> Фасонные части для наружного водопровода, Чугун или ПЭ...
Львиное сердце
сообщение 29.1.2016, 14:13
Пользователь №: 154704
Здравствуйте.
Проектирую наружный водопровод для микрорайона из ПЭ диаметром 280мм. Московская область.
Заказчик сделал замечание: хочет заменить чугунные фасонные части в колодцах на ПНД.
Я понимаю это простота в монтаже. Но как это отражается на качестве? Долго прослужат такая фасонина?
Спасибо.
Водяной
сообщение 29.1.2016, 16:22
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Львиное сердце @ 29.1.2016, 14:13) *
Здравствуйте.
Спасибо.
ПНД фасонина более габаритная. Поэтому колодцы должны быть больше диаметром или камеры...
Поэтому чаще в колодцах встречается именно чугунная фасонина...
PWW
сообщение 30.1.2016, 18:38
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
.... Я понимаю это простота в монтаже. Но как это отражается на качестве? Долго прослужат такая фасонина?
Спасибо.
Если не будет каких-либо катаклизмов, долго.
сообщение 30.1.2016, 19:06
Здравствуйте.
Спасибо.
откройте ТУ и все увидите. кто хочет, тот имеет это отраженным в ТУ.
Львиное сердце
сообщение 30.1.2016, 20:47
Спасибо всем.
В ТУ не прописаны такие детали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:44
