> вытяжной вентилятор в жилом доме.
am1go
сообщение 31.1.2016, 21:36
Пользователь №: 288743
Здравствуйте! у меня следующая проблема... Квартира в новостройке на последнем 8 этаже, в связи с неправильной естественной вентиляцией, УК поставили вытяжные вентиляторы на крыше, которые доносят неприятный звук, соизмеримый с обычным вентилятором, которые ставят в ванную/туалет. Проблема в том, что такой неприятный гул у нас происходит не только в туалете, но и на кухне... Сейчас в процессе ремонта строится короб из ГЛК длинной примерно 2 метра, для подвода вытяжки в нужное место на кухне. Без короба вент канал шумел сильнее, с коробом вроде как стал приглушаться...еще поставиться вытяжка, она поможет заглушить шум? Думаю поставить шумоглушитель или существуют другие способы борьбы в моем случае?
Ответов (1 - 3)
ail
сообщение 11.3.2016, 17:30
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
поможет шумоглушитель. между шахтой и вентилятором (чем больше тем лучше но не меньше 1000мм. если не поможет - замена вентилятора на дороже/больше/тише. если нет - санстанция заява замеры уровни не более 30 дба после 23-00 - иск- замена вентилятора или квартиры mellow.gif
сообщение 11.3.2016, 18:52
вытяжка , вернее вытяжная решетка на кухне должна быть просто в помещении кухни. А вот неправильную вентиляцию делаете вы- протягивая 2 метра из ГКЛ. Хотите скажу куда? К зонту, у которого производительность выше возможностей канала уже существующего и устраиваемого в несколько раз, и + к этому исчезает вентиляция помещения выше среза зонта на кухне и потолок ваш желтеет с временем и голова ваша выше среза этого зонта и ощущение духоты и прочие прелести. Хитрые кухонщики ставят порой уже низ зонта вытяжки повыше, что б вы думали что проблем нет,но это ретуширование нерешенной проблемы.
А вентиляторы ставила не УК, а строители. правда могли поставить криво или заменить на "с помойки"
teronovsg
сообщение 3.7.2016, 4:35
Пользователь №: 300538
Спасибо большое, у меня такая же проблема, поэтому учту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:20
