525 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Россия, или вокруг да около (продолжение старой темы)
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.5.2016, 17:07
Сообщение #4711
Цитата(zaharov63 @ 20.5.2016, 15:36) *
Не знал, что царей избирают.
Избрать Царя Земский собором.
Земский собор 1613 года — собрание представителей различных земель и сословий Русского царства, состоявшееся для избрания на престол нового царя. Открылся 16 января 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля. 21 февраля (3 марта) 1613 года собор избрал на царство Михаила Романова, положив начало новой династии.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.5.2016, 17:11
сообщение 20.5.2016, 18:04
Сообщение #4712
Пользователь №: 273
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.5.2016, 7:03) *
Вано,а ты мог представить крестящегося МинОбороны? Да еще без спецвоенобра? Какой то. панимашь, МЧСник, который костры по лесам тушил... А тут тебе и Сирия,и Крым,и Донбасс с Приднестровьем, Грузин уму разуму учит... Ваще мужик не по понятиям (по понятиям начМинсухвойск амерских)...
Мог.
И могу. Даже бабой могу представить.
А вот начгенштаба нет.
Был же без спецвоенобра Сердюков, Иванов, Ельцин, Булганин, Сталин, Троцкий, Керенский, Гучков.
сообщение 20.5.2016, 19:03
Сообщение #4713
Пользователь №: 273
Цитата(Рекуператор @ 20.5.2016, 0:24) *
Что деревянная тоже гон? Выводы блогера для меня, как тексты тролля хохлосруна. Ниочём. Боевой корабль из деревяшки интересен. Что думаешь за деревяшку?
Дно его.
Дно подробнее.
Башня, что говорят деревянная.
Вот там по тексту от блогера дерево (на самом деле композит) прострелит пистолет, попадет ракета - все умрут:
Может, это такая защита, под которой все скрыто: ведь у него нет снаружи всех этих хрупких антенн, всяких тросов, баков, кранов и прочей дребедени, уязвимой для осколков, как наблюдается у обычного корабля.
На первый взгляд "Замволт" похож на покрытые броней американские мониторы 19-го века, от которых ядра отскакивали как от стенки горох.
Но это обманчивое впечатление. Снаружи у него вовсе не броня.
Наберите в грудь воздуха, как говорит Задорнов.
Вот эта огромная надстройка над палубой - она большей частью ДЕРЕВЯННАЯ. Для легкости.
Потому что иначе он бы перевернулся вверх килем (помним про плоское дно?)
Я как прочитал, не поверил своим глазам.
Они еще там пишут, что пробовали пенопласт, но он их не устроил из-за плохой огнестойкости. Серьезно! Зато их устроила бальса - сорт очень мягкой и легкой южноамериканской древесины. Уверяют что она плохо горит. Еще мудрые инки из нее выдалбивали свои каное! А теперь вот и американцы линкор 21-го века из бальсы сварганили.
Нет, конечно там все очень дорого и высокотехнологично: панели из бальсы толщиной 5-7 см обклеены снаружи слоями карбона по 3 мм. Получается очень прочная и легкая сэндвич-панель. Вон какую будку можно слепить! Но точечно-ударные нагрузки она не держит совсем (такой слой карбона простреливает даже пистолет!) и таки пламени боится.
Но, господа, вы же делаете не яхту, а боевой корабль. Но вот эта хрень не держит даже пули, а что с ней будет при попадании не самой мощной противокорабельной ракеты хотя бы с 200 кг тротила даже представить смешно.
Такое ощущение что изначально никто реально в бой его отправлять и не собирался.
Недалеко от тебя стоит крейсер - который по определению имеет защиту лучше эсминца, так вот у него также надстройка НЕ бронирована - все, что возвышается над Невой - также простреливается из пистолета. И также композит - сталь\дерево сталь\уголь.
Бронирована рубка в надстройке, и рубка боевая - а выше неё ходовая она тоже простреливается из пистолета.
Схему бронирования прилагаю.
Корпус корабля собирался из мягкой судостроительной стали; состоял из набора, стальной обшивки, настила второго дна и имел три палубы — верхнюю, батарейную и броневую (карапасную)
Подводная часть корпуса была обшита 102-мм тиковыми досками и поверх них — 1-мм медными листами в целях предотвращения обрастания днища. Для снижения качки вдоль корпуса устанавливались бортовые кили из 9-мм стальных листов. Палубы и платформы были покрыты тиковым настилом; вокруг орудий верхней палубы, кнехтов и битенгов настелили 89-мм дубовые доски
Броневой пояс на крейсерах типа «Диана» не предусматривался проектом, поэтому все жизненно важные части корабля (машинные, котельные и румпельное отделения, погреба артиллерийского и минного боезапаса, центральный боевой пост, помещения подводных торпедных аппаратов) прикрывались карапасной защитной палубой, выложенной из 38-мм плит в горизонтальной части и постепенно утолщающейся до 63,5 мм к бортам и оконечностям.
Боевая рубка, размещавшаяся на втором ярусе носовой надстройки, обшивалась 152-мм броневыми плитами. Кожухи дымовых труб, шахты элеваторов, приводы систем управления над броневой палубой прикрывались 38-мм броневой защитой. Единственным прикрытием артиллерии являлась 16-мм стальная «кормовая защита», предназначенная для закрытия прислуги орудий от осколков.
В Цусиме получил крейсер 18 попаданий снарядов.
И сохранил свои мореходные качества.
Ремонт на 30 дней насчитали.
Из экипажа 570 человек убито с 18 снарядов 15 человек.
И после 18 снарядов по надстройке сделал революцию.
Сообщение отредактировал Vano - 20.5.2016, 19:06
Прикрепленный файл  RUS_Aurora_scheme.png ( 14,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  Protected_cruiser.png ( 4,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
сообщение 20.5.2016, 19:04
Сообщение #4714
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.5.2016, 11:37) *
Конкурент Рекупу...
dry.gif Скажете тоже. Какой он мне конкурент?! Так, подающий надежды))
Барабан
сообщение 20.5.2016, 19:12
Сообщение #4715
Пользователь №: 4142
сообщение 20.5.2016, 19:22
Сообщение #4716
Из: Ленинграда
18 снарядов, пожалуй, причина веская)
Спасибо Вано.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.5.2016, 19:23
сообщение 20.5.2016, 20:05
Сообщение #4717
Пользователь №: 32666
Корабли 21-го века можно делать хоть из бумаги, главное чтобы ходовые нагрузки держал, поскольку при столкновении с какой-нибудь реальной современной быстролетающей угрозой любая сталь будет для этой угрозы той же бумагой. А если этих угроз будет с десяток-два? Есть же технологии по убийству авианосцев, подлетает к авианосцу фиговина, разделяется, каждая разделённая минифиговина подымается на нужную высоту и одновременно они все устраивают шумный опен-эйр с пеной морской. И тут важно не то, из чего состоит корабль, а то, сколько целей одновременно он может отразить, потому что если ты отразил 10, то ничего сие не означает, поскольку остальные десять дело таки доделают.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.5.2016, 20:31
Сообщение #4718
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
https://news.mail.ru/politics/25848134/gallery/4683274/
Япошки никак не успокоются...
timofeyprof
сообщение 20.5.2016, 20:37
Сообщение #4719
Пользователь №: 36382
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.5.2016, 11:01) *
только посмотрел. методичка хорошая, но при чем тут майдан. вот кроме "внесистемной" оппозиции у нас проводятся кем то нормальные митинги, забастовки? не замечал. а в Европе нормальное явление, ничего страшного если пару машин сожгут и магазинов разгромят, аэропорты или жд пару дней не поработают. а у нас крайности - это или майдан или псевдо-митинг....
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.5.2016, 21:03
Сообщение #4720
Из: под Самарой..
Суд Киева разрешил следователям Генпрокуратуры обыскать офис YouTube в США
Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/society/1351290-sud-k...ube-v-ssha.html
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.5.2016, 21:21
Сообщение #4721
Из: под Самарой..
http://politexpert.net/5609-ukraina-prodol...-s-rossiey.html
Ну вот и до арки дело дошло.. дольше всех продержалась..
timofeyprof
сообщение 20.5.2016, 21:34
Сообщение #4722
еще осталось получить согласие собственника сервера
пора все таки мемуары писать, а то все вскоре уничтожится физически и сотрется ментально
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.5.2016, 21:43
Сообщение #4723
Из: под Самарой..
Deutsche Welle: Меркель против возобновления формата G8 с участием России http://politrussia.com/news/deutsche-welle-merkel-355/
что же делать?
http://vk.com/photo325527155_415898272
сообщение 20.5.2016, 22:49
Сообщение #4724
Пользователь №: 273
Плохо сносить памятники.
Но плохо придумывать национальности - нет никаких украинцев - есть русские - триединый русский народ.
Получается памятник посвящен дружбе русских, нехорошо сносить памятник.
Отражать могут корабли охранения.
Все равно часть штуковин пролетит - соответственно корабль должен их определенное количество пропустить через себя и при этом сохранить способность устроить революцию.
сообщение 20.5.2016, 22:59
Сообщение #4725
Чтобы утопить 1 авианосец требуется 2 полка стратегической авиации. Это мне летчик стратег сказал, давно правда это было.
Хотя если дойдет до потопления авианосцев, обсуждать в форумах уже будет некому.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.5.2016, 23:01
сообщение 20.5.2016, 23:05
Сообщение #4726
Пользователь №: 273
наверное он еще сказал, что еще нужно 4 полка истребителей, для сопровождения и охранения ну и тд.
сообщение 20.5.2016, 23:16
Сообщение #4727
Дальше разговора не было на эту тему.
Истребитель думаю не сможет сопровождать стратегов при облете четверти шарика.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.5.2016, 23:19
сообщение 20.5.2016, 23:22
Сообщение #4728
Из: Ленинграда
фиговина,
Фиговины сейчас продвинутые. Придумывают хитрые маршруты им. Место взрыва.
Давление. Не развалиться бы на части кораблику. Сбрасывать его надо бы) Через какие-то, не особо нужные части кораблика).
Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.5.2016, 23:25
сообщение 20.5.2016, 23:29
Сообщение #4729
Хотя правильно наверно называть не авианосец, а АУГ (авианосная ударная группировка).
Как в т-72 и подобных при детонации боекомплекта
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.5.2016, 23:31
сообщение 20.5.2016, 23:35
Сообщение #4730
Пользователь №: 273
Ближайшая война с ВМФ авианосные группы 1982 год.
Расклад.
Два авианесущих судна, один резервный по моб плану из контейнеровоза.
Который и потопили.
Еще потопили два фрегата, два эсминца, и один десантный корабль.
Затратили (потеряли) 22 штурмовика, 11 истребителей
Продвинутые фиговины рождают продвинутые системы защиты.
Например далекий 1982 год.
Когда до предполагаемого местонахождения британских кораблей оставалось 150 миль, аргентинцы снизились до 10 м. В 16 часов 14 минут пилот ведущего самолёта увеличил высоту и кратковременно включил бортовую РЛС. В 16 часов 20 минут оба пилота произвели запуск своих ракет. Работу бортовых радаров «Супер Этандаров» обнаружила РЛС эсминца «Эксетер», о чём были оповещены корабли авианосной группы. Для постановки ложных целей с авианосцев «Гермес» и «Инвинсибл» в воздух поднялись специально оборудованные вертолёты. В результате англичанам удалось отвести ракеты от своих авианосцев, и сбитые с боевого курса «Экзосеты» перенацелились на другой крупный объект – авиатранспорт «Атлантик Конвейер».
Сообщение отредактировал Vano - 20.5.2016, 23:36
Прикрепленный файл  folklendy_05.jpg ( 553,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  folklendy_06.jpg ( 238,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
сообщение 21.5.2016, 0:13
Сообщение #4731
Из: Ленинграда
Управляемая цепная ядерная реакция успешно запущена в реакторе ВВЭР-1200 нового, самого мощного
http://vz.ru/news/2016/5/20/811771.html
Расклад.
Который и потопили.
Англичане продали аргентинцам ракеты?
сообщение 21.5.2016, 0:27
Сообщение #4732
аргентинское командование было вынуждено сделать ставку на авиацию, надеясь, что потеря крупных боевых кораблей и человеческих жизней заставит Великобританию отказаться от своих намерений. Штурмовики A-4 «Скайхок» с истребителями-бомбардировщиками «Даггер» и «Мираж IIIE» периодически атаковали британский флот, используя обычные свободнопадающие бомбы. В ходе бомбардировок было установлено, что более половины используемых аргентинской стороной авиабомб, попавших в английские корабли, не разорвались[8] (по данным «The Washington Post», в ходе конфликта аргентинские ВВС применяли авиабомбы, изготовленные в США «около 30 лет назад» и поставленные Аргентине за несколько лет до конфликта)[9].
Главная надежда аргентинцев была возложена на штурмовики «Супер Этандар» с новейшими противокорабельными ракетами «Экзосет» французского производства. 4 мая такой ракетой был тяжело повреждён новейший эсминец «Шеффилд» (впоследствии затонул), что стало серьёзным потрясением для британской общественности[Прим. 1]. Однако у аргентинцев было всего пять ракет «Экзосет» в варианте воздушного базирования
Сообщение отредактировал инж323 - 21.5.2016, 0:28
Сообщение #4733
Пользователь №: 273
Французы.
сообщение 21.5.2016, 0:30
Сообщение #4734
Цитата(Vano @ 21.5.2016, 0:27) *
Французы.
2 фрегата (HMS Ardent (англ.) и HMS Antelope (англ.))
2 эсминца (HMS Sheffield и HMS Coventry (англ.))
1 контейнеровоз «Атлантик Конвейер (англ.)» (Atlantic Conveyor)
1 десантный корабль (Sir Galahad (англ.))
1 десантный катер (Foxtrot 4)
34 самолёта и вертолёта[13]
сообщение 21.5.2016, 0:35
Сообщение #4735
Авианосец потопили или нет ?
сообщение 21.5.2016, 0:38
Сообщение #4736
Пользователь №: 273
их два было - нет
сообщение 21.5.2016, 0:47
Сообщение #4737
Не так то оно и просто оказывается - утопить авианосец.
Хотя главное результат всей компании.
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.5.2016, 0:54
сообщение 21.5.2016, 1:07
Сообщение #4738
Тоже расходник. Захотят убить авианосец-убьют. Японцы захотели-сделали же, а когда это было?
сообщение 21.5.2016, 1:08
Сообщение #4739
Пользователь №: 273
Если б утопили два авианосца, то и результат всей компании был бы другой, а мож и одного хватило.
сообщение 21.5.2016, 1:15
Сообщение #4740
Надо было с СССР дружить, но этого этого аргентинские генералы не дошли .
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 3:18
