Россия, или вокруг да около (продолжение старой темы) |
24.10.2016, 11:59
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
24.10.2016, 12:00
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Что-то я про боинг малазийский вспомнил в свете белавиа... http://m.kp.ru/daily/26275.4/3152876/Эту статью все помнят? Теперь калькулятор... Всего боингов 777 в мире 1400 Потеряно 6... Итого имеем вероятность потери одного борта 3/700, вероятность потери второго борта той же компанией 9/49000*количество машин в парке. Около 15. Итого менее 0.2% Хлопцы, при этом 1 борт(первый) не найден. Вы верите в чудеса? А то что номера отличались всего на один символ, так ещё эти символы максимально похожи в трафорете. Более схожей пары нет... Что не говори, а соседи научились самолёты сбивать... Штаты имея опыт KAL007 им помогают))
24.10.2016, 12:20
Цитата(Амиго @ 24.10.2016, 11:08)  В итоге ноль в многосекционном доме будет разным. Ну или земляных работ прибавица. Еще и в нормы хочет ввести. Убавятся из жилого фонда все квартиры первого этажа- представили окна на отметке 0.8 от земли? и проблемы с снеговым покровом и намоканием стен от него( стен дома, а не цоколя подвала), т пола 1-го этажа, вентиляция подвала и т.д. В рубли если это все перевести так инвалиды деньгами попросят и на эту сумму себе здоровье просто вернут, что бегать смогут.
24.10.2016, 12:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(MAverick @ 24.10.2016, 15:00)  Хлопцы, при этом 1 борт(первый) не найден. Цитата Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак подтвердил, что обломок, который был обнаружен на острове Реюньон в Индийском океане на минувшей неделе, на самом деле принадлежит «Боингу», пропавшему в марте 2014 года. По словам главы правительства, к такому выводу пришла международная группа экспертов, которая работает во Франции, передает Associated Press. http://www.ntv.ru/novosti/1457119/
24.10.2016, 12:51
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Рекуператор @ 24.10.2016, 1:29)  Гон и его Петя Альтернативы две: военное решение конфликта и открытое наступление на РФ.Говорят, Петя другое говорил или ещё альтернативадва варианта альтернативы – это военное решение конфликта и отказ от «отдельных районов Донецкой и Луганской областей»Тем временем - исключительных исключают. Нет, США не будут участвовать ни в каких соглашениях, связанных с нефтедобычей
24.10.2016, 13:36
о громкости воплей о санкциях и о поставках газа: Кто громче, тот больше покупает?
24.10.2016, 13:54
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 24.10.2016, 12:20)  Убавятся из жилого фонда все квартиры первого этажа- представили окна на отметке 0.8 от земли? и проблемы с снеговым покровом и намоканием стен от него( стен дома, а не цоколя подвала), т пола 1-го этажа, вентиляция подвала и т.д. В рубли если это все перевести так инвалиды деньгами попросят и на эту сумму себе здоровье просто вернут, что бегать смогут. а как же фины решают все эти проблемы, и строят ноль в ноль? У них снег другой? Цитата(канавостроитель @ 24.10.2016, 11:14)  Нет. Может и почитывают, но не читают. Про стеклянные двери здесь не говорили. А вот про подогрев дорожек речь шла. Так-што можно расслабиться. Не читают.  Стеклянные двери - это и ежикам понятно, что о них говорить? 90-е годы с металлом крашеным серым цветом проходят. Цитата(Амиго @ 24.10.2016, 11:08)  В итоге ноль в многосекционном доме будет разным. Ну или земляных работ прибавица. Еще и в нормы хочет ввести. Так и есть - секции относительно балтики имеют разный ноль - не встречали?
24.10.2016, 14:11
Из: Не резиновая...
А что мешало раскидать фрагменты в море? Обломок металлический? Он плавал? Как? Не металлический как доказали что с этого борта? Там номер детали был заводской? На пластиковой обшивке? Бред...
24.10.2016, 14:40
Пользователь №: 16585
Цитата Так и есть - секции относительно балтики имеют разный ноль - не встречали? Пока нет. ) Обычно одно здание имеет один ноль. Впрочем больше 3 секций жилья пока не делал. Разный ноль это как? Плита тоже в разный уровнях? Или высота подвала разная? Или они вапще не сообщаются и для каждой секции свои ИТП, насосные и пр. ? не. Пока не встречал разный ноль для одного здания.
Гость_канавостроитель_*
24.10.2016, 14:56
Цитата(Vano @ 24.10.2016, 13:54)  а как же фины решают все эти проблемы, и строят ноль в ноль? У них снег другой?
Стеклянные двери - это и ежикам понятно, что о них говорить? 90-е годы с металлом крашеным серым цветом проходят. А дорожки с подогревом? Или виды энергоэффективных градирен уже не кашмарят?
24.10.2016, 14:58
Цитата(Vano @ 24.10.2016, 13:54)  а как же фины решают все эти проблемы, и строят ноль в ноль? У них снег другой? как они решают в своем правовом и нормативном поле расскажите вы. и про снег тоже.
24.10.2016, 15:13
У финнов снег кончился? Или их нормативные и правовые поля проще наших? ))
Сообщение отредактировал канавостроитель - 24.10.2016, 15:16
24.10.2016, 15:23
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 24.10.2016, 14:58)  как они решают в своем правовом и нормативном поле расскажите вы. и про снег тоже. так что рассказывать, шувалов об правовом и нормативном поле: "Я уже сейчас видел новые проекты без лестниц. Думаю, что необходимо принять стандарт, о проектировании входа в подъезд "с земли", а не плодить пандусы, которые неудобны для граждан, особенно с ограниченными возможностями", - сказал он.Остался снег - мож другой системы снег.
24.10.2016, 15:28
А подумал было, что снег у них кончился. А он просто другой системы. Вон оно как!.. Ну что. Ж. "Надо менять систему" ©, как говорится у гегемонов
Сообщение отредактировал канавостроитель - 24.10.2016, 15:29
24.10.2016, 15:29
Из: Тюмень
Цитата(MAverick @ 24.10.2016, 17:11)  А что мешало раскидать фрагменты в море? Обломок металлический? Он плавал? Как? Не металлический как доказали что с этого борта? Там номер детали был заводской? На пластиковой обшивке? А почему именно на общивке? У самолета вроде как не только обшивка есть. У него еще элементы каркаса бывают. Их что то мешает пронумеровать?
24.10.2016, 15:33
Пользователь №: 36382
Цитата(канавостроитель @ 24.10.2016, 16:13)  У финнов снег кончился? Или их нормативные и правовые поля проще наших? )) и снег не кончился, и нормы другие. у нас пока деревянные многоэтажки МЧС строить ведь не разрешает. а у них - легко: http://archiball-sultan.blogspot.com/2015/...og-post_19.htmlтам же (хельсинки), к вопросу о ноле и входах: фото гугл карт
24.10.2016, 15:36
Ну то-есть можно, если захотеть? (кстати, лесенка у деревянной многоэтажки (нетиповой) - неслабая такая получилась (но лифт внутри, наверняка)) ___________________________________ Вот кстати тыл частного домика, по латвийскому(или латышскому) проекту. Где есть пара-тройка ступенек, где нет... Всё нормально. Все довольны.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 24.10.2016, 15:46
24.10.2016, 15:53
На фото и порожек в конструкции двери и степени без пандуса- такое для МКД сразу не пройдет. порожек в двери должен быть утопленым.
24.10.2016, 15:55
Из: Не резиновая...
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.10.2016, 15:29)  А почему именно на общивке? У самолета вроде как не только обшивка есть. У него еще элементы каркаса бывают. Их что то мешает пронумеровать? Нет, но из чего они сделаны? Я в жизни не поверю что что-то металлическое плавало. Что после удара о воду полтора года металлическая деталь была на поверхности... Пластик расходник, ни разу не видел маркировку с номером индендификации, только с каталожным номером
24.10.2016, 15:56
Цитата(инж323 @ 24.10.2016, 15:53)  На фото и порожек в конструкции двери и степени без пандуса- такое для МКД сразу не пройдет. порожек в двери должен быть утопленым. Там нет порожка, если о левой части фото. Это металлопластиковый раздвижной фасад. Ширма такая. На лето складывается. Нет там порожка. Но помещение отапливаемое. На входных дверях порожки есть. Буквально по 2 см. (но да. для кого-нибудь и 2см может стать препятствием. согласен) А пандусов около ступенек нет. Это так.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 24.10.2016, 15:59
24.10.2016, 16:01
Цитата(канавостроитель @ 24.10.2016, 15:56)  Там нет порожка, если о левой части фото. увеличьте фото и увидите, если сразу не знаете конструкцию которая "столько нервов уже отняла и еще отнимет", ибо предмет "торговли" неоднократный. И в утопленный то этот( а на фото не утопленный) еще и мусор попадает и опять не слава богу, мол вот, инвалид открыть \закрыть не может , ибо заедает дверь такая. И это не трогая, что на выходе, после двери, нет площадки достаточной глубины для размещения коляски. т.е. часть еще в дверном проеме, а часть коляски уже на ступеньки или пандус попадает.
Сообщение отредактировал инж323 - 24.10.2016, 16:05
24.10.2016, 16:08
Цитата(инж323 @ 24.10.2016, 16:01)  увеличьте фото и увидите, если сразу не знаете конструкцию которая "столько нервов уже отняла и еще отнимет", ибо предмет "торговли" неоднократный. И в утопленный то этот( а на фото не утопленный) еще и мусор попадает и опять не слава богу, мол вот, инвалид открыть \закрыть не может , ибо заедает дверь такая. Да у меня в этом доме и отопление и водянка и канализация сделана. Что я, не видел что-ли?.. Это складной фасад. С правой стороны по фото, у него входная дверь, которая благополучно открывается и закрывается. Порогов там нет. Помещение отапливаемое. Но не жилое. Типа по простому, летняя кухня с фикусами.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 24.10.2016, 16:13
24.10.2016, 16:17
Цитата(канавостроитель @ 24.10.2016, 16:08)  Что я, не видел что-ли?.. Именно. ибо сам так же ходил и не видел. А как столкнулся, то и эти порожки чертовы уже видеть не могу\не хочу и ведь их столько на путях, которые мы совершенно не замечая проходим,а глянешь, то и .. ух ты, а правда море их. Эт вы еще не обратили внимание на наличие еще одной ступеньки с подиума возле левой двери и ограждения, что б коляска не сьехала с дорожки на газон случайно, а там высота существенная для коляски.
24.10.2016, 16:20
Пользователь №: 273
Цитата(timofeyprof @ 24.10.2016, 15:33)  там же (хельсинки), к вопросу о ноле и входах: фото гугл картЯ как раз Хельсинки то на днях тут размещал для Евгения
24.10.2016, 16:30
24.10.2016, 16:37
Пользователь №: 273
про первый этаж - появился формат ситихаус это к вопросу в один уровень и стоит ли при этом всегда делать нежилой этаж в этом случае http://mitino-o2.ru/catalog/?arrFilter_4_M...оказать#results
24.10.2016, 16:38
Из: под Самарой..
Бюджет за 9 месяцев получил от приватизации всего 73 миллиона от ожидаемых 17 миллиардов на конец года Подробности читайте на УНИАН: http://economics.unian.net/stockmarket/158...onets-goda.htmlхреново что то раскупают
24.10.2016, 16:55
Цитата(Vano @ 24.10.2016, 17:37)  про первый этаж - появился формат ситихаус это к вопросу в один уровень и стоит ли при этом всегда делать нежилой этаж в этом случае http://mitino-o2.ru/catalog/?arrFilter_4_M...оказать#resultsа как оформляют (регистрируют) эти террасы - как благоустроенный земельный участок или как часть квартиры (т.е. входит в площадь застройки здания)? а то получится, что купить купят ситихаус, а потом выяснится, что прав собственности на эти террасы у собственника квартиры нет...
24.10.2016, 16:58
Цитата(Vano @ 24.10.2016, 16:37)  про первый этаж - появился формат ситихаус но теперь смотрим общий план дома и ступеньки на входах. http://mitino-o2.ru/estate/plan/building-6/
24.10.2016, 17:01
Цитата(инж323 @ 24.10.2016, 16:17)  Именно. ибо сам так же ходил и не видел. А как столкнулся, то и эти порожки чертовы уже видеть не могу\не хочу и ведь их столько на путях, которые мы совершенно не замечая проходим,а глянешь, то и .. ух ты, а правда море их. Эт вы еще не обратили внимание на наличие еще одной ступеньки с подиума возле левой двери и ограждения, что б коляска не сьехала с дорожки на газон случайно, а там высота существенная для коляски. Да я полностью согласен. Ну что мы флеймим?.. У мене там ВГТО не прошёл. Поздно предложил. Все ЗА, но поздно уже. Вапще беда.
