> Поквартирное отопление (проблема), Нужен совет по отоплению
Lost
сообщение 29.1.2016, 13:09
Пользователь №: 166218
Добрый день, возникла проблема в системе отопления жилого дома. В доме отопление осуществляется по средствам настенных газовых котлов (котлы установлены в каждой квартире). Но помещения общего пользования (лифт холлы и коридоры) отапливаются от котла, расположенного на первом этаже здания. Проблема заключается в том что при заполнении системы отопления водой через котел, срабатывает предохранительный клапан (установленный внутри котла, рассчитанный на давление 3 бар) и теплоноситель по стояку отопления доходит максимум до 2-го этажа (стояк отопления на 7 этажей). Насос в котле циркуляционный с максимальным напором 6 м. Стояк системы отопления двухтрубный (подача и обратка).
Подскажите что можно сделать чтобы предохранительный клапан не срабатывал и система отопления заработала???. (сам клапан в котле трогать нельзя, потому что можно лишиться гарантии на котел.)
сообщение 29.1.2016, 13:24
Пользователь №: 32666
Воткнуть теплообменник.
awlan
сообщение 29.1.2016, 13:45
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
3 бар. - это 30 м. вод. ст.
2 этажа - 6 м. вод. ст.
Видимо дело все таки в клапане dry.gif , надо менять.
сообщение 29.1.2016, 13:46
А потом ставить теплообменник, потому что 7 этажей это добрых пять килограммов.
KGP1
сообщение 29.1.2016, 13:50
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Заполнить СО через котел и обратку стояка,открыв воздушник на 7м этаже .
Wiz
сообщение 29.1.2016, 13:54
Пользователь №: 570
Я кончено может отстал от прогресса, но
- Это как ?
Допустим высота этажа 3м, значит высота 7-ми этажей 7*3=21м, ну подпор 5м и того имеем 21+5=26 м или 2,6 кг/см2
Или 5 кг что-то иное имелось ввиду....
сообщение 29.1.2016, 13:58
- Это как ?
Тупанул что-то. Действительно, не больше трёх должно хватать... Видимо 2,6 плюс насос выдают другое давление. Надо поглядеть где датчик установлен, если с напорной стороны, то вполне возможно, что давление выходит за допустимые пределы и всё отключается. Если так, то или котёл выше ставить или теплообменник.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.1.2016, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:53
