и прочему и думать дальше, но к "прочистке" сетей это отношения не имеет.
Сообщение отредактировал Fatik - 5.2.2016, 19:40
miter
сообщение 8.2.2016, 9:38
Пользователь №: 87893
А все же не расскажите как вы азот удаляете?
... одни умники утверждают, что всё это из за ошибок в проектировании сетей и как следствие: заиливания трубопроводов, хочу опровергнуть или подтвердить эту мысль.
А не пробовали брать пробы до предполагаемого участка заиливания и после и сравнивать? Как вариант.
Теоретически аммонификация конечно может происходить, но в каких масштабах - тут только опытным путем выяснять.
MEX-74
сообщение 8.2.2016, 12:12
Пользователь №: 117590
Добрый день.
А как вы посчитали что 0,2-0,6 м/с, откуда взяли расходы? Неравномерность стоков учитывали? Пром-бытовая, унитазы 1,6 л/с учитывали?
Зачем пугаете?
Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.2.2016, 12:19
akobal
сообщение 8.2.2016, 18:14
я ничего не удалаю, а поставщик очистных сооружений держат это в секрете
Запросил анализы до и после прочистки сетей, самому интересно как изменятся концентрации по азоту.
Как получу их - поделюсь.
Расходы взял из расчета водопотребления, в котором учитывался коэф.неравномерности, и расход от унитазов то-же.
Сообщение отредактировал akobal - 8.2.2016, 18:16
miter
сообщение 10.2.2016, 10:03
Смотрите, как бы не попасть на необходимость утилизации какого-нибудь азотсодержащего осадка. Или они его как удобрения пропишут? smile.gif
А вообще, я бы не стал сильно доверять поставщикам, которые держат технологическую схему сооружений в секрете, если только они не готовы полностью отвечать за качество воды на выходе...
Как вы эксплуатировать сооружения будете, если не знаете, что там внутри? blink.gif
Сообщение отредактировал miter - 10.2.2016, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:26
