525 страниц V  « < 504 505 506 507 508 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Россия, или вокруг да около (продолжение старой темы)
сообщение 29.12.2016, 10:00
Сообщение #15151
Пользователь №: 32666
Цитата(Рекуператор @ 29.12.2016, 0:52) *
Ушёль
Надеюсь, что не за пулемётом))
Skaramush
сообщение 29.12.2016, 10:21
Сообщение #15152
Писать об иностранных комплектующих в составе пороха в патронах 12,7 к НСВТ и о применении иностранной системы мер (дюймовая, 12,7 = 1/2") в диаметрах стволов.
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.12.2016, 10:25
Сообщение #15153
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
100 отличившихся...
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.12.2016, 11:33
Сообщение #15154
Из: под Самарой..
Цитата(HeatServ @ 28.12.2016, 22:49) *
Дочке купил на НГ телескоп, мечта детства. Моего. А сыну квадрокоптер с видеокамерой, это даже не мечта, это выше мечт)) Папа отрывается)
Отрывайся по полной! а то не поверят..
Гость_канавостроитель_*
сообщение 29.12.2016, 12:35
Сообщение #15155
В Санкт-Петербурге, в конце-то концов, открыта с капиталки станция метро Елизаровская. Эти бездельники обещали открыть её вчера. С февраля обещали. По чести сказать - как раз вчера и запустили. В тестовом режиме. Но народ, не понимая разницы, вчера же и ломился в закрытые ворота. В результате - поехали сегодня.
Народ слегка успокоился. Съёмка от середины эскалатора.
Общественность, в лице отдельных представителей, будет отслеживать развитие сей драматичной ситуации mellow.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 29.12.2016, 12:44
Прикрепленный файл  IMG_20161229_122914.jpg ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
сообщение 29.12.2016, 12:42
Сообщение #15156
Пользователь №: 273
Где съемка?
сообщение 29.12.2016, 12:46
Сообщение #15157
Забыл прицепить, от волнения за происходящее.
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.12.2016, 12:53
Сообщение #15158
Из: под Самарой..
закрылки ТУ154
сообщение 29.12.2016, 13:05
Сообщение #15159
Про порох вообще одно расстройство, придумали китайцы. Про дюймовую систему - лично у меня это тоже вызывает возмущение, не могли систему ладонно-вершково-аршинную применить?
Skaramush
сообщение 29.12.2016, 13:07
Сообщение #15160
сообщение 29.12.2016, 13:13
Сообщение #15161
Цитата(Skaramush @ 29.12.2016, 13:07) *
Да, и бьёт за версту.
сообщение 29.12.2016, 13:25
Сообщение #15162
Пользователь №: 273
Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.12.2016, 12:53) *
неа
На эмке при рассихроне на концах трансмиссии закусит тормоза ТЭМ и всё, на бэхе просто выключится привод, чтобы заработала синхронизация, нужно на верхнем щитке откинуть колпачок и перещёлкнуть переключатель закрылков в синхронизацию (вниз), после этого при рассинхроне РП будет отрабатывать на уборку, чтобы исправная часть убиралась вслед за оторвавшейся.
А Линия?
Три линии 7,62 мм.
А фунты?
Три фунта 76 мм.
А калибр?
12 калибр - 18,5 мм.
Нормальное такое разнообразие вершковое.
Skaramush
сообщение 29.12.2016, 13:27
Сообщение #15163
Для кососаженного ствола верста это мало.
Смех смехом. а на нестыковке мер длины английскому (на самом деле франкскому) луку приписывается крутейшая по тем временам дальнобойность. В реале "композитные" луки клятого Мордора и узкоглазой Монголии имели характеристики посерьезнее. Но... Ярд и сажень...
Недомерки, в общем, в Европах обитали. На латы взглянув в музеях можно убедиться.
Цитата(Vano @ 29.12.2016, 14:25) *
неа
А Линия?
Три линии 7,62 мм.
А фунты?
Три фунта 76 мм.
А калибр?
Калибр (про охотничье) это сколько из фунта свинца льётся круглых пуль, подходящих к стволу.
сообщение 29.12.2016, 13:32
Сообщение #15164
Пользователь №: 273
Ага, а три фунта применительно к пушке это примерно 1,5 кг ядро подходящее к стволу 76 мм.
Skaramush
сообщение 29.12.2016, 13:34
Сообщение #15165
Где-то так. Можно прикинуть по объёму шара и плотности свинца.
Не получается. Двухфунтовка выходит.
Хотя, если вкатное ядро с пыжом - то вполне может быть.
Сообщение отредактировал Skaramush - 29.12.2016, 13:41
Причина редактирования: Прибросил
сообщение 29.12.2016, 13:40
Сообщение #15166
Цитата(Vano @ 29.12.2016, 13:32) *
1,5 кг ... к ... 76 мм.
Skaramush
сообщение 29.12.2016, 13:49
Сообщение #15167
Полтора кило это почти четыре фунта. Перебор, однако.
сообщение 29.12.2016, 13:57
Сообщение #15168
Пользователь №: 273
Цитата(канавостроитель @ 29.12.2016, 13:40) *
сферическое ядро в вакууме
фунт то тоже не гражданский, как в фильме с газом и без
18. Понятие о калибре орудий
Как уже замечено, понятие о калибре орудий устанавливается после работ Тартальи и Гартмана.
Калибр орудия определялся весом ядра, т. е. массивного, сплошного шаровой формы снаряда, которым должно стрелять данное орудие. Орудие называлось по весу ядра и его материалу: 12-фн пушка по железному весу, 24-фн гаубица по каменному весу, 1 -фн фальконет по свинцовому вecy и т.п. Но так как зазоры между снарядом и стенками канала не были строго установлены, то диаметры каналов стволов одного и того же весового калибра были весьма разнообразны.
В России понятие о калибре и разделение орудий на виды и типы установлено Петром I.
Ядро чугунное диаметром 2 дюйма было принято за единицу веса для всех ядер прочих калибров и его вес назвали 'артиллерийским фунтом'.
Артиллерийский фунт равен 1,2 торгового фунта. Вес разрывных снарядов измерялся в торговых фунтах.
Чтобы упростить обозначения, не говорили, например, 24-фн по артиллерийскому весу, слова 'артиллерийский вес' опускали. Для избежания путаницы в весах по артиллерийскому и торговому весам веса разрывных снарядов обозначали в пудах. Вместо 20-фн по торговому весу говорили 1/2-пд и т. п.
Петр I установил для орудий до 24-фн калибра включительно зазор между снарядом и каналом ствола в 1/29 калибра (d), иначе говоря, калибр ствола был равен 29/29=d, а диаметр снаряда - 28/29d. Для орудий же больших калибров зазор указывался для каждого калибра особо,- вообще говоря, меньше 1/29d.
Для определения же калибра в линейных мерах, кроме соотношения, установленного Тарталья, следует иметь в виду, что вес полого снаряжаемого снаряда равен 2/3 веса ядра.
Пример 1. Найти калибр в линейных мерах 24-фн пушки.
Диаметр ее ядра найдется из отношения 1/23 = 24/X3; X = 2*(24)1/3 = 2*2,88 = 5,76 дм = 28/29d и d= 29/28*5,76 ~ 6 дм.
2. Найти калибр в линейных мерах 1/2-пд единорога.
Вес снаряда (q) равен 20 торговым фунтам. q =20/1,2 арт. фунтов, qядр.= 1,5qпол. снаряд = 20*3/1,2*2 = 25 арт. фунт.
1/2-пд калибр в линейных мерах был принят равным 24 фн (6 дм).
Произведя подобные подсчеты для наиболее распространенных калибров, получим результаты, приведенные в табл. 1.
Таблица 1
отсюда
http://forum.guns.ru/forummessage/42/000161.html
Д.Е.Козловский, История материальной части артиллерии, М,-1946, Артиллерийская ордена Ленина и ордена Суворова академия Красной Армии имени Дзержинского.
Сообщение отредактировал Vano - 29.12.2016, 14:01
Skaramush
сообщение 29.12.2016, 13:59
Сообщение #15169
А, ну да. Пушки свинцовым ядром не стреляли, там чугуний был...
Барабан
сообщение 29.12.2016, 14:34
Сообщение #15170
Пользователь №: 4142
Ростехнадзор дал положительное заключение по "Зенит-Арене"
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3915248
сообщение 29.12.2016, 14:38
Сообщение #15171
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Телескоп ранее приобретён, а квадрокоптер тож ребёнку подарить хочу)))
Покупал ранее маленький, для понимания, но аккумулятор ниочём, не успеваю понять)
Какую модель ты сыну)) приобрёл?
сообщение 29.12.2016, 14:43
Сообщение #15172
Пользователь №: 273
Подробнее на ТАСС:
29 декабря 2016 года Северо-Западным управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства "Футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга": 1-й этап - "Футбольный стадион" требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов"
А играть то уже можно?
Ничего не пишут.
Сообщение отредактировал Vano - 29.12.2016, 14:43
сообщение 29.12.2016, 14:44
Сообщение #15173
Из: Ленинграда
Ничего не пишут.
Практически, почти, не спеша)
сообщение 29.12.2016, 14:51
Сообщение #15174
Пользователь №: 273
Постоянно сверяясь с приборами учета используемых энергетических ресурсов, чтоб не нарушить требованиям энергетической эффективности.
Сообщение отредактировал Vano - 29.12.2016, 14:52
Skaramush
сообщение 29.12.2016, 14:59
Сообщение #15175
Нет. Просто играть так, как размножаются ёжики.
Барабан
сообщение 29.12.2016, 15:13
Сообщение #15176
Дела идут - контора пишет...
Показатель одобрения деятельности Путина достиг годового максимума
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/3914295
MAverick
сообщение 29.12.2016, 15:35
Сообщение #15177
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(Vano @ 28.12.2016, 23:19) *
тут видно состояние механизации
Она же в 0 стоит....
alexandrpjatkov
сообщение 29.12.2016, 16:02
Сообщение #15178
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(HeatServ @ 29.12.2016, 2:06) *
Это бесполезная вещь, кошельки чужие, Саша, ты потешишь "Утёс" свежим мясом или нет?
Если до крайности доведут то могу и вообще без утеса, голыми руками.))) (шутка)
сообщение 29.12.2016, 16:04
Сообщение #15179
Пользователь №: 273
Вот.
А шасси (стойки) пишут (кто типа его видел) выпущено в замках.
Сообщение отредактировал Vano - 29.12.2016, 16:05
MAverick
сообщение 29.12.2016, 16:51
Сообщение #15180
Из: Не резиновая...
Цитата(Vano @ 29.12.2016, 16:04) *
Вот.
Так из-за сопротивления шасси подъемной силы крыла не хватает...
Но не верю я что КВС, который посадил козлящую тушку в 2011 в Чкаловском так лоханулся... (На ютубе куча роликов)
И вопрос, выпущенную ладно, но ятЪ в замках как он увидел?
Сообщение отредактировал MAverick - 29.12.2016, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 22:38
