> вентиляция фойе, фойе совмещено с вестибюлем, воздухообмен
Maestro1
сообщение 2.2.2016, 11:58
Из: ЯНАО, г. Ноябрьск
Пользователь №: 9050
Добрый день коллеги! Вопрос касается организации вентиляции в помещениях культурного центра, может сталкивался кто.
Имеется входная группа - большой вестибюль и надстройка второго этажа, которая позиционируется как фойе. Необходимо и на вестибюль и на фойе 2 притока, это понятно, вопрос, в данном случае рассматривать, как одно помещение? Получается на вестибюль надо 7245 м3/ч, на фойе 2419 м3/ч, смежных помещений мало, компенсировать такой приток нечем, куда деть воздух?))) такой вопросик назрел). Ну и плюс ко всему, как обычно, оборудование уже закупили, для вестибюля и фойе мало мощностей (есть установка с рекуперацией 4600м3/ч по притоку, есть без рекуперации 3650 м3/ч), для концертного зала в два раза больше (на 23100м3/ч).[attachment=105668:_____.pdf]
Сообщение отредактировал Maestro1 - 2.2.2016, 11:59
ИОВ
сообщение 2.2.2016, 12:44
1. Это одно двусветное помещение. Воздушный объём общий и на него никак не влияет, что антресоли/балкону присвоили наименование "фойе"
2. А что Вы собираетесь вообще компенсировать? Считается, что положительный дисбаланс принимается из-за того, что при открывании входных дверей воздух вырывается наружу.
3. Вероятно, имеется ввиду 2 крата. Вот только мне не понятно, что тут Вам понятно?
В действующих нормах отсутствуют указания по кратности воздухообмена вестибюля. Во всех старых нормах, действительно, указывались +2 крата. Но меня всегда настораживало, что не было никаких привязок к входным дверям помещения. Т.е. почему-то предполагается, что через одни и те же входные двери (при их открывании) будет уходить в разы отличающееся количество воздуха - сравните помещения высотой 3-5 м и 8-10 м.
Maestro1
сообщение 2.2.2016, 13:42
+2 по подаче воздуха . Взял из старых норм, во всей литературе, которую нашел, указывается, что вестибюль или фойе +2, другой информации не нашел, поэтому на данном этапе хотя бы это понятно). Самый продвинутый документ ВСН 45-86 ныне не действующий, там подробно всё, но на него сослаться нельзя.
В одном из справочников прочел, что компенсировать нужно за счёт вытяжки из смежных помещений, ну и так, подаем ведь много, а зимой двери особо не открываются, север как никак, 9 месяцев холод, получится, что все щели продуем...
В целом спасибо, я тоже за то, что это одно помещение, будем думать)).
ИОВ
сообщение 2.2.2016, 13:52
Для входного вестибюля этого просто не может быть! Надеюсь, физический смысл полож. дисбаланса понятен?
Кроме того, обратите внимание на п. 2 Примечаний к табл. 21 ВСН 45-86 - там наоборот, следует увеличивать подачу притока в вестибюль на величину вытяжки из смежных помещений.
Вообще-то имеется в виду открывание двери при входе зрителей перед представлением, а не в постоянном режиме. Также и зал Вы вентилируете во время представления/концерта, а не постоянно.
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.2.2016, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:24
