3 страниц V  < 1 2 3 >
> Abb Acs880, Софт для ACS880
Нкушник
сообщение 6.1.2017, 16:13
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(Гость_ @ 22.8.2016, 16:18) *
Прежде всего хочу извиниться за свои художества.. Не могли бы вы посмотреть возможен ли такой вариант пуска? может что не будь следует добавить сюда?если запускаться с чрп можно ли вывести кнопки пуск стоп?
В главной цепи я рекомендую принять два автомата и два контактора
СЕТЬ
Автомат
Контактор
Двигатель
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ(ПЧ)
Автомат
ПЧ
Контактор
Двигатель
В этом случае идёт гальваническая развязка на выходе ПЧ
Обязательно предусмотреть переключатель в цепях контакторов
Цитата(Гость_ @ 21.8.2016, 15:32) *
Здравствуйте многоуважаемые специалисты своего дела. Подскажите ничего не понимающему в приводе человеку. Имеется автомат на вводе, Привод ACS880-01-169A-3+E200 и двигатель. Могу ли я запустить двигатель с частотника (с пульта управления) или нужны еще какие не будь примочки?
А что от сети не предусматриваете?
А зря!
Сообщение отредактировал Нкушник - 6.1.2017, 16:13
mr_Frodo64
сообщение 7.1.2017, 0:28
Пользователь №: 226003
Почти пол-года прошло.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 7.1.2017, 0:32
riksayn2
сообщение 7.1.2017, 8:29
Пользователь №: 312571
Это мой некроманЦкий порыв, спровоцировал человека..
Vladimir_KZ
сообщение 20.4.2018, 10:35
Сообщение #34
Пользователь №: 340674
Добрый день.
У нас привод ACS 880.
Подскажите пожалуйста как настроить управление приводом по оптике с контроллера AC800M.
Модуль у нас есть FDCO-02. Контроллер AC800M с конффигурирован, связь в принципе между приводом и контроллером есть.
Я данные с привода в контроллер считываю, словами (статус привода, частота привода, ток двигателя), но с контроллера я не могу управлять приводом.
В параметре 62.95 и 62.96 привода, я вижу слова с контроллера, но как эти слова запихать в параметр 62.45 и 62.46. Подскажите пожалуйста как правильно настроить управление приводом.
Заранее спасибо.
m3F
сообщение 20.4.2018, 13:05
Сообщение #35
Пользователь №: 130546
Доброго дня. Проверьте, что у вас стоит в настройках запуска/останова ПЧ (группа 20) и задания скорости ПЧ (группа 22), должно быть: "DDCS".
Вообще, если есть возможность, приложите файл с параметрами ПЧ.
Vladimir_KZ
сообщение 20.4.2018, 16:27
Сообщение #36
Приложил файл конфигурации.
Когда ставишь в 20 группе DDCS то привод выпадает в ошибку и говорит что применено аварийное торможение.
Где-то еще что-то надо поставить, только вот где?
Сообщение отредактировал Vladimir_KZ - 20.4.2018, 16:30
Прикрепленный файл  ACS880__1__1_.rar ( 13,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  ACS880__1__1_.rar ( 13,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
m3F
сообщение 23.4.2018, 9:34
Сообщение #37
Скорее всего через слово управление по DDCS подаете команду на останов. Вечером буду возле рабочего ПК, посмотрю файлы и более подробно отпишусь.
gita70
сообщение 28.1.2020, 10:03
Сообщение #38
Из: Haifa
Пользователь №: 241219
Добрый день.
Привод ACS880-07.Работает 2 недели.50% нагрузка.Темп.привода 55%.За всё время ни разу не видел ,что работает основной охлажд.вентилятор.счетчик тоже по нулям.это нормально? Или что то опустил при настройках.Может проблема здесь?Прикрепленный файл  20200127_165350.jpg ( 3,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Dude
сообщение 28.1.2020, 12:17
Сообщение #39
Пользователь №: 283214
Цитата(gita70 @ 28.1.2020, 10:03) *
Добрый день.
Здравствуйте, а какой у вас полный тип привода? Типа ACS880-07-0320А-7+....
nurz
сообщение 28.1.2020, 19:53
Сообщение #40
Пользователь №: 63090
У него ACS880-04-585A-3 (962)
gita70
сообщение 28.1.2020, 21:48
Сообщение #41
Из: Haifa
ACS880-07-0650A-7
+E200(EMC/RFI filters)
+E205(dU/dt)
Dude
сообщение 29.1.2020, 13:34
Сообщение #42
@gita70,
в вашем случае имеется два блока вентилятора. Один расположен в левой шкафной секции (за ним расположены силовые шины подключения кабеля двигателя и питания), другой блок (из двух вентиляторов) - снизу инверторного модуля, расположенного в правой шкафной секции.
Я так понял, у вас сомнения в "левом" вентиляторе. При включении ЧРП он должен крутиться пару минут потом остановиться. Если дали задание (уставку) скорости ЧРП, то он опять включается и после снятия задания вращается еще насколько минут (10) и останавливается. Управляется он от платы управления ZCU-14 через промежуточное реле. Проверьте и дайте знать если не трудно.
gita70
сообщение 29.1.2020, 17:25
Сообщение #43
Из: Haifa
@Dude
спасибо.Да,я говорю о левом вентиляторе.При первом запуске ни я,ни представитель АВВ,не обратили внимания на него.Сейчас перезапустить или дать новые уставки ЧРП нет возможности из-за техн. процесса. Я сечас подключаю второй ЧРП,надеюсь,что на следующей неделе буду запускать. Тогда и увидим.
Странно,что перерыл всю документацию ,полученную из АВВ,но там про это ничего нет.
gita70
сообщение 30.1.2020, 17:13
Сообщение #44
Из: Haifa
@Dude
А ларчик просто открывался...просто напросто релюшка не сидела на месте.Прикрепленный файл  20200130_161018.jpg ( 855,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Dude
сообщение 31.1.2020, 13:06
Сообщение #45
бывает ). промежуточное реле все-таки. К26? Спасибо за обратную связь.
Сообщение отредактировал Dude - 31.1.2020, 13:08
JacB
сообщение 5.3.2020, 13:36
Сообщение #46
Пользователь №: 14377
Доброго времени суток. Прошу отозваться пользователей лицензионной про-версии программы.
Нкушник
сообщение 5.3.2020, 14:21
Сообщение #47
Из: Кемерово Россия
Извините меня, о какой программе идет речь?
mr_Frodo64
сообщение 6.3.2020, 8:41
Сообщение #48
Если тема по 880, то драйв композит про, наверное.
JacB
сообщение 6.3.2020, 11:43
Сообщение #49
Drive composer pro 2.4.1
m3F
сообщение 6.3.2020, 14:27
Сообщение #50
Какой у вас вопрос?
JacB
сообщение 8.3.2020, 21:56
Сообщение #51
Есть пара приводов при подключении прогой всё показывает адекватно. Но при сохранении параметров и открытии потом оффлайн во всех строках параметров пусто, а сама вкладка с названием привода зелёного цвета. Встречалось ли такое? Пока сделал предварительный вывод в версии прошивки 2.30, на остальных приводах версия выше и всё норм.
m3F
сообщение 9.3.2020, 9:20
Сообщение #52
Попробуйте перевести параметры ПЧ на английский язык и сохранить.
JacB
сообщение 9.3.2020, 12:04
Сообщение #53
Вроде пробывал. Завтра отпишусь.
JacB
сообщение 10.3.2020, 6:21
Сообщение #54
Нет, дело не в этом. Ещё при подключении появляется сообщение о низкой скорости usb устройства.
m3F
сообщение 11.3.2020, 17:56
Сообщение #55
Сообщение о низкой скорости это нормально. Пользуюсь более старой версией DCPro, у меня такого не было ни разу (скачивал и сохранял параметры ПЧ с разными прошивками).
Странно, что у вас не прописывает наименование привода.
JacB
сообщение 11.3.2020, 18:32
Сообщение #56
Сообщение о низкой скорости появляется только на этих двух приводах. Ещё светодиод на панели светится жёлто-зелёным цветом, на остальных - зелёным. Также при подключении показывает как будто привод находится в оффлайн. Центральный офис ABB молчит.
Сообщение отредактировал JacB - 11.3.2020, 18:33
m3F
сообщение 12.3.2020, 9:22
Сообщение #57
Тут сложно что-то советовать, надо разбираться методом проб и ошибок. Могут быть проблемы как в софте ПЧ и панели, так и в программе DCPro. Пробуйте более раннюю версию DCPro и DCEntry, попробуйте скачать по ethernet (если есть модуль FENA) или с панелью от другого ПЧ. Как вариант если подтвердиться, что косяк в софте ПЧ, можно его будет обновить.
P.S. На старте продаж ACS880 серии, я с головой наелся таких косяков и с самим ПЧ и с программой DC.
Dude
сообщение 13.3.2020, 11:45
Сообщение #58
Панельки управления приводом пробовали переставить с "хороших" ЧРП на "проблемные"?
JacB
сообщение 13.3.2020, 16:45
Сообщение #59
Ну конечно другие панели пробовал. Думаю косячная прошивка 2.30, при которой проблема с обменом данных между панелькой и блоком управления.
Сообщение отредактировал JacB - 13.3.2020, 16:47
JacB
сообщение 1.7.2020, 8:02
Сообщение #60
После обновления программы до 2.5 параметры отображается корректно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 15:35
