> Вопрос по калориферу
Romekkk
сообщение 28.1.2016, 22:14
Пользователь №: 288563
Здравствуйте! Прошу не кидать тапками в новичка, возник вопрос у меня, вот мне и посоветовали данный форум, поэтому буду очень рад советам профи! Итак, начнем.
Есть у меня калорифер КПСК 3-8. Он состоит из трех рядов стальных трубок 16 мм диаметром с алюминиевым оребрением(биметалл), всего 35 шт. С наружной стороны по 12 трубок, на внутренней 11. Данный калорифер с четырьмя ходами теплоносителя, т.е. теплоноситель заходит справо сверху, далее змейкой четыре раза меняет направление и справа снизу выходит.
Вопрос: на что влияет количество ходов теплоносителя? Например, если взять три варианта: четырехходовой, двухходовой и одноходовой (по диагонали, как в батарее отопления) тип одного и того же калорифера то какой из типов будет наиболее эффективным с точки зрения теплопередачи?
Калорифер будет разделен на три однорядных калорифера и будет стоять в сушильной камере для древесины и обдуваться осевым вентилятором. Т воды на входе порядка 80 - 85 град, Твоздуха в камере макс 60 град. Высота калориферов на уровнем насоса 3 м, длина трубопровода от котла до камеры 30 м, труба полипропилен Фвнутр 25 , насос грундфос упс 25-60, котел ТТ с верхним дутьём 30 кВт, ТА 0.8 м3. Объемзагрузки 6м3. Для сушки 1 м3 пиломатериала надо 270 кВт тепла.
Ответов (1 - 4)
LordN
сообщение 29.1.2016, 4:46
КПСК - это конденсатор для пара, а вам нужен нагреватель воздуха для воды. КсК например
тут есть программа расчётная все можете посчитать
Romekkk
сообщение 29.1.2016, 9:13
Я согласен с вами, но програмка не объяснит физику процесса в каждом из трех случаев, увы, посему и прошу совета спациалиста.
Дело в том что из этого калорифера будут вырезаться трубки и делаться три однорядных калорифера, для уменьшения потерь при продувке, но это уже совсем другая история.
Вопрос по количеству ходов теплоносителя остается открытым!
Сообщение отредактировал Romekkk - 29.1.2016, 9:27
awlan
сообщение 29.1.2016, 11:05
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Чем меньше ходов, тем выше средняя температура теплоносителя.
Одноходовые, как правило для пара.
Romekkk
сообщение 29.1.2016, 12:18
Логично. Тогда сколькоходовой лучше подходит для сушилки? Тепловой напор( разностьтемпературы теплоносителя и температуры в камере) 20-25 град.
Мой КПСК 3-8, паровой, имеет четыре хода почему-то ...
Сообщение отредактировал Romekkk - 29.1.2016, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:39
