> Удалённое конфигурирование ПВУ
frosteR
сообщение 29.1.2016, 14:32
Пользователь №: 228161
Доброго времени!
Необходимо удаленное конфигурирование при точек с интерфейсом рс485, однако не до конца понимаю, каким образом осуществить:
1) на объекте стоит пк , к которому через конвертер 485-usb подключены контроллеры
2) какой софт необходим для передачи информации с виртуальной 485 в сеть ethernet и для её приёма?
Есть варианты управления без Пк со стороны автоматики?
manjey73
сообщение 29.1.2016, 15:29
Пользователь №: 240922
На постоянку нужно или временно ?
Временно, ПК в интернет и Teamviewer или аналоги. Постоянно, смотреть куда переместить RS485 чтобы торчал в интернет.
SCADAMaster
сообщение 30.1.2016, 20:50
Пользователь №: 178868
Во первых нужно обеспечить пинг удаленного компьютера. Это можно сделать создав VPN, либо используя Hamachi (если нужно временно и бесплатно).
Для передачи данных из COM порта воспользуйтесь программой:
http://tcp2com.sourceforge.net/
В этом случае вы передадите данные с COM в TCP. Нужно чтобы ПО поддерживало такой режим.
Если нужно из еще и в COM на конечном компьютере (чтобы работать как по обычном COM порту), то нужно также установить на него программу COM0COM.
Если требуется - можем приложить более подробную инструкцию по настройке COM2TCP и COM0COM
Также существуют коммерческие программы, которые настраивать проще:
http://astrogeeks.com/AstroGeeks/COM2TCP/index.html
Сообщение отредактировал SCADAMaster - 30.1.2016, 20:54
kosmos440o
сообщение 7.2.2016, 19:59
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Чо за СКАДА там стоит, посмотрите. Большинство имеют клиентов или веб-сервисы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:52
